1. #41
    Phaeton Аватар для Denisok
    МО Реутов
    Получено: 97
    Отправлено: 81
    Цитата Сообщение от славик111 Посмотреть сообщение
    вопрос..у меня датчик коленвала с прямоугольным магнитиком...а есть датчик на разборе но там магнитик круглый и чуть другая фишка...если я переделаю туда свою фишку будет работать ...или обязательно свою надо..???
    датчик новый 1р. стоит не бери на разборке
  2. #42
    Passat Аватар для славик111
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    а вообще пойдет если че
    1.8T AWM АКПП типтроник 2003г америкос WVWPD63B03P206630 был..стал АУДИ А6С6 3,0ТДИ Кватро/пневмо s-line..
  3. #43
    Краснодар
    Получено: 43
    Отправлено: 29
    ох уж эти экспериментаторы. За 600р мне в сервисе продали новый датчик месяца 3 назад.
  4. #44
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    бош 1750р хелла 2150р
    ошибки посмотрел вышло 17748 датчик распредвала и коленвала несоответствие сигналов Р-1340-001 превышен верхний предел спорадический.....16618 рег давления наддува выход из диапазона Р0234-001 больше верх предела(мож когда неделю назад опресовку сист делал..но зажигание не включал)......16804 ряд1 система катализаторов Р0420-002снижение эфективности......17511зонд1 электроцепь подогрева слишком малая мощность....16396сдвиг фаз в раннюю сторону Р0012-001.....по акпп 17114 контроль передачи и передаточного отношения Р0730-003 механическая неисправность спородический....01336 шина данных комфорт для всего концерна 80-10 в однопроводном режиме спородический(мож когда менял прокладку под коробом мозгов под капотом снимал фишки..зажигание не включал тогда)...что скажете???
    кстати во время диагностики заглохла..потом вышла ошибка про датчик коленвала и распредвала G40 и G28
  5. #45
    Краснодар
    Получено: 43
    Отправлено: 29
    букетище Датчик коленвала менять однозначно, смотреть метки ГРМ, по лямбде и кату ошибки это надо сначала 32 группу глянуть. А вот то что по коробке такая ошибка это совсем не гуд, попахивает переборкой коробаса, но для начала проверь ДМРВ.
  6. #46
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    ДМРВ недели 2 назад поставил..метки смотрел все нормально....а по коробке что мож быть? ГТР или в коробке чениб в самой?
  7. #47
    Краснодар
    Получено: 43
    Отправлено: 29
    Ошибка эта на форуме уже не в первый раз встречается, воспользуйся поиском.
    Вот к примеру:
    17114 / P0730
    Опознавание передачи/передаточного числа неверное передаточное отношение
    Возможные причины неисправности:
    Уровень масла КПП не соответствует норме.
    Масло КПП загрязнено.
    Проскальзывает/не исправен тормоз АКПП или загрязнен/не исправен электромагнитный клапан.
    Датчик частоты вращения входного вала КПП G182 не исправен.
    Датчик частоты вращения выходного вала КПП G195 не исправен.
    Неверный или неправильно закодированный блок управления АКПП J217.
    Что делать:
    Провести оценку степени износа путем оценки цвета и степени загрязнения масла, проверить уровень.
    Проверить электромагнитные клапаны, для этого считать блок измеряемых величин 005 … 007.
    Провести устранение ошибки по схеме устранения ошибки 17100 / P0716 и 17105 / P0721.
    Проверить идентификацию (кодировку) блока управления АКПП.
    Пояснения:
    Опознавание передачи блока управления КПП проверяет передаточные отношения путем сравнения частоты вращения двигателя и выходного вала КПП. Данная ошибка индицируется при возникновении распознанного недопустимого передаточного отношения (недостоверность).
    При тестировании стояночной тормозной системы в спокойном состоянии частота вращения входного вала КПП в гидротрансформаторе при включенной передаче должна быть близка нулю. Если это не так, то эта ошибка индицируется в любом случае, так как в тормозах могут быть повреждения (считать блок измеряемых величин).
    так тоже очень часто отвечают люди а в итоге дело в метках. Ошибка то 16396сдвиг фаз в раннюю сторону не с проста.
  8. #48
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    Вот к примеру:
    17114 / P0730
    Что делать:
    Пояснения:
    по поводу меток сам провернул распредвал и увиде метка на коленвале четко с накернением и на распред вале тоже ровно...а по акпп масло менял полностью в сервисе..потом прочитал что новое масло вымывает из плиты отложения я еще 3 раза с интервалом в 1500 км заменил сам снимая поддон.фильтр тож новый промывал клапанки электромагнитные снимал их..масло мобил 71141...заливал на заглушеную потом как начинало теч заводил и на Р еще добавлял пока не начало теч..(залил больше нормы чуть чуть в непрогретую акпп(думаю кашу маслом не испортиш поэтому чуть больше)
  9. #49
    Москва, ЮЗАО
    У меня рывки при ускорении пропали после замены ДТОЖ хотя ошибок по нему не было! Он по ходу ешо родной с завода стоял))) Разгон стал плавный но больше 3-х тыщь зараза не крутит, буду дальше ковырять)))
  10. #50
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    ДТОЖ это тот который сзади ДВС стоит в тройнике пластмассовом?
  11. #51
    Pointer Аватар для nikola 1.8t
    Кстово
    У меня глохла. И на ходу и на светофоре бывало. Или просто при притормаживании обороты падали до 400.Всему виной был ДМРВ
    VW PASSAT B5 SEDAN 1.8T АКПП TIPTRONIK AEB
  12. #52
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    заменил датчик коленвала..едет также тупо но пока ниразу незаглох....(когда снимал датчик уронил болтик в дырочку балки возле масляного фильтра так и недостал а он очень редуий походу на7..кое как нашел другой )...что еще можно разковырять дальше? ДТОЖ ? это который с зади стоит с 4-мя контактами? он тож может влиять?
  13. #53
    Lupo Аватар для ВАЛДАЙ
    г.Валдай Новгородская область
    Привет ребятушки. Вот и у меня такая же фигня. На скорости в районе2000 т об появляется такая фигня. Кратковременное притормаживание как будто. Сканер тож ничего не показал. Как за жо кто прихватывает 1.9 tdi awx мкпп. Чтоже всётаки такое.
    B5+ УНИВЕРСАЛИУС 2005 г AWX traktorr климатконтроль, парктроник,круизконтроль,подогревы,.Теперь серебристый!!! Зелёненького нет ... Теперь КК 01740 и ВАСЯ диагност.
  14. #54
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    смотрел масло в акпп сегодня масло болотного цвета слегка попахивает гарелым..(как бы сцеплением,колодками) но только слега..че скажете?
    болотного -(темно темно зеленого когбудто)
  15. #55
    МО Реутов
    Получено: 97
    Отправлено: 81
    подергивания есть при плавном разгоне с 1500 до 2000 оборотов
    все решилось заменой катушек зажигания, поменял 4 катушки и проблема ушла, тьфу три раза
  16. #56
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    а катушки зажиг...можно ли както проверить?
  17. #57
    МО Реутов
    Получено: 97
    Отправлено: 81
    у тебя пропуски должен показывать
  18. #58
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    показывает..но чет как почетал здесь это обычное дело..или как?
  19. #59
    МО Реутов
    Получено: 97
    Отправлено: 81
    недолжно быть пропусков никаких!!!
  20. #60
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    эт методом тыка (заменить все) надо менять тогда?
    пропуски показывает все цилиндры..а заводится хорошо утром...
Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
  1. Свист под капотом при сбросе педали газа
    от limon888 в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 22.06.2010, 13:41
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 16.05.2010, 07:09
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.06.2009, 08:43
  4. Подёргивания при переключении передач
    от -flex- в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 01.11.2008, 10:17
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.09.2007, 12:16
