    Golf Аватар для motogti
    Волгоград
    Получено: 9
    Цитата Сообщение от Plastic_duck Посмотреть сообщение
    Всем доброго времени суток! Помогите пожалуйста с решением проблемы!
    Горит постоянно лампочка AIRBAG на приборке, НО бывает, что при запуске двигателя пропадает на несколько секунд. а потом опять горит постоянно!
    На диагностике пишет
    00588 - Пиропатрон подушки безопасности водителя-N95
    32-10 - значение сопротивления слишком велико - Непостоянно
    Проверял все подушки (и даже руль снимал) все целы, не отстреляны! Снимал водительское кресло и проверял проводку - целехонько!
    Залезал в проводку в подрулевое пространство и нашел только несколько оборванных проводов (см. фото) На первой фотке провода идут в жгуте в область приборки, а на второй оборванный провод с тремя жилами уходит куда то в район ЭБУ
    Что делать - ума не приложу.....Помогите пожалуйста!!!
    Вложение 71261
    Вложение 71265
    снять руль, снять кольцо аирбэга и прозвонить его, прозванивать только при отсоединенной подушке!
    Сам на выходных занимался восстановлением этого кольца. Когда был обрыв он писал большое сопротивление на массу и кз на массу. Контакты оборвало и они коротили на на массу.
    Passat B5 ADR 98' тряпка, палка=> Passat B5.5 AWT 02' chip Kalex, кожа, рожа, все дела)
    Россия, Москва, САО, Динамо/Аэропорт
    Получено: 26
    Ошибка должна тереться, если появляется опять, то надо: 1)проверять саму подушку ( попробовать вместо нее воткнуть R=2.4 - 2.8 ом), если ошибка не появится, то проблема с подушкой 2) проверить разъем подушки, кольцо под рулем и провода от подушки до ЭБУ подушек
    Golf IV,1999,AGZ,Highline,2/3-Türen,B7Z - продан. TIGUAN, S&S, 2015, A7W.
    Lupo Аватар для Plastic_duck
    Владимирская область, г. Муром
    Отправлено: 49
    Цитата Сообщение от Timoon Посмотреть сообщение
    попробуй почистить разъем проводки Airbag под водительским сиденьем и в районе левой ноги
    Здравствуйте, а где именно в районе левой ноги.....там много разъемов....какой именно....
    Ок...спасибо....попробую......
    Ок.....спасибо...попробую.....
    Всем доброго времени суток!!! Помогите.....пожалуйста!!!
    Пропал куда-то tempostat (круиз-контроль)....Индикатор включается, а сам он не работает!
    До этого работал, но бывало, что не включался, я вставал на обочину, выключал движок и когда разгонялся, то он включался, а сейчас даже не включается после выключения и включения движка....что это может быть? И как с этим бороться.....?
    Спасибо заранее....
    VW Passat Variant, 1999 г. (модельный ряд 2000 г), 1,8 л, ARG (бенз), MOTR, МКПП, tempostat
    На моей (прошлый хозяин наверно) замазал лампочку подушек красным герметиком! А ошибка была в высоком сопротивлении подушки водителя!
    Golf Аватар для Timoon
    если не ошибаюсь, или оранжевый или красный
    1,9 TDI, седан, AFN, 1997, Clima, МКПП- был
    b6, чёрный сарай CBAB-есть
    Отправлено: 49
    Доброго Вам времени суток! Спасибо за помощь!!! А где можно найти пособие или фотоотчёт по ремонту этого самого кольца айрбэка???
    Киньте ссылку, плиз!!!
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Не было еще.
    Волгоград
    Получено: 9
    Да оно там и не нужно, снимай руль, скинь кольцо. Сначала снимаешь внутреннее колечко, потом внешнее. До разборки всеже желательно его прозвонить чтобы не без надобности туда не лезть.
    Когда будешь снимать верхнюю крышку посмотри как протянута лента. (ЗЫ ЖЕЛТЫЙ ролик это обводной, он один там, не перепутаешь)
    Перед установкой на место, прокрути его (у меня 3 оборота а одну и 3 в другую сторону) что бы поймать центр, а то опять придется паять.
    Отправлено: 49
    Огромное спасибо за совет.......на выходных займусь!!!! Как сделаю-отпишусь и сделаю фотоотчёт (попробую)!!!
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 51
    Plastic_duck,подушку в руле снимал хоть раз?
    Партнер Клуба Аватар для turbomotors
    Получено: 33
    Сейчас кольцо Аирбэга часто попадается не просто на защелках ,а заплавленным .. Обращайте внимание! Иначе сборка будет весьма проблематичная! Есть еще один проблемный разъем в линии подушки водителя -это разъем в нижней левой БОКОВОЙ стойке ! Проверяйте состояние контактов прежде чем лезть в контактное кольцо!
    www.turbomotors.ru
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для =B O N D=
    Получено: 1,017
    Отправлено: 986
    А у меня в последнее время стал значок тухнуть не сразу после завода двигателя, а где-то через минуту-две. Кто-нибудь сталкивался?
    СС 2012
    LADA 4x4 2013
  13. #33
    Отправлено: 49
    Здравствуйте! Снимал..(пользовался фотоотчётами с форума)...только до круиза дошел.....подушка живая.... в смысле целая!!!
    А что???
  14. #34
    Получено: 51
    А что???
    Да ничего. Просто хлопотно это!
  15. #35
    Удмуртия-Башкортостан
    что то раньше не было столько тем про трабл с аир бегом, тогда и я отпишусь, поставил авто запуск, вышел сел а подушка не тухнет, од приговорили блок управления аербегами, сколько стоит прошивка блока?
  16. #36
    Отправлено: 49
    Доброго времени суток...а у меня после запуска движка гаснет на несколько секунд.....кольцо звонил - нормально......буду думать, что дальше.....
    Приветствую......да вроде нормально снимается если пользоваться фотоотчётами вс форума.......(спасибо ребятам отдельное)......
    Доброго времени суток....снимал кольцо....прозвонил - всё нормуль......вот думаю что делать дальше.....может подкинете мысль?
  17. #37
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Легко!
    Перефразируя классику, контакт - это очень хитрый предмет, контакт если есть, то его сразу нет!
    Ловить обрыв надо долго дергая проводку.
  18. #38
    Отправлено: 49
    Приветствую! Как Вы были правы......точно....хлопотно!!!!
    Легко!
    Да ужжжжж......можно ответить перебазируемой скороговоркой - ловил-ловил, да не выловил!!!
    ловлю опять!!!
    Доброго времени суток, простите за молчание.....занимался машиной и вот что нашёл:
    - Кольцо датчика поворота руля целое (прозванивали-без обрывов)
    - нашел некоторые поврежденные провода (заменил) НО всё так же!!! (пропал темпостат)
    - снял контакт на аэрбэге, вскрыл и вот что увидел:
    Так вот я не понял, а вот такой контакт может работать? Ведь там одна из клемм вообще пустая!!!
    И как его правильно поставить, он ведь ставиться и так и так в клемму!
  19. #39
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    У игнитора всего два контакта.
  20. #40
    Всем привет, у меня другая проблема, снимал сегодня пасажирское сиденье, после его установки обратно, горит лампа подушек, приче снача гаснет на короткий промежуток, а потом горит постоянно. АКБ перед снятием отключал полностью. Может что подскажете?
  1. ошибка подушек безопасности
    от qwerty7 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 30.12.2007, 15:18
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.09.2007, 22:09
  3. Ошибка при диагностике АКПП
    от Тамбовский Волк в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.01.2006, 21:19
  4. Ошибка 00518 и 00638 Ай нид хелп!!!
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 25.03.2005, 20:34
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.03.2005, 10:38
