    Получено: 109
    Отправлено: 72
    infantry_13, если пищит, то дело не в датчике. При замене гранаты просто добавилась еще одна проблема-неправильно установленный датчик.
    Резидент AVTOадаптер.RU
    Pointer Аватар для Dron45
    Тверская обл
    Привет всем!!! Вот у меня вопрос такой возник! У меня иногда выскакивает антипробуксовка и abs что может быть?
    Получено: 109
    Отправлено: 72
    А фик знает. Из твоего вопроса возникает еще несколько вопросов.
    Авто? Год? Или номер блока какой? Сделай диагностику 03 блока и результат сюда положи, так еще проще будет.
    Москва, м.Щелковское
    Цитата Сообщение от pavel Посмотреть сообщение
    storm_d, датчики надо поправить. Скорее всего их вставили не до конца.
    +1
    Россия, Омск
    Получено: 9
    Здравствуйте, уважаемые! Постоянно горит лампа АБС и мигает восклицательный знак. В контроллере ABS 5.3 FRONT D00 (8E0 614 111 AB) присутствует одна ошибка 65535 - неисправен блок управления. Раньше подобное (лампочки и ошибка) случалось время от времени. Заглушишь-заведешь - пропадало. С месяц назад стало гореть постоянно. Чувствую, где-то отвалился контакт. Кто что скажет? Можно ли починить? Можно ли снять электрическую часть АБС, не снимая гидравлики?
    Получено: 109
    Отправлено: 72
    Можно. Можно.
    Про блок 111АВ и что там отваливается я уже писал неоднократно.
    Россия, Омск
    Получено: 9
    Спасибо, Павел. Если не трудно кинь, пожалуйста, ссылку. Инфы очень много, не успеваю все прочитать.
    Получено: 109
    Отправлено: 72
    Россия, Омск
    Получено: 9
    Статью нашел, прочитал. Павел, что это за контакт? За что отвечает? Номер контакта по фото не определить, чтобы посмотреть на схеме.
    Получено: 109
    Отправлено: 72
    или вот: http://passat-b5.ru/showthread.php?t...=1#post2551051
    Alexandr_Z, просто пробуй на отрыв все алюминиевые перемычки. Те, что отвалятся-восстанавливай и все будет ОК.
    Россия, Омск
    Получено: 9
    Павел, в каком-то из твоих постов в другой теме про АБС встречал такую фразу: "...отваливается не совсем там, как описано в статье...". О чем речь?
    Получено: 109
    Отправлено: 72
    О том, что статья справедлива для боков 111В и им подобным. Блок 111АВ имеет немного иной конструктив. Где отваливается у АВ, я тебе дал ссылку.
  13. #33
    Россия, Омск
    Получено: 9
    Я уже морально созрел к вскрытию электронной части АБС. Однако, вчера без каких либо моих вмешательств мигающий красный восклицательный знак исчез и дисплей начал нормально работать (до этого лишь чередовались надписи "Стоп", "Сервис мануал" и "Неисправность тормозной системы"). Лампа "АБС" продолжает гореть постоянно. Меня это озадачило, думал причина одна, а теперь выходит, что нет. Что скажут гуру? Уровень тормозной жидкости в норме.
  14. #34
    Здравствуйте форумчане! Вчера вылезла такая проблема.
    При включении зажигания троекратно пищит зуммер и горят контрольные лампы тормозной системы и абс, также дергается стрелка тахометра где-то до 1000-1500 оборотов. При попытке завести двигатель - заводится и тут же глохнет.
    Это началось после замены передних тормозных колодок, а также направляющих суппортов. Колодки менял в пятницу (08.06.). Датчики абс не трогал - только вчера почистил их после того, как вылезла эта проблема. До дома доехал - а у дома встал.
    До этого пару раз случалось так, что заводишь двигатель, включаешь заднюю передачу и двигатель хлохнет. При повторном включении зажигания - загоралась лампочка тормозной системы.
    Машина у меня с осени. ВАГ Кома нет.
  1. проблемы с ABS и ESP
    от Omnium в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 15.02.2011, 17:25
  2. Проблемы с ABS на 1.8Т 2001
    от Sergei461 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 12.09.2010, 16:45
  3. проблемы с abs помогите b 5+
    от gomzo в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 14.05.2009, 10:20
  4. Проблемы с ABS
    от Andrey71 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 28.06.2008, 21:20
  5. После замены рычага проблемы с ABS.
    от Орест в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 02.05.2007, 15:15
