    Кишинев
    Цитата Сообщение от kazbich2004 Посмотреть сообщение
    На моторе с ненормально прогретой температурой давление наддува может быть ВЫШЕ, чем надо
    у меня точно так же - при холодном моторе у меня всегда передув с тапкой в пол, при гретом сколько не мучился - не получается
    повторить передув
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    Цитата Сообщение от LaNcc Посмотреть сообщение
    парни извиняюсь что не по делу, как проверить давление турбины по ваг кому и дтож, что то найти не могу
    В группе 011 - все по турбине (давление наддува). А Тож - ну несколько групп есть, где показывает Тож, 007 например.
    Всё это в "двигателе".
    B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo Alcantara+Full Electro /Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
    Привет всем, как я понял у меня тоже проблема с передувом.
    Авто приобрёл недавно, это мой первый трактор, да ещё турбо.
    Пока поменял ДМРВ и воздухан, вчера посмотрел ход штока актуатора турбины-маловато будет(5-6-7мм)
    шток обратно возвращается плавно, вперёд уходит резко .N75 работает,ну,думаю геометрия,
    а вечером нарыл эту тему и вспомнил, что и у меня стрелка температуры до80 еле доходит (думал так и надо на дизеле зимой)
    ан нет оказывается.
    Короче заказал термостат,вечером приедет, завтра буду менять-отпишу.
    P.S. Просьба, кто менял-расскажите, где он и как лучше подлезть.
    Заранее спасибо!
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    Общие принципы мне известны, вопрос где он находится конкретно на AVF и нужна-ли к примеру яма.
    Polo Аватар для logan
    Ирландия
    Получено: 159
    Отправлено: 46
    По ходу движения авто, слева в нижней части двигателя, яма не нужна.
    республика Беларусь, ВОЛОЖИН
    Получено: 9
    siladen74, на приборке шкала нелинейная, может показывать 90, а на самом деле темп. ОЖ может быть 75-100 гр. надо ваг ком смотреть.
    Polo Аватар для slon-br
    Беларусь, Витеская обл. г.Новополоцк
    А как посмотреть ход штока актуатора?
    У меня отреставрированная турбина. Клинит на 3000. на 4-5 передаче. Как всегда откл - вкл всё ок. Надоело мне и решил я дать просёра турбине. разогнал с трудом до 180 (всмысле пришлось останавливаться раз 7) На каждой передаче старался до 3.5 покрутить. Решил вскрыть движок и посмотреть как дела там. Термостат менял в том году перед зимой.
    kazbich2004, как ты смотришь диаграмму? Что мне можно посмотреть вак комом и как (поподробней пожалуйсто). Какие ещё дашь указания что посмотреть. Что за клапан N75? Могут ли быть из-за него проблемы с клином на 3000. Геометрию чистить не охота. Потому что раньше этим занимался. И как ты говорил что так будет клинить всё время. Вот надо искать из-за чего.
    http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...52192370/#post
    B5+ 2002г 1.9 TDI 74 kw AVB . Я на DRIVE2.RU
    Щелково
    Отправлено: 40
    камрады, подскажите мне, зажигальщику со стажем, не знакомому с турбодизельной терминологией - что такое "передув"? в чем проявляется?
    Passat Аватар для newlinuz
    гАпатиты, Мурманская обл
    Получено: 29
    В том что машина еле тянет до перезапуска. Ты уже писал тему, тебе сказали меняй турбину. Значит меняй. Другого пути нет!
    Россия, Волгоград
    Вчера вечером заменил термостат.
    И сегодня утром уже всё по другому! И тоже несколько замеров..
    И всё идеально...
    время прошло, каков результат? передув не вернулся?
    Получено: 21
    Отправлено: 30
    Да не вернется он много раз проверено чистка помогает надолго особенно если лопатки подточить то передува из-за клина геометрии больше не будет.
  13. #33
    Россия, Волгоград
    Продолжение.... невеселое!
    Прошло 7 месяцев, пробег 7 000 км
    Проверил
    Вложение 52475
    Уже 2700. N75 старается, 94%, но бессилен он! При 2900 - будет опять передув! Осталось немного.
    Решил новую чистку НЕ делать. БЕСПОЛЕЗНО ИМХО !
    Заказываю новую турбину.... Чисткой только оттягиваем (путем нехилых физ. затрат) день кончины. 7000 км. Потом 4000, 2000... и каждую неделю чистить ?.
    я ему доверяю. потому у него и спрашиваю.
    ау, казбич))
  14. #34
    Щелково
    Отправлено: 40
    ааа... так это и есть передув... вообще-то мне сказали почистить геометрию
  15. #35
    Получено: 29
    Чисти, но в 80% случаев это временная мера. Если хочешь избавиться от проблемы на 100 000 км и не лазить туда больше, купи за 400$ турбину и замени у официалов за 5000р или сам поменяй.
    Но если у тебя есть время ковыряться с машинай, то чисти пока не устанешь.
  16. #36
    Щелково
    Отправлено: 40
    ковыряться с машиной нет ни времени, ни желания, ни умения, так что это в любом случае к сервисменам...
    Всего $400? А тут вот товарищи пишут про 30 000-35 000 руб...
  17. #37
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    Время прошло, больше года.. пройдено около 30 000 км. Передува НЕТ, геометрия работает нормально (смотрел на ход штока, и делал замеры)
    Так что "полёт нормальный".....
    P.S А то, что после чистки был передув (писал выше в этом топике) , так потом выяснилось, что виноват был термостат. Геометрия ни при чем была... я писал про это тут же выше.
  18. #38
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    Случайно набрёл на эту свою тему...
    Ну и тогда отпишусь.... для статистики.
    Уже 3 года прошло, турбина работает как новая.. (тьфу-тьфу)
    Чистка геометрии значит помогает не на 3 месяца (как часто пишут), а... на много больше.
  19. #39
    а есть вариант заменить дефолтную турбину на более продуктивную без особых переделок?
  20. #40
    Polo Аватар для Ayratka
    Получено: 7
    Чистил турбину года 2 назад пробег 75 тыщ. полет нормальный.
    В5 Variant 1998, 1.9, AНН, 5 скоростная мешалка, kондей..
  1. чистка геометрии турбины, Петербург(!)
    от edison в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 19.04.2011, 12:08
  2. Чистка геометрии, кто делал?
    от Black_Sheep в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 10.03.2011, 23:21
  3. Что менять, что мыть после плохого бензина?
    от andru108 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 13.09.2008, 19:36
  4. Ответов: 62
    Последнее сообщение: 17.07.2007, 22:11
  5. Что предпринять после отказа от медосвидетельствования
    от Дюха в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 29.05.2006, 15:12
