    Липецк
    такая ж проблема на VW 1.6 МКПП думал свечи или проводапоменял не помогло так же дергается
    Phaeton Аватар для Denisok
    МО Реутов
    Получено: 97
    Отправлено: 81
    Цитата Сообщение от славик111 Посмотреть сообщение
    кстати еще заметил что иногда как бы обороты растут а скорость не особо увеличивается...
    вот тут возможно пробуксовка блокировки ГТР, надо вак комом посмотреть
    Passat Аватар для славик111
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    а чек гореть будет от этого???
    1.8T AWM АКПП типтроник 2003г америкос WVWPD63B03P206630 был..стал АУДИ А6С6 3,0ТДИ Кватро/пневмо s-line..
    МО Реутов
    Получено: 97
    Отправлено: 81
    если только акпп в аварийный режим встанет
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    это акпп разбирать? а еще какая причина может быть? датчик коленвала или не в моем случае?
    МО Реутов
    Получено: 97
    Отправлено: 81
    попроси клубней из подольска пусть они тебе ошибки почитают и заодно акпп глянут в 7 группе
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    че за 7 группа
    МО Реутов
    Получено: 97
    Отправлено: 81
    че за 7 группа
    поищи в поиске очень много тем про то как проверить пробуксовку акпп
    нашел четыре катушки, попробую сразу все заменить, кстате наконечники как то странно пахнут, запах горелой проводки напоминают
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    товарищи из подольска или кто поблизости.у гого есть шнур.....помогите найти причину
    МО Реутов
    Получено: 97
    Отправлено: 81
    черкани ребятам в тему http://passat-b5.ru/showthread.php?t=135492 уверен помогут тебе
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    еще у меня иногда стало ,,неисправность двигателя загораться(какието три буквы)...и у машины при D включеной обороты поднимаются гдето 1100..и на тормозах тянет ее ехать(сильнее нажимать надо)..либо просто глохнет как остановлюсь также при включенои скорости D....
    привет..проблема появилась машина стала иногда(уже часто тупить) плохо разгоняется то какбы рванет то тутже тупит какбудто сзади держут...пример- выхожу на обгон она сперва тянет хорошо потом начинает какбы плавными рывками то ехать то затормаживаться..что это???
    диагностика ошибок по акпп не показывает
    еще при разгоне как начинает разгоняться и при начинании тупления срабатывает перепучскной клапан (пшшшшикает)потом опять разгон и опять пшшш....с интервалом 1-2 сек...а пока мотор несовсем прогрет такого нет и разгон хороший
    МО Реутов
    Получено: 97
    Отправлено: 81
    славик111,ты ошибки считал кабелем?
  13. #33
    Краснодар
    Получено: 43
    Отправлено: 29
    славик111, раз загорается EPC, значит точно есть ошибки. Прочитаешь ошибки, узнаешь диагноз. Это же тот же Check, сам понимаешь вариантов может быть масса. Я вот только не пойму откуда на приборке америкоса EPC, это же европейский вариант Check Engine.
  14. #34
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    ок..спс вечером поеду на диагностику...потом отпешусь
  15. #35
    Краснодар
    Получено: 43
    Отправлено: 29
    Если глохнет, то похоже на датчик коленвала, но все же надо читать ошибки для начала.
  16. #36
    Pointer Аватар для nikola 1.8t
    Кстово
    Друзья, у меня были похожие проблемы. Оказалось что датчик ДМРВ (датчик массового расхода воздуха) был совсем присмерти.Первая диагностика ничего не показала - ездил ещё полгода плевался и искал причину, потом обчитав все форумы сделал ещё разок диаагностику. И вот чудо- показалась ошибка по воздуху. Заменил и был счастлив- машину не узнать тянет сейчас только впутьНа авто с МКПП проверить датчик просто- скинуть с него клемму и прокатиться , если проблем с разгоном не будет и всяких дёрганий то дело в нём На АКПП так делать не советую- лучше диагностика. Для АКПП очень вредно говорят... Надеюсь кому-то инфа поможет.С уважением.
    VW PASSAT B5 SEDAN 1.8T АКПП TIPTRONIK AEB
  17. #37
    Краснодар
    Получено: 43
    Отправлено: 29
    из-за ДМРВ врядли глохнуть будет машина, а вот из-за датчика коленвала очень даже может. И кстати ДМРВ не всегда выдает ошибку, но его легко проверить посмотрев расход воздуха в соответствующей группе Vag-com (разные двигатели, разные группы)
  18. #38
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    ДМРВ новый..бошевский поставил
  19. #39
    Passat Аватар для koljamba
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    А сколько должно быть примерно то?
  20. #40
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    вопрос..у меня датчик коленвала с прямоугольным магнитиком...а есть датчик на разборе но там магнитик круглый и чуть другая фишка...если я переделаю туда свою фишку будет работать ...или обязательно свою надо..???
  1. Свист под капотом при сбросе педали газа
    от limon888 в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 22.06.2010, 13:41
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 16.05.2010, 07:09
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.06.2009, 08:43
  4. Подёргивания при переключении передач
    от -flex- в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 01.11.2008, 10:17
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.09.2007, 12:16
