    Passat Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 11
    Хорошо Перестал холодить кондинционер , нужна помощь .
    Всем доброго времени суток !
    На днях обнаружил что мой кондей не холодит . Компрессор включается , вентиляторы работают . Трубка которая биже к краю под крышкой в отсеке где АКБ становится холодной , но в салоне воздух не охлаждается . Полазил по базе знаний и выяснил , что видимо у меня забился дроссель\фильтр\клапан ... или как его правильно обозвать ... номер 4B0 820 177 .
    Какой фирмы лучше взять из неоригиналов ?
    Далее , возникает вопрос .... после замены дросселя как правильно заправить систему ? какое давление ? .... я так понял фреон R12 нужен . На работе есть установка для заправки всяких разных кондеев и холодильников , но нет переходников на штуцера с золотниками и внутренней резьбой те что в в пассате .... может кто чего подскажет , может чертежи какиелибо имеются ?
    VW Passat GLS 2004 1.8T AWM МКПП
    Phaeton Аватар для Денис-80
    Россия, Петрозаводск; Медвежьегорск
    Получено: 29
    Отправлено: 59
    Да в принципе любой! Наверное Hella, в пределах ста рублей и уплотнительное колечко около 20р!!!
    Такого вроде нет уже! Нужен R134a!
    Переходник без резьбы, он просто одевается на штуцер!!!
    В5+ Variant 1.9 TDI 5 МКПП AVB 2003 г.в.Денис
    Никогда не убегай от снайпера-умрёшь уставшим....
    Россия, Ставрополь
    Получено: 11
    Денис-80, ПАСИБА !
    а этот переходник стандартный ? ну типа в заправочных станциях есть такой ?
    номерок прокладки не подскажешь ? а то что то по каталогу я ненашёл .
    ну и какое всё же давление фреона надо заправлять ?
    targitay
    Гость
    B5+Driver, привет. Обычно помогает промывка радиатора кондея, да и подъедь на заправочную (кондеев) станцию, пускай проверят фреон. Мне помогла простая промывка радиатора, да и машина у меня старше на три года
    Сюда
    Россия, Ставрополь
    Получено: 11
    targitay,спасибо канечно за совет ))) но не в коня корм ... читай внимательно мой первый пост , там всё написано !
    Осталось выяснить что за переходник и какое давление надо надуть в систему ... да и вообще , может где то описан порядок заправки автокондея ... не помешает .
    targitay
    Гость
    Я внимательно прочитал , вот и написал тебе с чего начать . А так - дело твое .
    Дешевле - заехать на мойку и помыть радиатор и проверить давление фреона, нежели покупать и менять.
    Россия, Ставрополь
    Получено: 11
    targitay, опять невнимательно читаешь ))) .... ключевая фраза "подающая трубка становится холодной при включении компрессора " .... это значит что радиатор на морде чист (я то об этом знаю т.к. зимой менял помпу и снимал морду) компрессор и вентилятор работает !!! "но в салоне не холодит " это значит что забит\не работает клапан\дроссель\фильтр под номером 4B0 820 177 ,который находится в этой самой подающей трубке за флянцем !!! ... причём тут помой радиатор ? ... блин , полный форум горесоветчиков понахватавшихся вершков ))))) без обид , я с юмором ))))) надож советовать посуществу ))))
    эта самая байда под названием дроссель\фильтр\клапан с номером 4B0 820 177 стоит бешеных дениг !!! аж целых 63рубля в экзисте !!!
    targitay
    Гость
    B5+Driver, да прочитал я. Не смотря на это
    (у меня было также), но после промывки радиатора, кондей работает нормально. Уже третий год .
    Еще раз повторюсь,
    А так - дело твое
    Удачи в решении проблемы
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    заправляют не по давлению, а по весу...
    все спускаешь в атмосферу или если есть станция откачиваешь и заправляешь 600-750гр(незабудь добавить масло)...
    точное количество фриона указано под капотом либо ищи в поиске по моделям...
    Последний раз редактировалось MaxCar; 31.05.2011 в 10:50.
    Беларусь, Брест
    Если не секрет как залить, кудой и какое синтетическое масло лить???
    VW Passat B5.5 Variant 1.9 TDI AWX/05 handsfree
    VW Passat B5 Variant 1.9 TDI AFN/99 - был :-(
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    да вроде не секрет_)), если простыми словами:
    подключаешь насос и откачиваешь вакуум, затем подсоединяешь балон с фрионом через спец хреновню(в нее заливают масло), балон ставишь на весы и смотришь на сколько он стал легче, понемногу открывая клаан в систему, грам 500 засесет. потом заведешь и включишь кондер он доберет остальное.
    промасло забей в гугле, увидишь,... либо залезь в экзист и по номерку заказать можно
    ах да, все это можно пропустить если есть автоматическая станция для заправки)))
    Беларусь, Брест
    Скажи а такой агрегат где-то 80x50x50 с бачком сзади с салатовой жидкостью и еще одним не большим бачком а что внутри агрегата не знаю - из него выходят тонкие 2 шланга синий и красный вроде, и есть табло с красными цифрами (цифры меняются сначала с 3 до 0 а потом 21,8 примерно и на убывание но не до конца - все это происходит при подключенных шлангах к авто) видел просто такой агрегат когда был на станции где хотел заправить кондер но оказалась утечка
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    handy85, Да именно автоматическую станцию ты и видел....
    удачи.
    , VAG COM
    Беларусь, Брест
    fibonathiДа именно автоматическую станцию ты и видел....
    удачи
    thank's
    Народ подскажите, включаю климу, начинаю ехать все вроде нормально, но слабовато холодит, потом в пробку и ппц, клима то отключается, начинает работать просто печка, то потом опять включается и т.д., при постоянной езде все нормально. Оба вентилятора работают (НО, умирает карлсон, тоесть заставляю его работать, раскруткой пальцем, крутанул и работает постоянно). Может фреона мало? Радиаторы чистил неделю назад. Но почему вкл - выкл идет постоянно ни как не пойму?
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    датчик давления отключает компрессор когда его мало или много, если по трассе все нормально, то значит фриона там нормально, но вентилятор не может обеспечить нормальный обдув стоя впробке и давление растет - срабатывает защита
    Еще раз протестировал, вообщем что стоишь что едешь, постоянно включается и отключается.
    А может мозги специально отключают климу из за вентилятора во избежании перегрева?
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    мозги там не завязаны, да и сам подумай, когда включен компрессор, постоянно шпарит вентилятор, какой перегрев, он наоборот помогает
    Россия, Москва, ЗАО
    Привет, а подскажи где промывал радиатор и насколько это сложно?
    Новая Москва
    Получено: 22
    У карлсона умирают щетки, поэтому он отключается, а сам он еще живой(карлсон) и с фреоном все в порядке, тут почитай про это http://passat-b5.ru/showthread.php?t=161731
    WV Passat Variant 2001 AVF 1,9TDI, обменял АКПП на МКПП, был Opel Astra 2001
  1. Нужна Помощь "Членов КЛУБА"!
    Ответов: 93
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 22:26
  2. Нужна помощь!
    от DiMoN в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.04.2005, 10:15
  3. Нужна помощь!!!
    от Rodger в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.04.2005, 21:40
  4. нужна помощь!
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.04.2005, 07:28
  5. Нужна помощь
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 08:27
