1. #81
    Passat Аватар для славик111
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    не сццать разберемся с твоими проблемами
    хотелось бы уж очень замучали они меня....
    1.8T AWM АКПП типтроник 2003г америкос WVWPD63B03P206630 был..стал АУДИ А6С6 3,0ТДИ Кватро/пневмо s-line..
  2. #82
    Phaeton Аватар для Denisok
    МО Реутов
    Получено: 97
    Отправлено: 81
    недалеко от тебя живет Базаров, он может тебе комплексную диагностику сделать и выявить реальную проблему твоих подергиваний
    http://passat-b5.ru/member.php?u=29561 пиши ему в личку
  3. #83
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    написал..надеюсь поможет
  4. #84
    Москва, ЮЗАО
    Базаров вроде в отпуске или где там? У него автоответчик стоит что 17-го приедет! Сам к нему собираюсь, замонался уже букет свой распутывать.
  5. #85
    МО Реутов
    Получено: 97
    Отправлено: 81
    к Румми можно обратится или в ваг сервис доехать
  6. #86
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    кстати а не может ли быть так изза датчика (антипробуксовки) он же при пробуксовывании снижает мощность движка (так прочитал я) и включает оба колеса...вот ас думаю влияет ли онтна это?? и еще читал про акпп что дергает то у меня нормально переключает с D R P 432..(редко бывают тычки).а вот кигдаун пропал..
  7. #87
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    логи записал когда ехал в 1 сторону по движку и когда обратно по акпп всё на 3 скорости..где их найти теперь
    правильно ли я делаю в папке чет немогу загрузить их..а так скинул они очень длинные
    ошибки 16618-регул наддува выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела) Р-0234-001-превышен верхний предел...16396-((неуспел записать)) Р-012-001.....и 16826 Р-0442-001..17748-распредвал G40\коленвал G28 несоответствие сигнала р-1340-001 превышен верх предел...но ЧЕК не горел
  8. #88
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    всем привет..решили мою проблему...спасибо большое BAZAROB-у....сделали диагностику...впринципе он и так своим опытным глазом увидел неисправности...теперь машина прет...( осталось проблему с акпп решить)....я рад
  9. #89
    Polo Аватар для MON
    Россия, Орел
    Привет.
    Что поменял?
    Автомобиль - источник повышенной опасности!
  10. #90
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    клапан эл.магнит стоял неправильно возле турбины..катушки поменял (за пару дней до поездки к нему),клапан эл возле возд фильтра заменил...метки выставил на распредвалах гнц... и усе вроде...
    есть кто сам мыл на акпп плиту? нужна помощ..и синьте пожалуйста номер желтого клапана и прокладки в плите..
  11. #91
    Polo Аватар для MON
    Россия, Орел
    Привет.
    Наверное регулятор наддува?
    Что это?
    На клапане должен быть номер, посмотри эти детали на рисунках в ЭЛКАТС, если ЕТКА нет.
Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
  1. Свист под капотом при сбросе педали газа
    от limon888 в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 22.06.2010, 13:41
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 16.05.2010, 07:09
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.06.2009, 08:43
  4. Подёргивания при переключении передач
    от -flex- в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 01.11.2008, 10:17
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.09.2007, 12:16
