    Pointer Аватар для фадей
    вологда
    По умолчанию проблемы с замком водительской двери
    помогите разобраться,в чем причина.закрываешь на сигналку-закрываются все двери кроме водителя,открываешь - все срабатывают. закрываешь на заводскую охрану то же самое,все двери кроме водителя,но иногда бывает что сработает и все двери,как на закрытие и открытие.еще проблема не загорается свет в салоне при открытии вод. двери,с чем это все связано и что ремонтировать.
    Passat Аватар для UBOAT
    Севастополь
    Получено: 66
    Отправлено: 60
    Концевики находятся в замках, в поиске есть подробные фотоотчёты. Устранимо своими руками, у меня свет ни на одну дверь не реагировал, ..... а с остальной электрикой всё гуд ???
    PASSAT B5 ( бычок ) 1.8 Т АЕВ 1999 американец, ручка, кондей, седан и VAG COM Продан ! PASSAT B6 1,8 TSI, BZB, 6 ст. автомат, чооорный
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    фадей, Замени замок водительской двери и забудь. Или почини если сможешь.
    Норильск-Мытищи
    Получено: 294
    Отправлено: 561
    фадей,
    Ищи в базе знаний
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=151746
    B-5 Variant 99г Продан... 1) Б6 СВАВ 10г. Сарай черный!!! 2) Соболь с будкой и мультирулём )))) Peugeot BoxerIII Виктор.
    вологда
    спасибо за помощь,пойду делать сам.позже отпишусь как и что.а с остальной электрикой пока вроде все гуд.
    Астана, Казахстан
    На прошлых выходных решал подобную проблему, с водительской стороны машина не снималась с охраны, дверь открывалась механически, а сигналка не отключалась. садишься в машину вставляешь ключ в зажигание, сигналка (родная) как заорет , сидишь такой в шоке.
    Пришлось разбирать всю дверь, оказалось что на кабеле (под заводской изоляцией) в районе соединения блока-замка была влага, как она туда попала я так и не понял.
    Всему причина Н2О, так что разбирай дверь и суши проводку. я так и сделал. Просушил и все вроде ок. Работает безотказно. Будут вопросы по разбору двери спрашивай
    вологда
    с замком разобрался,починил все гуд,спасибо за помощь..........но теперь другая проблема:стекло на водительской двери,двигается только на 10 см,и вверх и вниз,что делать подскажите.
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    фадей, поставил без перекоса?
    Россия, Москва ЮАО, Тверь
    Получено: 350
    Отправлено: 91
    фадей, скорее всего тросик к ручке попал под стекло.
    СС 2009 2.0 TDI (CBAB), DSG
    Вне форума - Сергей.
    вологда
    поставил стекло ровно ,без перекосов,проверял не сколько раз.
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    фадей, от ключа двигается без остановки?
    вологда
    от ключа двигается без остановок,все кроме водительской двери.
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    фадей, ошибки сбрасывал? БК обнулял скидыванием клеммы АКБ?
    вологда
    нет не обнулял.спасибо что помогаешь,завтра попробую.))))))))))
    вологда
    клеммы АКБ скидывал,ничего не изменилось.делал диагностику всех систем,сказали все норма.а стекло так же двигается.какие еще варианты.
    еще вопрос,можешь сказать в чем проблемы....вкл круизконтроль развиваю скорость которую мне надо,нажимаю чтоб запомнил,а он не оле.не хочет запоминать и скорость падает.подскажи что смотреть.???
    Golf Аватар для Александр В
    Брест Белоруссия
    Отправлено: 39
    Всем привет! У меня другая проблема, личинка замка водительской двери поворачивается только на открывание. На пассажирской замка вообще нет, с багажника центральный замок не срабатывает, в общем если батарейка в ключе подсядет - очень неудобно. Может кто подскажет что с замком можно сделать? Или это вообще так должно быть? (хотя я так не думаю).
    Пассат Б5, 2000г, 1,8т ATW (продан). Passat GP 2003, 1,9 TDI, AVB, МКПП
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Если криуз электронный - проверить работу кнопок. Если пневматический - проверять всю систему.
    Александр В, замок разбирать и проверять концевик. Случай редкий. Или личинку промыть.
    Саратовская область.
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Помогите разобраться! Не закрывается и не открывается замок задней левой двери, ни ключем, ни с кнопки ( сигналка штатная), лампочка индикатор на водительской двери не горит!
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Serega 64, проводка дверной гофры, жгут блока комфорта. Все находится через ПОИСК.
    вологда
    TheTERMINATOR,а что смотреть именно в круизе..и как проверить.???и что посоветуешь делать со стекло подъемником,мне тут сказали что они как программируются.???
  1. Неполадки с замком водительской двери.
    от k0nstantine в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 04.04.2012, 17:25
  2. Проблемы с замком задней двери на B5 Variant
    от Castro в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 01.04.2010, 08:58
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.03.2010, 08:07
  4. Прблема с замком водительской двери
    от tranzoo в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 12.12.2006, 18:40
  5. Проблемы с замком вод. двери.
    от borde в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 31.10.2006, 08:59
