    Беларусь
    По умолчанию Подёргивания при разгоне под нагрузкой
    Добрый день, коллеги! Решил я как-то раз проверить, в порядке ли у моего двигла наддув. Выехал на ровную прямую дорогу и с 30 км/ч на 3-й скорости нажал педаль в пол ине отпускал до отсечки. Так вот, обратил внимание, и этот симптом проявляется очень устойчиво, что в районе 2000 об/мин при таком форсированном разгоне наблюдаются подёргивания, которые отсутствуют при плавном разгоне, при оборотах ниже 1700-1800 и при оборотах выше 2500. В чём может быть причина? Подёргивания не то чтобы очень сильные, но довольно ощутимые, и это напрягает.
    Touareg Аватар для Владимир_SPb
    Отправлено: 19
    Наверное карбюратор засорился...
    Напиши хоть о какой машине речь идёт, какой мотор и всё такое...
    Passat, 2004 г., AVF, 6МКПП, синий сарайчеГ - был
    M.В. Viano 2008, 2.2 АКПП, серебристый BUS - нашёлся!
    Беларусь
    Автомобиль в подписи - двигатель 1,9 TDI PD (BXF).
    Отправлено: 19
    Чего то не увидал. У меня на работе инет волшебный, может не догружать чего нибудь запросто, со своей корпоративной политикой безопасности.
    Фильтра (топливный и воздушный) давно менял? По уму надо логи снимать... Снимай логи и выкладывай в профильную тему, там расшифруют и подскажут...
    Беларусь
    Понял, шнурок VAGCOM 10.6 уже заказал, месяца через полтора будет, попробую. А с фильтрами - топливный новый (зимой замёрзло топливо - на заправке био подмешали в зимнюю солярку), воздушному, вроде, год исполнился, по пробегу 7000 км. А почему такая избирательность этого эффекта по оборотам?
    Краснодар
    Получено: 43
    Отправлено: 29
    незнаю про твой двигатель ничего но у меня на AWT таким симптомам была причина умершей катушки зажигания и соответственно по одному цилиндру были пропуски воспламенения.
    Phaeton Аватар для Denisok
    МО Реутов
    Получено: 97
    Отправлено: 81
    Такая же канитель у меня только на AEB если пропуски есть ваг ком покажет их?
    Краснодар
    Получено: 43
    Отправлено: 29
    да покажет
    МО Реутов
    Получено: 97
    Отправлено: 81
    Цитата Сообщение от Xctr Посмотреть сообщение
    да покажет
    че та не показывает
    Краснодар
    Получено: 43
    Отправлено: 29
    че та не показывает
    раз не показывает надо полагать что их нет
    МО Реутов
    Получено: 97
    Отправлено: 81
    логично
    МО Реутов
    Получено: 97
    Отправлено: 81
    приподниму темку так как проблема присутствует и победить пока не удалось, только у меня чуть подругому подергивания есть при плавном разгоне с 1500 до 2000 оборотов
    вот проблема как у меня только не решена она
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=160952&page=3
    может бензонасос Крауф накрывается который я заменил год назад
    МО Реутов
    Получено: 97
    Отправлено: 81
    Что заменил: свечи новые, дроссельная заслонка новая, фильтр топливный и воздушный новые, в акпп бублик и фильтр заменен вместе с маслом,форсунки промыты Лавром, подушки акпп заменены и передние опоры не текут, два наконечника катушки заменены. куда смотреть дальше?
    Polo Аватар для Inexorable
    Россия, Королев
    Подпишусь, тоже такая проблема, только в диапазоне 1300-2000 при плавном наборе оборотов. Чистка дроселя, замена свечей и фильтров немного улучшила подергивания стали реже, но все остались...
    2008 Б6, BZB типтроник, Нighline Детские товары - автокресла, коляски, мебель, электроника ...
    МО Реутов
    Получено: 97
    Отправлено: 81
    Inexorable,все тоже самое и у меня. есть мысль что умерает датчик положения коленвала
    Россия, Королев
    Ошибок-то нет у тебя. У меня их тоже нет
    МО Реутов
    Получено: 97
    Отправлено: 81
    ошибок нет,ошибку покажет когда датчик умрет, а так вроде присмерти но мозги думают что еще жив
    Passat Аватар для koljamba
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    Подпишусь на тему, подёргивания у меня редко и плавные, грешил на маховик, но тут на автомате у вас...
    А турбу проверяют по другому. на 3 скорости ко4егарим до 3т оборотов, и после етого газ в пол до отсе4ки.
    МО Реутов
    Получено: 97
    Отправлено: 81
    турба у меня дует в пике 0.5 датчик буста у меня стоит в салоне
    Passat Аватар для славик111
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    привет..проблема появилась машина стала иногда(уже часто тупить) плохо разгоняется то какбы рванет то тутже тупит какбудто сзади держут...пример- выхожу на обгон она сперва тянет хорошо потом начинает какбы плавными рывками то ехать то затормаживаться..что это???
    кстати еще заметил что иногда как бы обороты растут а скорость не особо увеличивается...
    диагностика ошибок по акпп не показывает
    1.8T AWM АКПП типтроник 2003г америкос WVWPD63B03P206630 был..стал АУДИ А6С6 3,0ТДИ Кватро/пневмо s-line..
  1. Свист под капотом при сбросе педали газа
    от limon888 в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 22.06.2010, 13:41
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 16.05.2010, 07:09
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.06.2009, 08:43
  4. Подёргивания при переключении передач
    от -flex- в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 01.11.2008, 10:17
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.09.2007, 12:16
