    Сообщение Проблемы с ABS
    Всем добрый день! У меня следующая проблема. Сегодня не доезжая до работы... загорелась лампочка (желтая) ABS и восклицательный знак (красный, моргает). Остановил машину… завел… восклицательный знак вроде б как пропал… а вот ABSка горит. Почитал форум..выяснил что если контрольная лампа антиблокировочной системы горит вместе с контрольной лампой тормозной системы, это означает, что не только имеется неисправность в АБС, но и следует ожидать изменений в нормальной работе тормозной системы.
    Посоветуйте пож.. что куда в первую очередь обратиться..проверить?! VAGом глянуть че за ошибка а потом уже лесть под машину?!
    P/S: Пару дней назад загонял на СТО... плановая замна задних колодок (все износились) и замена переднего левого пыльника (порван был). Может они чета там нахимичили?! Но лампочки то згорелись тока спустя 3 дня... Погода сеня дождливая.. мож ABSка сеня сработать хотела и батц... невышло и сразу ошибку выдало ?!
    Получено: 80
    Отправлено: 49
    Читай ошибки, надеюсь у тебя просто ошибка по одному из колесных датчиков, т.к. проводились работы с подвеской, часто такое случается. Если же связи с блоком ABS не будет, вот тут уже хреновенько.
    Перешёл в стан к ипонцам
    Получено: 109
    Отправлено: 72
    Если бы накосячили с датчиками, то воцклицательный знак не горел бы. Похоже проблема с блоком. В БЗ есть моя статья по ремонту блока. Ознакомься
    Резидент AVTOадаптер.RU
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для bde
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    VuseR,Уровень тормозухи проверь еще на всякий случай
    Сходил проверил.. уровень тормозухи внорме (почти по максимум). Завел.. воскл знаг больше не загорался.. а вот АВSка горела. Сдал взад-вперед и както руль резко шоль крутанул чутог и ABSка потухла. Что за прикол происходит я хзконеч... мож встеаки датчик задели при смене пыльника (если возможно такое)?! Через часик поеду на обед..погляжу.. загорится ченить иль нет ))
    Россия, Мурманск
    Привет!
    Может эта темка тебе поможет: http://passat-b5.ru/showthread.php?t=168149
    Россия, Люберцы
    Получено: 192
    Отправлено: 287
    Не так давно была подобгая болячка у моего авто, самопроизвольно не зависимо не от чего начинали гореть указанные лампочки. Победть получилось пропайкой блока ABS, про который говорит Павел. Разумеется я паял не сам. После пропайки - все стало нормально.
    Да причем - ошибка просто так не ловилась, а только надо было цеплять комп - когда горели лампы. Можно для проверки - когда загорелись и нет под рукой компа - просто чуть-чуть пошевелить блок - если погаснут - то 100 % на пропайку.
    Р. Казахстан г. Караганда
    У меня, что то похожее:
    загорелся восклицательный знак в треугольнике (вокруг стрелка по окружности), я так понял это ESP.
    загорелся сразу после ремонта: меняли передние рычаги, наконечники, тормозные шланги и задние тормозные колодки (развал-схождение ещё не делал).
    при ремонте могли накосячить? может датчик какой задели или ещё что, что думаете?
    Получено: 109
    Отправлено: 72
    storm_d, датчики надо поправить. Скорее всего их вставили не до конца.
    Я вот что ещё заметил, развал то ещё не сделал, и сейчас домой с сервиса ехал, про езде "прямо" руль отклонён на градусов 15.
    и сейчас вот что нашёл
    На автомобилях, оснащенных системой ESP (система курсовой стабилизации) после демонтажа-монтажа рулевого механизма и/или регулировки углов развал-схождения сбиваются показания датчика положения рулевого колеса (является частью системы ESP).
    выходит после того как я сделаю развал-схождение всё должно наладиться, или потом что то адаптировать надо или ещё что?
    а где они находятся, ни у кого фото нет случайно?
    Получено: 109
    Отправлено: 72
    А точно на AWM, АКПП, 2002г есть ESP? Может ASR пугает? По-хорошему, чтобы не гадать, надо комп подключить и посмотреть в чем проблема. Если G85, то сразу его и адаптировать.
    ESP точно есть, вроде)), кнопка есть, при нажатии на панели надпись появляется. А G85 - это что и как его адаптировать (шнурок есть, Васю диагност подключал вроде получилось, новичёк я в этом деле)
    А когда развал сделаю - завтра планирую, и рулевое колесо встанет на своё место - ошибка должна пропасть, или всё равно придётся адаптировать?
    Получено: 109
    Отправлено: 72
    тут изучай
    буду изучать, спасибо.
    и ещё вопросик, немного не в тему, но всё же, - можно ли отключать АКБ, Всё ли нормально будет потом, с электроникой проблемм не будет?
    Получено: 109
    Отправлено: 72
    Тыщу раз так делал, проблем никаких.
    Сегодня сделал развал, руль поставили прямо, индикация esp пропала, проблемма решена. Мастер сказал, что это обычное явление, вот на лексусах говорит вообще кошмар - пол приборки светится.
    Golf Аватар для fenomen999
    Беларусь Гомель
    pavel, а если переодически загораются лампочки абс, аср, и ручника и гаснут пищит зуммер три раза и пишет Brake Faul STOP, но бывает что и гаснет только остается один значек гореть аср, когда все лампы горят не конектится ни с двигателем ни с блоком абс, когда гаснет все конектится. только при входе в абс блок не пищит зуммер а просто лампы загораются, эта проблема появилась у меня после замены задних колодок, и еще у меня на передней стойке замотано изолентой провода к датчику. Есть надежда, что умер блок абс?
    Passat B5 1.8T.ATW.VagCom.Launch-X431master.
    Получено: 109
    Отправлено: 72
    Есть! Ключевое слово-"пищит зуммер три раза и пишет Brake Faul STOP"
    Беларусь Гомель
    pavel, спасибо
    КР,Бишкек
    тоже самая фигня с ABS...раньше было...как только быстро едишь 120 примерно загоралась АБС и восклицалка,выключишь включишь всё нормально....а сейчас мнеяли гранату и рычаг,и постоянно горит АБС и как толкьо начинаешь ехать пишит восклицалка...датчик смотреть надо сначало мод воткунил криво или что?А куда смотреть ка кдолжно быть то?А про ошибку что скажете,говорят просто сбросить надо....
  1. проблемы с ABS и ESP
    от Omnium в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 15.02.2011, 17:25
  2. Проблемы с ABS на 1.8Т 2001
    от Sergei461 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 12.09.2010, 16:45
  3. проблемы с abs помогите b 5+
    от gomzo в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 14.05.2009, 10:20
  4. Проблемы с ABS
    от Andrey71 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 28.06.2008, 21:20
  5. После замены рычага проблемы с ABS.
    от Орест в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 02.05.2007, 15:15
