гудит насос ГУР после замены - Страница 2
    Polo Аватар для Ventgrad
    Цитата Сообщение от niki1975 Посмотреть сообщение
    я снял с одной бачок ГУР и переставил на поломатую. И, о чудо, не бурлит и не гудит!!!
    Ну так поменяй бачок, подкинь от норм авто насос..и посмотри...рейку всегда заменить успеешь..
    B3 88 RP ; B5 98 AEB ; В5+ 2004г.в. AWT 1,8T АКПП Tiptronic, чип ABT
    В миру АЛЕКСАНДР!
    Я повторю начальный текст.
    А, может, и мне советом поможете.. Суть проблы такая. Гудел, как у Икаруса ГУР, бурлил бачок ГУР, пенился, что на холостых, что при повороте руля. Мастер сказал менять насос ГУРа. Купил б/у, поменял и... ни хрена не изменилось. Тогда мастер сказал, что я хреновый насос взял. и, мол, что надо было брать новый. Купил я новый JP Group, поставил, и.... опять такая же фигня. Гудит, сцука. Тогда мастер сказал, что это - рейка. Однако, имея две одинаковые машины, я снял с одной бачок ГУР и переставил на поломатую. И, о чудо, не бурлит и не гудит!!! Но...мля, при повороте руля всё равно пенится бачок ГУР, хотя и не должен. ВОПРОС? почему? Может кто знает. Кстати, руль крутится туговато. Может действительно рейка?
    Внимательно прочитайте.
    Ставил нормальный бачок.
    Основная проблема ушла, но осталась ещё одна - пена!!!
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    niki1975, подсос воздуха возможен без утечек.
    В системе ГУР не возможен, там давление жидкости. Сядня поменял бачок на новый и фсё прошло. И руль даже легче крутиться стал. Вот только после замены он вообще не крутился. Дал 4-5 тыщь оборотов в течение 5 минут и нормализовалось. Думаю. завоздушил систему ГУР, а потом прокачал. Теперь ни звука от насоса.
    Барнаул
    Не везде давление. В магистрали от бачка к насосу (для забора жидкости), присутствует разрежение.
    Приветствую! У меня та-же проблема, после обрыва приводного ремня стал гудеть гур даже без нагрузки (двигатель AWT). Пены нет, уровень жидкости держится. Что можете по-советовать? заранее спасибо
    Швеция
    Решил вставить свои пять копеек Менял я себе жидкость с минералки на синтетику ну и течь устранял, даже тему тут поднимал. Так вот, уже из личного опыта. Густая или жидкая- разницы нет. Гудит или вибрация при повороте- воздух в системе. Пенится- подсасывает воздух на вдохе (из бочка в насос). Главное правильно развоздушить систему, а именно, не рулём и не обаротами двигателя, а ручками за колесо! Я чередовал, и рулём, и заводил, но главное интенсивно вращал колесо вот тогда всё стало гуд.
    Барнаул
    У меня гудит и вибрация на руле и это с новым насосом. Но думаю не в воздухе дело, ибо ставил новый от Шнивы и без всяких прокачек через 2-3 полных оборота рулем и гул и вибрация уходила. А с этим уже не одну тысячу проехал, все бесполезно. Но ведь чем черт не шутит, попробую ручками и за колесо.
    Ставь оригинальный и будет тебя счастья
    В миру АЛЕКСАНДР!
    Прошу прощения за глупый вопрос, как это "ручками за колесо"
    Швеция
    Прошу прощения за долгое ожидание,,, хотя думаю ответ уже знаешь (поиск рулит) но тем не менее отвечу-
    Очень просто, поддомкрачиваем передок двумя домкратами ну или чем придётся И потом уже ручками за колесо качаем мускулатуру! Особено чем больше выходит воздух, тем трудней вращать
    Спасибо. Буду упражняться))
  13. #33
    Всем привет! Люди подскажите у кого моторы AWM, AWT. На СТО посмотрели систему гидроусилителя и сказали что скорее всего у меня не хватает одной части, а именно трубки под радиатором, отвечающей за охлаждение гидроусилителя, а просто замкнуто без нее. Может у кого есть схема как там всё должно быть? Заранее спасибо
  14. #34
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Трубка-охладитель ставится в магистраль обратки с рейки на бачок...
    Трубка 8D0 422 885 P но ценник у неё- мама не горюй! Проще купить полтора метра медной трубки и согнуть охладитель из неё... Обойдется в копейки по сравнению с ценником новой...
  15. #35
    Спасибо огромное!! ))
    Может подскажете тогда, насколько смертельно, что я ежу без нее? . Почти 2 года уже откатал и жалоб пока на гидроусилитель не было
    Позвонил. У нас в Минске хотят 20 у.е. за нее за б.у. думаю это ещё в норме. Спасибо за консультацию
  16. #36
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Да в принципе не смертельно... Но масло работает в более жестком температурном режиме... Не охлаждается...
  17. #37
    Отправлено: 9
    Всех приветствую. Подскажите где находится гур, а то уже 2 раз за 4 дня(мороз -30) сильно гудит и пенится жидкость ( когда мало прогреешь, минут 5, если 10 то все в норме)? Прошлой зимой такое было один раз и кстати жижа за зиму уходит грамм 100. В другое время года жижа не уходит и гур не шумит. Спасибо.
    Passat b6 1,8tsi BZB 2008г.
  18. #38
    Получено: 583
    Отправлено: 457
    под капотом. Смотри от бачка куда идут патрубки. У меня было наоборот на митцу ауте, с дуру по дриффтил при выкрученных колесах до упора И загудел мой гур.....на холодную было худ, а как прогреется гудииииит мля......
  19. #39
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    1Daniil1, мне кажется, что жижа густая, поэтому и не хватает прокачки через насос... Вместо масла в насос поступает воздух, поэтому и гудит, и пенится....
    Либо замени жижу, либо прогревай дольше.
  20. #40
    Отправлено: 9
    Жижа вроде жидкая, но это видел когда уже вспенилась. Сегодня прогрел подольше и все ок.
  1. После замены масла ГУР гудит
    от MihVS в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 30.11.2011, 21:10
  2. Вибрация после замены ГУР
    от LexxVG в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 12.03.2011, 15:24
  3. Жижа в ГУРе пенится после замены и шумит насос
    от Витяня в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.09.2010, 01:33
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 01.06.2010, 02:49
  5. Гудит насос ГУР.
    от Станиславчег в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 21.08.2009, 10:45
