    Москва ЗАО
    сегодня сам мыл радиаторснимал бампер,снимал радиатор,потом полил его силит бенком покурил пол часика,и из шланга небольшим напором воды промыл,какашки отлетают на ура
    Прошуршал Vag Com'ом, появилась ошибка датчик давления (неделю назад, уже не работал карлсон =) тоесть ошибка появилась только сейчас), начал с малого - заправкой фриона, диагност сказал что система просит заправки, ЗАПРАВКИ? - не вопрос - заправляй!!! Заправили, все хорошо, холодить стало лучше значительно, но вкл - выкл так и остался, диагност сказал что у меня все оч хорошо =)) что датчки работает, нужно просто поменять вентилятор, тоесть система сама отключает, про вентилятор он узнал сам, я знал что он уже не работает, а он еще нет. Узнаю правду только в воскресенье, когда поменяю друга карлсона, а пока только догадки или советы комрадов =)
    Passat Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 11
    Всем спасибо за инфу и советы !!! неисправность устранена ... долили хладогент R134а т.к. давление было понижено ... теперь захолодило .
    VW Passat GLS 2004 1.8T AWM МКПП
    РБ Минск
    Доброго здоровья всем!
    Обращаюсь за помощью.
    Не охлаждает мой климатроник.
    Заехал к кондейщикам: подключили два шланга от большого красного ящика с манометрами и говорят:заводитесь, включайте на максимум обороты вентилятора ставьте на охлаждение, режим "econ" выключайте.
    А в салоне только то что с улицы засасывает (по моим субъективным впечатлениям).
    Так, говорят, система у Вас заправлена, а проблема по электрике. А что не работает не знаем. Нужно искать... ))) Если хотите мы вам машину компьютером прочитаем.
    Я говорю большое спасибо, но диагностику сделаю сам. (P.S. Мой хороший знакомый у дилера VW трудится).
    Заплатил я им 5$ реально за минуту накинутых шлангов. Так они мне еще за эти деньги защиту пластиковую и резиновые уплотнители криво поставили. А две крышечки "сапунов" вообще на место не соизволили закрутить. Слава Богу что они нигде по дороге домой из-под капота не прое..терялись!
    Конвейер по рубке бабок однако! Помогли не помогли - плати. И всё едут к ним и едут люди... - очередь.
    Дома проштудировал форум и базу знаний. Сделал самодиагностику - "444 00".
    С чего начать?
    Где копать?
    Что искать?
    В общем как у классика: "что делать?"
    В продолжение темы: поездил по городу минут 40 в разных режимах. Вентилятор кондиционера включается когда "econ" отключаю и наоборот. Трубки потрогал - одинаковые по температуре.
    Выручайте братцы! Год отъездил без него - все равно было.
    Теперь ребенок маленький появился. Нужно это благо цивилизации для комфорта маленького пассажира как воздух.
    Последний раз редактировалось IBAH; 03.05.2012 в 16:14.
    Passat B5+ Variant 1.9TDI AVF 96kw Highline 6МКПП 2005
    Краснодарский край г.Крымск
    у меня тоже проблема с кондюком, слабо холодит, вентилятор кондиционера не включается перебрал заменил щетки заработал, всерано слабо холодит, заехал к кондиционерщикам, подключили установку, хладогента оказалось 200 грамм, заправили, вроде стало лучще, но по лицам спецов видно что что-то не так, кондюк ста холодить лучше, но думаю что нетак как должно быть, трубка которая тонкая где стоит дросель (фильтер) к солоны холодная, гайка горячая, что может быть
    РБ Минск
    Тема пересекающаяся http://passat-b5.ru/showthread.php?t=188612
    Основное мое сообщение №7.
    Товарищи выручайте советом.
    Так то к дилеру записался на диагностику системы кондиционирования на следующей неделе.
    Но пока до этого думаю может что-нибудь тут своими руками сообразить.
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Для того чтобы сделать толковую диагностику необходимо
    -заправить систему (500-600 гр. по весу)
    -вкл кондей (убедиться что муфта компрессора включена)
    -измерить давление в контурах низкого и высокого давления (норма 3-5\15-20)
    Естественно вентилятор должен работать а радиаторы промыты, салонный фильтр тоже лучше поменять сразу)
    , VAG COM
    РБ Минск
    Ну а как мне их (кондиционерщиков) заставить заправить систему? Сливайте сказать и заправляйте заново?
    Они подключили, глянули - давление есть и все говорят, давайте искать дальше.
    Радиатор (наружный) чистый (меняли радиатор охлаждения по зиме смотрел), вентилятор работает, салонный фильтр заменен пару сотен километров тому назад.
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    -альтернативы нет
    давление есть
    -скоко в граммах?
    , VAG COM
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    Ну а как мне
    возле бачка гура, зеленый разьем, разьединяем и подаем +12 на 30с в сторону компрессора (он включится и если есть фрион то на подходе к салону одна трубка будет холодная)
    РБ Минск
    Докладываю: сегодня 05.05.12 попал еще к одним специалистам. Рассказал что где и как до этого уже делал (см. сообщения 24, 26, 28). Тут сразу ноутбук подкинули к машине. Говорят скорее всего фишка неисправна (сгнила) на датчике (показали под бампер под левую фару), был давеча бэ пятый с такими симптомами.
    Потом открыли капот и конкретно ткнули пальцем: шкив компрессора крутится, а муфта - нет. Вот поэтому и не холодит!
    Дождался своей очереди подключили к аппарату, поставили его на откачку. Итог: всего 435 гр хладагента и 12 гр масла в системе.
    Пока система меня снова заправляла, пришел реально чумазый механик снял воздуховод к коробу воздушного фильтра, засунул руку к компрессору и вытянул часть разъема зеленого цвета (находится прямо под компрессором чуть ближе к радиатору) с частью провода ведущего к компрессору. А провод перетёрт давным давно и его конец коррозировал уже жутко. Вот говорит и причина. Кусачки, скрутил все, затянул термокембриком.
    Заводим - все работает! И охлаждает!!! .
    P.S. Извините за обывательский рассказ без специальных терминов.
  1. Нужна Помощь "Членов КЛУБА"!
    Ответов: 93
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 22:26
  2. Нужна помощь!
    от DiMoN в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.04.2005, 10:15
  3. Нужна помощь!!!
    от Rodger в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.04.2005, 21:40
  4. нужна помощь!
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.04.2005, 07:28
  5. Нужна помощь
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 08:27
