    Нижегородская обл. г.Дзержинск
    По умолчанию Оборвало клапан!!!!!
    После замены мск! Машина завелась проработала минут 30 и заглохла. Попробовал провернуть коленвал не крутиться.Проверил метки все норм.Снял распредвал и оказалось что выпускной клапан обламало рядом с сухарем о он упал в блок!Че он там натворил страшно даж подумать. Причину обрыва непонятна. Может кто нить че нибудь подскажет!!!Че делать не знаю!!!
    Посоветуйте что дальше!!!
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север
    Получено: 29
    только вскрытие покажет.мог и голову повредить.
    пока без лошадный.но поиск рулит.
    Отправлено: 20
    Да, не повезло! Вот так и бывает, вроде все хорошо, а тут бац.....
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    plut666, небось колпачки меняли без снятия головки ?
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Петрозаводск
    Получено: 576
    Отправлено: 93
    Плохо засухарили... Это бывает.
    Если заглохла на холостых,то возможно отделаешься легким испугом.
    Это да! но терь всё-равно снимать головку...
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    Россия, Нижний Новгород
    Только вскрытие...
    крайний север
    Получено: 29
    вроде обломало рядом с сухарем.
    Получено: 80
    Отправлено: 49
    А кто менял МСК, сам или сервис?
    Перешёл в стан к ипонцам
    plut666
    известная проблемка на 20V при неаккуратной замене МСК
    либо неаккуратно засухарили, либо грязь (буквально песчинка) попала в выемку под сухари
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    plut666, Причина как раз понятна, кривые руки мастера. Там перемычка под сухарем мм 3 , да и сталь, если рассухаривали с перекосом то соотв трещины и ......, дальше ты сам знаешь.Сухари новые надо ставить и инструмент хороший иметь для такого ремонта.
    Сочуствую.
    , VAG COM
    Гбц снимал
    Колпачки менял сам. Инструмент специальный. Все делалось акуратно и не торопясь...
Размер: 45.5 КбВот результат разбора
Размер: 45.5 Кб Вот еще.
    Зеркало вроде целое. Поршень под замену. Стержень клапана улетел в выхлопную трубу. Возможно ли востановить ГБЦ???
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 51
    plut666, в ГБЦ у тебя могло погнуть направляющую клапана. Надо проверять.
    Россия, Железногорск (Курск. обл.)
    Привет, проверяй шатун, тоже бывает гнет.
    VW Passat 2006 2.0 TDI BMP АКПП DSG, чёрный универсал.
    Поршень с шатуном под замену
    Получено: 51
    1200 рублей б/у в Москве поршень с шатуном. Кольца новые купишь (700=00).
    еще бы найти б у гбц в нормальном состоянии!!!Мож есть у кого?
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    plut666, Тебе нужно обратиться с одноклубню ПанДиман http://passat-b5.ru/member.php?u=32905 они лечат всякого рода такие повреждения блоков задиры в цилиндрах, ну всякое такое, по голове не скажу , но все таки можно спросить, может чем поможет.
    plut666, Ну вот к примеру его тема! http://passat-b5.ru/showthread.php?t=119368
    plut666, оказывается головы тоже ремонтируют ,смотри ссылка!
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=119368&page=15
  1. клапан адсорбера
    от pavel в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.06.2005, 21:58
  2. TDI AHU Электромагнитный клапан (турбина)
    от Ыукпун в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.06.2005, 11:38
  3. Где стоит Обратный клапан Бензонасоса.
    Последнее сообщение: 31.05.2005, 22:15
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 10.05.2005, 22:39
  5. Магнитный клапан
    от Сергей_Р в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 22.11.2004, 22:09
