    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Consigliori,
    Я не знаю, где и как АБС расположен на твоей машине, попробуй включить логическое мышление. Тебе нужно снять только электрический разьем.
    Passat Аватар для Consigliori
    55°09′00″ с. ш. 61°24′00″ в. д.
    Получено: 107
    Отправлено: 165
    AWAS, вот он
    Passat B5 VR5 2300cm3. (AGZ) 1998г. МКПП. Climatronic. 2wd.
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Цитата Сообщение от Consigliori Посмотреть сообщение
    AWAS, вот он
    Угу, он самый. Сними разьем и попробуй по двигателя достучаться.
    Получено: 107
    Отправлено: 165
    AWAS, Калекс говорил что приборка щелкает.
    Но она реально щелкает.
    Что с ней делать?
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Пусть щелкает.
    Чтобы снять разьем на АБС надо сдвигать в сторону фиксатор, а там разьем сам выйдет. На фотографии он в самом верху, в выдвинутом состоянии, когда он защелкнут, то торчит только петля, которую и надо двигать вдоль разьема.
    Получено: 107
    Отправлено: 165
    Спасибо! В обед попытаюсь сдернуть.
    Слушай, а если значок АБС у меня не горит как бы постоянно...
    А только в момент сканирования автосканом - дважды появляется и по три раза мигает (энд пищит) красным на центральном дисплее вот такая штука -
    ___________________
    STOP
    ABS
    DEFECTIVE
    И тут же загорается и мигает значок ABS желтый на приборке, а потом пропадает.
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Consigliori,
    Так к АБС цепляется нормально? Проблема с подключением только к двигателю?
    Получено: 107
    Отправлено: 165
    А вот что после автоскана.
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58 ,76,77
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер:
    Замечание: Не синхронизируется скорость
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 919 890 J
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V30
    Код: 20152
    Сервиса №: WSC 12345
    IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0W0507094
    Кодов не найдено.
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 959 799 AH
    Компонент: 03 Zentral-SG Komf. 0001
    Код: 04097
    Сервиса №: WSC 00000
    Кодов не найдено.
    Конец ----------------------------------------------------
    Вот все что получается.
    Вообще я в этом полный нууб.
    В принципе, похоже что и к АБС не цепляется.
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Ну поведение, которое ты описал: лампочки и предупреждение, говорит о том, что вагком к нему цепляется. А вот почему ничего ничего не показывает?
    В любом случае, попробуй без него к двигателю цепануться, лучше не автосканом, а напрямую.
    Получено: 107
    Отправлено: 165
    AWAS, понял, ок. через 2 часа на обеде
    а если я скину разъем абс - у меня пропишутся ошибки?
    Получено: 107
    Отправлено: 165
    Тот кто мне прислал шнурок, посоветовал еще изменить параметры который обведены на картинке.
    Можете еще добавить что-то по этому поводу?
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Об этом писали еще в начале темы.
  13. #33
    Получено: 107
    Отправлено: 165
    Все что на картинке - так и стоит...
  14. #34
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    В настройках драйвера шнурка покрути время задержки. Мне помогло.
    Вот тут я писал.
  15. #35
    Получено: 107
    Отправлено: 165
    Перепробовал ВСЕ сейчас.
    ничего не изменилось.
    Фишку с абс скидывал не помогло.
    Скорости всякие менял - не помогло....
    Сурово смотрел в ноутбук - не помогло.
  16. #36
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Попробуй еще вот этот совет: http://passat-b5.ru/showthread.php?t...=1#post2216797
    Нужно в реестр добавить строчку:
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es\Ser2pl]
    "ExtBaudrate"="46,2147487743 200,2147487349 10400,2147485840 10472,2147485839"
  17. #37
    Получено: 107
    Отправлено: 165
    Это наверное круто, но я понятия не имею куда это вписать... Где этот реестр?
  18. #38
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Запусти вот этот файл:
    10400.zip
  19. #39
    Получено: 107
    Отправлено: 165
    10400.zip
    Спасибо!
    AWAS, ты мировой чел!
    Ща пойду в авто.
    Черт... запустил эту штуку... Пропали все СОМ порты вообще в диспетчере устройств
  20. #40
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Перезагружался?
    Если порты не появятся, запусти команду regedit и удали содержимое, которое файлик добавил, его можно отрыть обычным блокнотом.
  1. Адаптер не видит контроллер
    от sergij в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 22.01.2008, 20:12
  2. VAG COM не видит контроллер ЦЗ
    от Pavel2607 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 16:23
  3. чип+замена турбины на к4+буст контроллер
    от I7yJI9I в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 01.10.2006, 16:14
  4. Настройки блока комфорта(46 контроллер)
    от bawtrik в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 13.12.2005, 23:20
  5. парктроник видит фантомные 0.5-0.6 метра
    от Odelay в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.11.2005, 11:06
