    Россия, Мурманск
    .Карел., Уважаемый, и всем ГУРУ , доброго дня! только сегодня удалось добраться до машины. Выкладываю некоторые фото.
    1. Сфоткал положение шторки датчика холла.
    VW P-B5+ 2001 AWM АКПП кожа дерево
    Россия, Мурманск
    2. Затем скинул клапанную крыжку, и опять пересчитал зубья. Как не верти- 16 получается.
    От чего вылезла ошибка 17748 - Датчик положения распредвала-G40/датчик положения коленвала-G28: несоответствие сигналов. Если есть мысли, пожалуйста помогите.
    Петрозаводск
    Получено: 571
    Отправлено: 93
    Ну да, всё стоит, как надо.... Красота....
    Цитата Сообщение от Андрей LAG Посмотреть сообщение
    чего вылезла ошибка
    Чесгря я затрудняюсь ответить.... Но метки реально все на месте.... Правда про положение импульсного кольца ДПРВ не скажу....Так иль не так оно должно стоять... Не помню.
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    Отправлено: 25
    всем привет. Обнаружил у себя на защитном кожухе 2 метки. Находятся примерно тут
    по какой метки то ставить?
    Ремень стоял по метки та что слева на фотке(ошибок никаких не было. движок работал хорошо)
    Последний раз редактировалось urepus; 16.07.2012 в 23:03.
    VW Passat B5+ 1.8T седан АКПП AWM 2001
    Петрозаводск
    Получено: 571
    Отправлено: 93
    По ней и ставь. Чо гадать-то?
    Passat Аватар для славик111
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    помогите срочно...как выставить метки на распредвалах....вроде выставил а машина незаводится..стреляет...
    Всем доброго времени суток! Прошу помощи! Причина неисправности долгая и непонятная. Машина прекрасно заводится, ускоряется, но при нагрузке между 1200-1900 об., на любой передаче и скорости появляются провалы, дергается и пляшет стрелка спидометра. После посещения 3-го сервиса, включая и официалов ГУДавто, пришли к выводу , что шумит цепь и ГНЦ. Поменял ГНЦ и саму цепь, попутно обнаружил полностью ослабший, или вытянувшийся, ремень ГРМ, хотя метки совпадали. Все поставил новое, тщательным образом изучив и следуя указанием форума. Вроде все получилось. Прокрутил вхоллостую двигатель- все в порядке , метки не ушли. Завел, с пол-тыка, а потом радость сменилась непониманием. После прогревочных оборотов, движок начал подергиваться, колбасится и неровно работать. Подключил ВАГ СОМ - вылезла ошибка 17748 - Датчик положения распредвала-G40/датчик положения коленвала-G28: несоответствие сигналов. Стираю- возникает вновь, а движок колбасится. Проверил все метки - точно стоят , как начерчено. Братцы помогите, что может быть и куда копать? Читал гдето на форуме, что метки могут не совпадать, это что верно?
    у меня тож самое..это на распредвалах.метки неправильные..разобрал только зря сбил еще хуже...хотя вроде все нормально выставил...теперь думаю как сделать
    1.8T AWM АКПП типтроник 2003г америкос WVWPD63B03P206630 был..стал АУДИ А6С6 3,0ТДИ Кватро/пневмо s-line..
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    подскажите...диагностика пишет ..сдфиг фаз газораспределения в более раннюю сторону.. эт куда надо перекинуть ремень на распредвале назад или вперед ???
    Петрозаводск
    Получено: 571
    Отправлено: 93
    славик111, надо поставить по меткам.
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    народ подскажите что может быть...пишет сдвиг фаз в более раннюю сторону.... метки все четко стоят.(уже 5 раз проверял) шпонка целая...ГНР нормально выставлен...чеж такое еще ??????
    Получено: 46
    Друзья, спрошу тут. Шкив распредвала со скинутым ремнем должен крутиться легко или трудно от руки? Я, когда менял ремень ГРМ, заметил, что распредвалы рукой фиг провернешь. И цепь ГНЦ натянута сильно. Это нормально?
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB 150 л.с., МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    у меня туго...ключем кручу
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    с чем может быть связанно ... была в том году ошибка 17748 несоответствие сигналов датчиков G40 и G28..Р-1340-001 превышен верхний придел.... метки были четко..я сня клап кршку и выставил метки на цепи...ошибка пропала..но появилась другая ,,сдвиг фаз газораспределения в более раннюю сторону,, а несколько дней назад появилась опять про G40 и G28....кажд день сбрасываю проеду и она опять всплывает... метки на шкивах ремня четко..с чем это тогда связанно?
    так и не могу понять че за Х.. сегодня выкрутил 1 свечу сунул арматурку и крутил распредвал.. ВМТ отметил на арматурке..(точно когда поршень не поднимается и не опускается) и метки на шкивах 1в1 совпали...ГНЦ както влияет на это? осенью на ГНЦ метки проверял 16 зубьев и на валах с распредвальными крышками сходились...цепь перескочить не могла ж?... при заведенной брякает но чуть чуть....что еще может быть
  13. #33
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 51
    славик111, Если ты откручивал кольцо на впускном валу, и поставил его же обратно, то скорее всего в этом твоя беда. Кольцо одноразовое. Ты сбил выемку на кольце, которая ложится в паз. У меня так же было. Пришлось менять это кольцо датчика Холла.
  14. #34
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    ты про то что под датчиком распредвала? откручивал я после ошибки..там выемка нормальная..ложится четко в паз и не шевеится даж...я ее обратно поставил аккуратно и закрутил
  15. #35
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    Может я не прав, но по фоткам я насчитываю только 15 осей звеньев цепи между метками.
    Если я ошибся то вот:
    Несколько причин может быть.
    -Недостаточное давление масла
    -Не рабочий ГНЦ (нужен оригинал)
    -Не подаеться или плохо подаеться масло в ГНЦ
    Замеряй для начала давление масла по инструкции в БЗ
  16. #36
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    ..эт не мои фотки
  17. #37
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    Зачем они тогда здесь
  18. #38
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    ))) без понятия....
  19. #39
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    подскажите по поводу шкива грм..говорят надо устанавливать его надписями во внутрь...что даж метки есть с двух сторон..сегодня посмотрел у меня надписи наружу..снял чтоб вовнутрь поставить а с другой стороны нет меток..и даж шпонка какбы чуть закруглена (со стороны надписей) чтоб удобнее одевать шкив..и если устанавить надписью во внутрь то пол ремня не залезут на шкив..(глубоко садиться)
  20. #40
    И чем все закончилось?
    А то такая-же проблема с ошибкой
  1. вопрос про гидронатежитель цепи,мотор AWT
    от Maksn152 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 27.12.2012, 09:04
  2. AGZ 2.3 вопрос про цепь ГРМ
    от sansis в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 09.09.2011, 08:05
  3. Вопрос про замену ГРМ на двигателе 1,8ADR
    от Станислав 123 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 21.04.2011, 21:08
  4. Вопрос Про замену ГРМ
    от Denisk@ в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 13.10.2008, 21:50
  5. Вопрос про звездочку ГРМ.
    от KBI в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 03.04.2006, 23:55
