1. #41
    Короче нашел течь, течет в правый пыльник, причем только в мороз, прошлой зимой тоже текла один раз пожливал грамм 50. В другое время года сухо и не течет. Может резинка какая на морозе сжимается и подтекает. После доливки проехал 1000 км по трассе, уровень в норме.
    Passat b6 1,8tsi BZB 2008г.
  2. #42
    Петрозаводск
    Получено: 576
    Отправлено: 93
    Резинка не "сжимается", а уже на столько "деревянная", что не может удержать загустевшее на морозе масло.
    Потом, по мере прогрева масла, давление падает и течка прекращается....
    То есть тебе имеет смысл перебрать рейку. Отчет где-то на форуме есть. Вроде ничего архисложного и в гаражных условиях выполнимо.
    Ты жижу-то не менял?
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
  3. #43
    Я ее менял полтора года назад.
    думаю сам не смогу перебрать, не очень понимаю в ремонте авто
  4. #44
    Touareg Аватар для Алекс85
    Волгоградская обл., г. Волжский
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    Поменял сегодня насос ГУР. Поставили мне Meyle 1146310022 http://www.avtozapchasty.ru/shop/i.php?id=187397
    Руль даже стал легче крутиться. Прокачали систему 3 литрами жидкости Febi 06161. Но когда машина стоит на ХХ и крутишь руль, то такое ощущение, что сидишь в Волге 3110-31105. Гур гудит, при крайних положениях какой-то хруст. Открыл крышку бачка ГУР, на ХХ там такая сумашедшая циркуляция, на оригинальном насосе такого не было. Воздуха нет, не пенится, жидкость не течет.
    ВОПРОС: из-за чего такая беда? Такой насос?
    Последний раз редактировалось Алекс85; 17.02.2013 в 14:49.
    VW Passat B5+ 2.8 V6 4motion BBG АКПП5-Tiptronic климат круиз Кожа-рожа все дела 2001г.
    http://www.drive2.ru/users/alexkor85/
  5. #45
    Петрозаводск
    Получено: 576
    Отправлено: 93
    Боюсь, что не долго этот насос проживет.
  6. #46
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    Почему? Скажи, какой тогда лучше взять? Уже позвонил продавцу, чтобы тот думал о замене.
  7. #47
    Passat Аватар для VETER.
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    вылейте свою Febi 06161 в ведро и залейте оригинал.сразу уйдет пена и будет нормальная работа насоса,но если нет подсосов воздуха.
    у самого летом лопнул шланг выс давления и ремонтировал здесь http://gidramax.net/contacts (работа 600 руб.)после залил Febi 06161,перепливался т.к. холодная воет,и после езды через пол часа гул пропадал.
    Затем купил http://www.elcats.ru/fullinfo.aspx?f...0&pid=1B105123 и все стало нормально (оригинал более густей и цвет тоже насыщеней)
  8. #48
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    Боюсь не поможет. Только зря выкину деньги и потрачу время.
    Нет у меня никакой пены, и признаков воздуха. Циркуляция в бачке ГУР с этим насосом просто бешеная.
  9. #49
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    посмотри игольчатый клапан.
    и ориг.жидкость более густая.
  10. #50
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    Где этот клапан находится? Я думал вообще минералку Febi залить, но не рискнул.
  11. #51
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    откручиваешь напорный шланг,только 2 шайбы не потеряй и потом идет еще один шестигранник на24 вроде.это и есть клапан.я 2 недели ездил на ATF 220,нормально было,только руль был резковат
  12. #52
    Петрозаводск
    Получено: 576
    Отправлено: 93
    Насос ZF, как минимум. От масла сильно не зависит. Нормальный насос будет работать на любом масле.
  13. #53
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    Такой и стоял в оригинале. Только ценник у него в два раза выше.
  14. #54
    Петрозаводск
    Получено: 576
    Отправлено: 93
    Не знаю из чего делают сейчас насосы ГУР, но некоторые из них дают очень не приятный эффект... Металлическую пудру в систему гонят из-за выработки в роторе. Причем это наблюдается именно в аналоговых насосах. С ZF таких проблем не наблюдалось.
  15. #55
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    посмотри клапана через штангель,и если одинаковые,то махни местами.
    если жидкость менее вязая,то высота подъема выше,а давление ниже и наоборот.
  16. #56
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    какие клапана махнуть местами? Я прикупил 5 литров жижи в ГУР Febi 06162 (минералка). Завтра все там прогоним, посмотрим что выйдет. С утра ГУР не гудел, но как прогрелся - загудел именно когда на месте крутишь руль (на асфальте, на снегу не гудит).
  17. #57
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    я выше писал где находятся клапана.
    жижа прогрелась и стала текучей,тем самым упало давление.
    не хочешь читать что написали выше.да и 5 литров за глаза,2-х хватит,но результатбудет тотже.
  18. #58
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    Ты прав, прогнали 5 литров - результат тот же. В общем это насос такой. ТОВАРИЩИ, НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ПОКУПАЙТЕ НАСОС ГУР Meyle 1146310022 http://www.avtozapchasty.ru/shop/i.php?id=187397
  19. #59
    Passat Аватар для Denis71
    Россия, Город-герой Тула
    Получено: 104
    Отправлено: 100
    Он что 8 рублей стоит?
    Купил бы ZF сразу, а не это г....
    VW Passat Variant B5.5 AWT 1.8 Turbo, МКПП, Climatronic, 2002
  20. #60
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    Нет, он стоит 3900.
  1. После замены масла ГУР гудит
    от MihVS в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 30.11.2011, 20:10
  2. Вибрация после замены ГУР
    от LexxVG в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 12.03.2011, 14:24
  3. Жижа в ГУРе пенится после замены и шумит насос
    от Витяня в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.09.2010, 00:33
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 01.06.2010, 01:49
  5. Гудит насос ГУР.
    от Станиславчег в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 21.08.2009, 09:45
