    Тверь
    По умолчанию Можно ли варить на машине?
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Возникла необходимость сварки гофры.. В сервисе - много хотят, да и не доверяю.
    Сам сварщик, вот и думаю загнать машину на работу, да и заменить эту несчастную деталь.
    Варить буду полуавтоматом, прихватывать придется по месту чтобы не перекосить.
    Вопрос собственно вот в чём: как отключить электронику чтобы ничего не сгорело, с ума не сошло и т.п.? Кто варил, на сколько хватает? Может стоит после чем-нибудь жаростойким покрыть чтобы не гнило, не горело?
    B5 1997г AHL -> Peugeot 307 2003 1.6 -> Transporter T4 1995 2.5 AAB -> ТАЗ 21103 2003 -> Skoda Rapid 1.6 Elegance 2014
    Россия, Сургут
    Получено: 1,515
    Отправлено: 2,728
    минус с акб снять
    Тверь
    Этого будет достаточно?.. Вроде полуавтомат опаснее для электрики?
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Black Cat, Мне варили гофру без снятия клем с акб вообще
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    Тут как повезет.
    Два раза привозили в ремонт блоки управления мотором. Причина поломки - электросварочные работы на выхлопе.
    При вскрытии на плате блоков были обнаружены обугленные дырки.
    Ремонт был невозможен. Где-то даже фотки были...
    Phaeton Аватар для *Димы4*
    Россия, Ярославль
    Получено: 40
    Отправлено: 50
    Цитата Сообщение от kalex Посмотреть сообщение
    Тут как повезет.
    ИМХО, просто не скинули клеймы с аккума. сколько раз варили и вроде ездят, знакомые.
    Россия, Сургут
    Получено: 1,515
    Отправлено: 2,728
    о том и речь
    Сообщение от COOLLER
    Тут как повезет.
    Phaeton Аватар для wadim_m
    Латвия
    ток по идее должен пройти через блок, ладно скинули массу с аккумулятора, и что масса на блоках останется, самое главное тут чтобы сварочный ток не пошел по блокам, т.е. надежно массу на деталь которую варишь
    прикинем такой вариант : масса на глушителе, но во время сварки случайно коснуться кузова машины и ........
    Тут как повезет.
    ток скажем от глушителя пойдет по лямбда зонду в блок управления ......
    Passat 1996, 1.8T AEB, седан, при покупке 195000 км А6(с4) зверь 2.0 моноинжектор, Renault Laguna II 1.9DCi
    Получено: 231
    Именно так и было в описанных выше случаях.
    Прогорел участок платы, куда как раз и подходят сигнальные провода широкополосного зонда.
    Был у меня и еще один блок.
    Там "повезло" - плата уцелела, а вот микросхема контроллера ШДК вылетела. Обошлись ремонтом.
    Россия, Ярославль
    Получено: 40
    Отправлено: 50
    обязательно.
    ни в коем разе.
    Латвия
    не думаю, еще плюс что напряжение появляется только при нажатии на "курок", в этом плане безопаснее, чем простая сварка с длинным электродом.
    Passat Аватар для Oleg_Zh
    Украина
    Для уверенности, посоветую:
    - снять клемы АКБ и замкнуть их между собою;
    - массу сварочника подсоединть к выхлопной поближе к месту сварки.
    Lupo Аватар для Роман Лантух
    Одесса
    Подскажите, у меня шестигранником слизало резьбу с болта, и я хочу с помощи сварки (полуавтомат) его выкрутить.
    Скажите пожалуйста, куда лучше кинуть массу, и что сделать для того чтобы ничего не случилось с электроникой? лучше будет если масса будет на ключе который я хочу приварить к болту?
    Фото, левая полуось
    VW Passat B5+ GLS 2003 1.8Т 180 HP AWM Tiptronic 2.7 Biturbo V6 250 HP BES 6-МКПП 4Motion VIN: WVWPD63B53P438432
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Наверное нет! Масса должна быть на болте (корпусе)
    Для страховки здесь недавно советовали скинуть клеммы с АКБ обе и разъем из ЭБУ вытащить.
    А мне полуавтоматом варили гофру в сервисе - ничего не отключали. Не один раз уже (на разных машинах). Все нормально. Сервис уважаемый (НАТА).
    Одесса
    подскажите где он находится
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    В отсеке между салоном и моторным . Нужно снять защитную панель . Сам ЭБУ тоже в коробке (черная, около бачка торм.жидкости). Чтобы открутить дальнюю гайку нужно вытащить заглушку из панели под лобовым и дворнику лучше оставить в вертикальном положении.
    Одесса
    спасибо
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 51
    Отправлено: 21
    +100
    ЗЫ или вобще не отсоединять, тогда разности потенциалов негде проскачить... За 8 лет сварки никогда не снимал
    Golf Аватар для urabr
    Москва, ЮВАО (Вешняки)
    Цитата Сообщение от MaxCar Посмотреть сообщение
    +100
    То же самое, причём рядом с моими Пассатами висели машины покруче и никто там ничего не отсоединял.
    Passat Variant B5+ 2004 AWT, Tiptronic, Clima.
    Недостатки своего Верного Коня стараюсь исправлять в VAG-Сервисе.
  1. Так все таки - можно варить литые диски?
    от Николай Викторович в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 29.07.2011, 23:19
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 03.11.2005, 10:47
  3. К вам можно? Сразу вопрос по антенне B5.
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 01:39
  4. Ответов: 66
    Последнее сообщение: 25.12.2004, 15:56
  5. Телефон в машине
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 15.11.2004, 14:26
