    Украина, Львов
    Восклицание Бензонасос
    Всем привет. Уважаемые форумчане, когда включаеш зажигание и наприборной доске загораються лампочки насос должен - кратковременно работать или нет? Если должен, то в чем причина его не работоспособности? За раннее Вас благодарю.
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    когда включаешь зажигание, идет проверка всех датчиков и само собой включает бензонасос он же накачивает бенз сразу там слышно даже вроде так , если не качает то хану бензонасосу
    Украина, Львов
    Плохо заводитья утром, а впроцессе дня все ОК.
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    возможно в скором времени навернуться)
    а может дело и в нем )
    Украина, Львов
    Так что однозначно менять насос?
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    не знаю точно) возможно да)
    Phaeton Аватар для SVETKOVREIN
    Россия, Москва,Войковская
    Получено: 23
    замеряй давление топлива на холостых на оборотах 2000 и выше.
    Passat B5_2.0_AZM-->Passat CC_1.8_IHIturbo_ETuners
    Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Перед насосом ещё стоит реле, которое включается от ЭБУ, куча контактов, эл. проводка. А ты сразу категорично --ХАНА БЕНЗОНАСОСУ, не пугай народ
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    да у меня типо такой фигни было , навернулся бензонасосс)
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Может обратный клапан бензонасоса, может малое напряжение на АКБ
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    может стартер плохо крутет?!
    Владимир
    На некоторых авто,бензонасос начинает качать только при вращении стратером(у меня именно так).Так что при включении зажигания,насос может и не качать.Возможно и здесь такая же система подачи.
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    может быть
    если только сутра то может вообще ДТОЖ
    Воркута
    У меня было такое! Замерили давление---- меньше 1,5 ,Поменял топливный фильтр---ничего! вытащил бензонасос думал менять, осмотрел и увидел небольшой разрыв на одном из шлангов, поменял на десяточный------- ВСЁ!!!!!!!!!!!!!!
    Passat Аватар для Гризыч
    Получено: 69
    Отправлено: 33
    еще не забываем про обратный клапан в насосе. При неисправном клапане после долгой стоянки топливо стекает из магистрали в бак. У топикстартера мотор AEB, такой же как у меня. Так вот там насос включается при вращении мотора. Если клапан закрывается плохо то за ночь магистраль стекает и при заводке приходится подольше покрутить стартером. Ничего страшного в этом нет.
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Всё правильно!!!!
    Гризыч, но при повороте ключа во второе положение вкл. реле топливного насоса (сек.1-2), которое в свою очередь вкл. топливный насос (предпусковая подкачка топлива) . Потом при повороте ключа в третье положение реле топливного насоса вкл. постоянно, пока не заглушишь двигатель. (По крайней мере так должно быть)
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Топливный насос должен начинать создавать давление при включении зажигания! Если этого не происходит,то однозначно что-то не в порядке.
    Степа, замеряй давление топлива. В базе знаний есть тема с описанием процедуры.
    Если при включенном зажигании давление меньше 3 атм., то насос под замену.
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    Получено: 69
    Отправлено: 33
    нет, не так.
    Passat Аватар для UBOAT
    Севастополь
    Получено: 66
    Отправлено: 60
    Я , как муж, который повёз жену с дитём в школу и заглох скажу ..... пока б\насос работает пассат едет , а если ему ХАНА , то не едет (ну ксли причина в нём), в этом случае быстрая диагностика , и галстук
    PASSAT B5 ( бычок ) 1.8 Т АЕВ 1999 американец, ручка, кондей, седан и VAG COM Продан ! PASSAT B6 1,8 TSI, BZB, 6 ст. автомат, чооорный
Страница 1 из 9 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. DICK И ВСЕ !!! вопрос про бензонасос.
    Последнее сообщение: 28.08.2005, 16:00
  2. Ответов: 68
    Последнее сообщение: 23.08.2005, 16:21
  3. Бензонасос
    от bosses в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.07.2005, 16:59
  4. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 13.06.2005, 23:39
  5. HELP!!! Бензонасос... Так и взорваться можно...
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 13.06.2005, 22:45
