1. #61
    Passat Аватар для VETER.
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    В итоге нужно было купить хотябы атф масло,а затем уже сделать прогноз про насос.если по гуглить в поиске,то все не в восторге от фейби.
  2. #62
    Touareg Аватар для Алекс85
    Волгоградская обл., г. Волжский
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    Да не в масле дело. Не буду я уже заливать ATF, не поможет.
    VW Passat B5+ 2.8 V6 4motion BBG АКПП5-Tiptronic климат круиз Кожа-рожа все дела 2001г.
    http://www.drive2.ru/users/alexkor85/
  3. #63
    Pointer Аватар для KLIM_71RUS
    Рязань
    Отправлено: 10
    А может гудеть насос из-за замены шланга ВД(был оригинал,поставил неоригинал).На вывешеных колесах все нормуль,крутится легко и насос не шумит.Жижу менял(была ФЕБИ),заменил на G 004, пены нет,воздуха нет,жидкость светлая.
    Passat b5 седан AEB, 1.8t 1999г ручка
  4. #64
    Passat Аватар для Denis71
    Россия, Город-герой Тула
    Получено: 104
    Отправлено: 100
    может. Неоригинальный шланг может иметь немного другое проходное сечение, меньше штатного
    VW Passat Variant B5.5 AWT 1.8 Turbo, МКПП, Climatronic, 2002
  5. #65
    Рязань
    Отправлено: 10
    ну как поставил его,шума не было,отъездил более пол года.На холодную сейчас руль не провернуть,требуется усилие,чуть прогреется и крутится легко.И при повороте руля слишно как будто воздух выходит(под педалями).
  6. #66
    Получено: 104
    Отправлено: 100
    так ты пол года уже на нем отъездил?зачем тогда про шланг писать...
    жидкость не уходит?
  7. #67
    Рязань
    Отправлено: 10
    все в норме.вот только доехал с Тулы до Рязани и решил уровень проверить.Стал выше макс на 1.5-2 см.
    а по какой причине при повороте руля вправо как будто воздух идет.под педалями слышно.При повороте влево нет такого.
  8. #68
    Moscow
    Все дело в ГУРе. Я вот тоже себе поставил JP за 3000 рублей, на две неделе хватило. В машину сажусь работает, чуть проеду, перестает. И судя по тому, как быстро стала выкипать жижа, думаю гур перегревается.
    Нужно ставить оригинальный ГУР или что то близкое к нему.
Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
  1. После замены масла ГУР гудит
    от MihVS в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 30.11.2011, 20:10
  2. Вибрация после замены ГУР
    от LexxVG в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 12.03.2011, 14:24
  3. Жижа в ГУРе пенится после замены и шумит насос
    от Витяня в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.09.2010, 00:33
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 01.06.2010, 01:49
  5. Гудит насос ГУР.
    от Станиславчег в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 21.08.2009, 09:45
