    Golf Аватар для Жека регион 66
    Свердловская обл.
    Получено: 255
    Отправлено: 159
    фадей, привет. попробуй снять дверную 'карту' и опробывать сам подъёмник без стекла для выявления причины.
    Pointer Аватар для фадей
    вологда
    Жека регион 66,я его пробовал когда ремонтировал замок,так же двигается.
    Свердловская обл.
    Получено: 255
    Отправлено: 159
    Ну значит проблема либо в приводе или в моторе. может трос где разпушился и даёт клина.
    Гдето видел как при отказе подъёмника способ поднятия в ручную но для этого нужна частичная разборка мотора.
    вологда
    Жека регион 66,мне сказали что они еще как то программируются,так ли это.
    Свердловская обл.
    Получено: 255
    Отправлено: 159
    На предмет програмирования не подскожу. там програмируется поднятие стёкол при постановки на охрану.
    Конечно могу ошибаться.
    В Вашем случае нужно смотреть мех. или электрическую неисправность.
    Блок комфорта прекращает подачу напруги при определённом сопротивлении от мотора подъёмника.
    Это для того что не отрезало комуто руку или голову
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 51
    Serega 64, на двери гофру сдвинь и посмотри контактный разъем. У меня отвалился коричневый провод питания. У тебя тоже скорее всего провода не Айс.
    Электростеклоподъемники: проверка включения (активации)
    ИнструкцияПосле отключения и подключения аккумуляторной батареи функция подъема и опускания электрических стеклоподъемников не работает. Поэтому теперь необходимо заново инициализировать стеклоподъемники. После инициализации аккумуляторную батарею не отключать.
    ВНИМАНИЕ!
    После отключения и подключения аккумуляторной батареи функция ограничитель усилия электрических стеклоподъемников не работает. Из-за этого могут произойти серьезные травмы!
    Для инициализации электрических стеклоподъемников выполнить следующие операции:
    – Закрыть полностью все стекла и двери.
    – Закрыть автомобиль снаружи через водительскую или переднюю правую дверь.
    – Открыть автомобиль.
    – Вновь закрыть автомобиль снаружи через водительскую или переднюю правую дверь. При этом удерживать ключ в положении закрывания не менее 1 секунды.
    Свердловская обл.
    Получено: 255
    Отправлено: 159
    Но вреде как на передних дверях разъёмы в салоне под ногами.
    А провода проверить стоит.
    фадей. паступи проще. доедь без обшивы двери до ближайщей разборки в Вашем городе и спроси у них мотор подъём.
    как у Вас для проверки. а по результатом делать выводы.
    Последний раз редактировалось Жека регион 66; 26.06.2011 в 21:43.
    Получено: 51
    Жека регион 66, Стоит. Набери в ПОИСКе Блок Комфорта. И всё станет понятно.
    Свердловская обл.
    Получено: 255
    Отправлено: 159
    Сергей 29 регион, а вот об этом нас рассудит автор этой темы.
    Получено: 51
    Жека регион 66, вопрос задал ты. Причем тут автор темы?
    Свердловская обл.
    Получено: 255
    Отправлено: 159
    Сергей 29 регион, и в чем мой вопрос?
    Получено: 51
    А провода проверить стоит?
    Это ты писал?
  13. #33
    Свердловская обл.
    Получено: 255
    Отправлено: 159
    Сергей 29 регион
    ,так оказывается ты за провода закусился?
    А ведь на передних дверях разъёмы в салоне.
    ГДЕ ТЫ ВЗЯЛ ЗНАК ВОПРОСА? И НЕНАДО МЕНЯ В ПОИСК НОСОМ ТЫКАТЬ.
    Я ЖДУ ОБЪЯСНЕНИЙ.
    Последний раз редактировалось Жека регион 66; 27.06.2011 в 00:46.
  14. #34
    вологда
    завтра буду пробовать.спасибо за помощь.потом вам отпишусь.
  15. #35
    Свердловская обл.
    Получено: 255
    Отправлено: 159
    фадей,Желаю удачи в ремонте.
  16. #36
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Цитата Сообщение от фадей Посмотреть сообщение
    что смотреть именно в круизе..и как проверить.
    Какой двигатель-то?
  17. #37
    Саратовская область.
    Спасибо, буду пробовать!
    Спасибо! Буду пробовать.
  18. #38
    Polo Аватар для BobBarker
    Нижний Новгород
    Получено: 7
    Появилась такая проблема с цз.
    Когда машина долго стоит на холоде цз прекрасно срабатывает со всех дверей, запустишь прогреется, все перестает работать.
    Подскажите в чем может быть причина.
    аппарат VW Passat B5 1997г
  19. #39
    Получено: 51
    BobBarker, проблема по ходу в Блоке Комфорта.
  20. #40
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Нет.
    Жгут.
  1. Неполадки с замком водительской двери.
    от k0nstantine в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 04.04.2012, 17:25
  2. Проблемы с замком задней двери на B5 Variant
    от Castro в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 01.04.2010, 08:58
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.03.2010, 08:07
  4. Прблема с замком водительской двери
    от tranzoo в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 12.12.2006, 18:40
  5. Проблемы с замком вод. двери.
    от borde в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 31.10.2006, 08:59
