1. #41
    Polo Аватар для BobBarker
    Нижний Новгород
    Получено: 7
    хм, все жгуты проверил на предмет окиси, обрывов все в норме.
    VW Passat B5 1997г. ADR 1,8, DNZ - механоид. Обшарпанный годами серебристый металлик. Европеец
  2. #42
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    BobBarker, сопротивление подгнившего провода сильно меняется от окружающей температуры. Копай жгут еще раз.
  3. #43
    Нижний Новгород
    Получено: 7
    Все проверили, все провода в норме.
    Вот нашли наверно проблему в реле, в блоке управления стеклоподъемниками. Реле отвечающее за ЦЗ вскрыто, короч выкладываю фотки.
    Собственно сам бу Название: 1.jpg
Размер: 122.2 Кб, Реле Название: 3.jpg
Размер: 160.6 Кб, в красном кружке выгоревшая дорожка, походу идущая к кнопкам управления цз с блока Название: 6.jpg
    Как можно проверить реле на предмет работоспособности.
    И уж в догонку, где в Н.Новгороде мона купить такое реле Siemens v23078-c1002-a303 (PA66) или аналог.
    Заранее спасибо за помощь.)
    P.s. радиорынок ГЕРЦ и Бурнаковка проверил на предмет реле.. нет
  4. #44
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    Доброй ночи форумчане!
    Собственно дело в том что, моргает лампочка сигнализации очень часто (раз в секунду) так должно быть и нет, кажется раньше так не моргала.
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
  5. #45
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Фото плохое - не видно.
    или аналог
    Два любых малогабаритных реле на 12 В.
  6. #46
    Нижний Новгород
    Получено: 7
    Вот какая тема с цз. Подключаешь блок управления цз и стеклоподьемниками. Поворачиваешь ключь на закрытие не реагирует, на открытие срабатывает. А если отключаешь блок то срабатывает на зарытие дверь пасажира и багажник, на открытие не работает.
    Последний раз редактировалось BobBarker; 27.12.2011 в 20:42.
  7. #47
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    BobBarker, ошибки, компьютерная диагностика работы замков и БК.
  8. #48
    Passat Аватар для Владимир82
    Россия, Кострома44
    Получено: 22
    Привет всем.
    У меня токая проблема.На ходу начал загораться свет в салоне (то загорится то погаснет) А сейчас ,ставлю машину на сигналку, через некоторое время начинает орать,подхожу свет в салоне горит.Что может быть?Да,левая задняя дверь не всегда срабатывает после снятия с сигналки.
    За ранее спасибо.
    G.W Xover H5 2012 2.4 МКПП ​+ Январь 5.1.
  9. #49
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Владимир82, компьютерная диагностика, поиск неисправного замка.
  10. #50
    Россия, Кострома44
    Получено: 22
    TheTERMINATOR,
    Добрый вечер.Сегодня заметил,что после остановки двигателя,вытаскиваешь ключ из замка свет в салоне не загорался.Поставил и снял с сигналки,свет начал включаться.Какая та хрень с машиной творится.
    VAG-COM 3.11 сможет найти.
  11. #51
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Концевик в контактной группе ЗЗ.
  12. #52
    Россия, 48
    Добрый вечер! Столкнулся с такой проблемой: не могу разблокировать переднюю водительскую дверь, ни с ключа не рычагом из салона. Потягивая за ручку из салона тяга кнопки блокировки дверей поднимается и опять блокирует дверь. Как бы мне в обще открыть дверь что бы можно было снять обшивку и посмотреть сам механизм на наличие неисправности.
  13. #53
    Здравствуйте форумчане!
    Столкнулся с проблемкой в водительской двери.
    При снятии с сигнализации или нажатии кнопки открытия двери на водительской панеле управления, из области замка двери раздается сильное жужжание(гудение) но кнопка не выскакивает. Если дернуть ручку открывания двери изнутри, кнопка вылезает. В чем проблема может быть? примерно 1 год назад замок двери пропаивал согласно отчетов выложенных на сайте.
  14. #54
    Омск
    Здравствуйте! Я так понимаю вопрос этот я буду задавать в тысячный раз, но прошу сильно не ругать, ибо базу знаний пролистал, много прочел (спасибо кстати большое за столь полезную информацию), но проблемку свою всё же опишу, т.к. хочу получить утвердительный ответ.
    Проблема в следующем:
    При снятии с сигнашки все двери открываются, всё гуд, ЦЗ работает на отлично, сажусь в авто, и через 20 секунд сигнашка автоматом становится в охрану.
    Также при открывании трех дверей не загорается свет в салоне и подсветка дверей. Работает только задняя правая пассажирская дверь и багажник. т.е. когда я открываю их, сигнашка на охрану не ставится через 20 сек и свет в салоне загорается. Я так понимаю в трех дверях проблема в концевиках замка? (кстати одна из пассажирской двери "работала" через раз, сейчас совсем перестала).
    Мне вот сюда: http://passat-b5.ru/showthread.php?t=151746
    Верно?
    Просто на СТО в нашем городе, спецы именно по аудюхам и фольцам мне сказали, что проблему можно решить только заменой замка. Замок 5 т.р., три замка 15 т.р. ... круто однако... На мой вопрос про "пропайку", сказали что не поможет.
    Прошу совета.
  15. #55
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Norght, замена концевика.
  16. #56
    Омск
    а его можно заменить??? Т.е. пропайкой заниматься не нужно?
    Вот спасибо!
    А где его можно достать? Есть ли номер детали?
    Двиг AWT 1,8Т, VIN WVWZZZ3BZ2P186902
    2001г., В5+.
    Ещё раз спасибо!
    p.s.: Странно, что на форуме ничего не нашел про замену концевика, хотя проблема довольно распространенная, везде замена замка и пропайка...
  17. #57
    1) его не пропаяешь. (только на плате замка)
    2) Иногда помогает его разбока (аккуратно!!!) и очистка от окислений и пыли, хотя внешне он вроде как весь прорезиненный и попасть туда ни чего не может., ну а потом замена, на форумах многие туда ставили разные советские концевики
    всего этого материала хватает.
  18. #58
    Омск
    Archikus, спасибо!
  19. #59
    Всегда рад помочь.
  1. Неполадки с замком водительской двери.
    от k0nstantine в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 04.04.2012, 17:25
  2. Проблемы с замком задней двери на B5 Variant
    от Castro в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 01.04.2010, 08:58
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.03.2010, 08:07
  4. Прблема с замком водительской двери
    от tranzoo в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 12.12.2006, 18:40
  5. Проблемы с замком вод. двери.
    от borde в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 31.10.2006, 08:59
