    Россия, Воркута
    По умолчанию Уровень масла в АКПП (01V) типтроник
    Прочитал много тем о замене масла в АКПП. Сегодня решился и поменял масло и фильтр. Проблема появилась при заливке масла. Слилось у меня около 5 литров, а залить смог только 4 литра. Как писали заливал потом заводил опять заливал и заводил потом прогрел АКПП до 40 градусов и тут вопрос контроль уровня масла надо проверять на работающем двигателе или на заглушенном?
    VW Passat B5 GLS, 2001, AWM чип, АКПП, золото
    Казахстан
    Получено: 13
    Цитата Сообщение от VW sever 181 Посмотреть сообщение
    Прочитал много тем
    Плохо читал
    на работающем
    Получено: 335
    Отправлено: 291
    Все правильно делал))
    Цитата Сообщение от Luka Посмотреть сообщение
    Плохо читал
    На заведенном.
    Только перед тем, как проверять уровень, попередвигай рычаг выбора режимов работы АКПП по 5-10 секунд на каждом режиме. Поставь на "P", и доливай, пока не закапает)))
    VW Passat B5 - был. MMC Montero III - был. TOYOTA Avensis II - был... MMC Pajero IV 3.8
    Россия, Воркута
    Плохо читал
    на работающем
    СПАСИБО, а темы я внимательно читал только много тем из архива куда-то пропали и теперь я многих тем не нашёл.
    На заведенном.
    Спасибо завтра в гараже доведу до нормы хотя на 4 литрах поездил вроде всё ОК кстати после замены фильтра и масла коробка работает изумительно мягко и бесшумно
    Получено: 335
    Отправлено: 291
    Считай что ты счастливый человек))) У некоторых после замены коробка начинает пинаться и даже вообще глючить, так как при несвоевременной замене новое масло отмывает грязь внутри коробки, в частности внутри ГТ, она попадает в гидроблок и началооось...)))))
    Passat Аватар для Dizertir
    Казахстан, Алматы
    Получено: 7
    Отправлено: 24
    Хочу поменять масло в коробке в 2 этапа, помыть плиту и поменять клапан, вот не знаю когда мыть плиту при первой замене или второй... что посоветуете?
    В активном поиске
    VAG-COM 311-2, vag-tacho
    Калининград
    Всем привет Подскажите по следующей ситуации : вчера перед заменой правого сальника приводного вала, решил проверить масло в коробке ,за 30-40 минут до этого ехал по трассе 120-140 км/ч на протяжении 20 минут. Загнал машину на яму,не глушил,подключил ваг-ком ,нашёл контроллер коробки посмотрел температуру -64 градуса (рычаг акпп в положение Р) и на работающем двигателе полез вниз к заливной пробке коробки,чуть её открутил и от туда нереально полилось масло,я тут же закрутил всё обратно (успело вылилиться совсем мало), учитывая что всю историю авто знаю (покупалась новой родственниками) вопрос-в чём дело ,ведь пишут что капать должно, может дело в температуре коробки -64 градуса а как написано в факе 35-45 градусов,или у меня там много масла ,повторюсь уверен что никто нгикогда туда не лазил и ничего не доливал.Коробка работает норм,вытекшее масло жёлтоватое с небольшим тёмным оттенком без примесей железной стружки и чего-то ещё и без запаха гари ,вобщем хорошее.Прорбег авто 129 тыс км (из которыз 24 тыс мои ).Просвятите пожалуйста.
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    romanwma, конечно потекло из за температуры. я себе заливал при 30 с условием что пока залезу и закачаю масло будет уже 45
    Заливай при 40. 64 много
    Dizertir, если поменяеш сперва масло считай выкинул деньги на ветер. Разбирай плиту мой и меняй клапан. потом залей масло и покатайся не больше 500км. слей... и залей новое желательно поменять еще раз фильтр.
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
    Калининград
    Спасибо за ответ попробую проверить уровень на 30 градусах
    Россия,Зарайск а теперь ЕКАТЕРИНБУРГ)))
    Всем привет! А я давно купил масло уже... но что то менять опасаюсь..так как снимать плиту и мыть ее мне просто негде..гаража нету.
    Менять масло и клапан редукционный обязательно после 60000 и не только на фв.
    Отправлено: 25
    Цитата Сообщение от Костя Б5+ Посмотреть сообщение
    клапан редукционный
    регулятор давления в народе?
    VW Passat B5+ 1.8T седан АКПП AWM 2001
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    Не факт-если уж поменяли масло,то менять каждые 60т.км. а если масло не менялось с завода-то и трогать не надо.
    Соленоид линейного давления в народе
    Доброго времени суток! АКПП1,8Т,типтроник:задняя не включается ???
    Как быть?
    Как быть?
    присоединяюсь к вопросу
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 24.03.2009, 16:04
  2. Уровень масла в АКПП Help!!
    от Yars в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 31.03.2008, 11:09
  3. Уровень масла в АКПП
    от imported_karuselshik в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 05.02.2007, 07:48
  4. Уровень масла в АКПП (не типтроник)
    от DENdyRec в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 28.03.2006, 10:51
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 09.11.2005, 10:26
