    Россия, Нижний Новгород
    По умолчанию Разогретый движок троит
    Помогите решить проблему! Суть такова ехал я как то, вдруг ни с того ни с сего стал троить движок и мигать чек! Оставил я машину около дома и спустя 2 часа вновь завел её и поехал, машина работала нормально. спустя 7 минут, после того как машина нагрелась, опять стал троить движок! Я тихонько решил доехать до дома! Ехал тихонько и вдруг увидел, что из под капота начал валить дым, сразу остановился! Пахло гарью! Думал все пипец! 1,5 часа дымил! Через 1,5 часа сел завел и поехал до дома - движок перестал троить!
    Съездил на диагностику, сказали что ошибкок нет! Посмотрели свечи - залита 2 свечной цилиндр! Поменял прокладку гбц. Но все продолжилось! Подскажите, что такое может быть?
    Россия, Москва, САО
    Какая машина хоть?
    B5+ 1.8T, AWT,МКПП, 2001,kalex -был
    B6 1.8T, BZB, АКПП, 2008 - есть
    B5, 1.8T, AWT, АКПП, 2000
    Touareg Аватар для EddyV
    Получено: 325
    Gessle, привет.
    При таких симптомах, а это пропуски зажигания) ошибок не быть не может.
    Должна была высветиться ошибка о пропусках зажигания.
    До устранения неисправности ездить не рекомендуется, а то сгоришь.
    Весь бензин, не сгоревший в котлах догорает в катализаторе, отсюда и дым из под капота.
    Зачем прокладку ГБЦ то менял???
    ЗЫ` Если есть желание и возможность подъезжай ко мне, есть VAG COM и ноут, ошибки посмотрим.
    AUDI
    Россия, Москва, САО
    ошибок не будет. увы
    +1
    Gessle, Покататься с компом, посмотреть в каком цилиндре пропуски. Свечи как поживают?
    Получено: 325
    Согласен, ошибок может и не быть, если в ЭБУД отключен контроль пропусков зажигания.
    У меня, например, пропуски фиксируются даже в том случае, когда CheckEngine не моргает.
    AUDI
    Passat Аватар для Dizertir
    Казахстан, Алматы
    Получено: 7
    Отправлено: 24
    интересно, у меня ошибка не прописывается, но иногда бывает в 1 котле пропуски, и только на горячую когда стоишь на ХХ, счет доходит до 5 и сбрасывается...
    счет котлов откуда идет от салона или от радиатора?
    хочу катушки местами поменять и посмотреть...
    В активном поиске
    VAG-COM 311-2, vag-tacho
    Получено: 325
    отсчет начинается от радиатора.
    AUDI
    Россия, Москва, САО
    так как
    AWM
    Dizertir,
    от радиатора?
    Поставь запасную, которая, должна быть всегда в багажнике
    Казахстан, Алматы
    Получено: 7
    Отправлено: 24
    таким добром не запасся еще
    спасибо всем как всегда выручили добрым словом!!!
    В активном поиске
    г.Пермь
    Всем привет!!!!!!У меня похожая ситуация, тоже второй цилиндр, сняли головку а там раковина (1см в длину и глубина меньше 0,07 мм стало ясно после шлифовки) между цилиндром и охлаждением ( я еще мастеру сказал как из-за такой фигни и так может все воздушить) . патрубки с антифризом раздуваются и воздушит система охлаждения, антифриз жрет как угаревшый!!! Думал дело в бошке, но она норм. теперь скидываем полностью движок и блок на расточку. Вот такая вот фигня, но может автору повезло больше!!!!!!!!!!!!!
    Последний раз редактировалось daimon77777; 01.06.2011 в 14:40.
    Lupo Аватар для Pavlenok
    Новосибирск
    Отправлено: 24
    Друзья! Нужна ваша помощь!
    Была ситуация следующая: после долгой поездки в жару при остановке на ХХ двигатель начинает троить. На ходу все ОК. После перезапуска, двигатель кое как заводится, иногда с 5 иногда с 10 попытки. + иногда на холодную (после простоя часов от 3х) заводился только со второго раза. + подтраивал (секунд 5-10)
    В итоге сделал опрессовку. Утечек не обнаружили. По симптоматике сослались на ДМРВ посмотрели его - пластина была в пятнышках вся уже.
    Заказал новый датчик Бош, отдал за него 4900. В итоге машина несколько раз после простоя завелась с первого раза, не подраивает в начале, динамика вроде лучше стала.. но!!!!
    уже 2 раза было, что машина опять на горячую троила, пока не прогазовался
    что это может быть? куда еще копать?
    И что получается я ДМРВ зря поменял?
    P.s. новую тему создавать не стал! Поиск весь перерыл... вроде как надо ДОТЖ смотреть или бензонасос
    заранее благодарен!
    b5+ / AWT 1.8T / 2003 / BLACK / DE/RU
    Новосибирск
    Отправлено: 24
    Ребят, ну может кто сталкивался - пните в нужную тему или в нужное направление
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 12.07.2011, 09:39
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.03.2011, 18:01
  3. Троит , а то и Двоит при заводке, движок APT
    от DimonR в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 17:59
  4. Троит движок
    от Роман 11 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 25.11.2005, 20:19
  5. Помоему троит движок
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 08.12.2004, 22:28
