    Рязань
    По умолчанию ошибка подушек
    добрый вечер. у меня вдруг на ходу выскочила ошибка подушек и не как не стераеться в VAG-COM в чем может быть проблема куда копать.
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 1J0 909 607 A
    Компонент и/или версия: AIRBAG VW3 S V04
    Кодирование: 00065
    Код Сервиса: WSC 00028
    2 Найдены неисправности:
    65535 - Неисправен блок управления
    00-00 - -
    00532 - Напряжение электропитания
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Копать в сторону замены блока управления.
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Или перепрошивки.
    Рязань
    а как его можно прошить и чем?
    кто нибудь в Рязани этим занимается ?
    Россия, Псков
    По умолчанию дополнение
    самое простое, если ошибка случайная- http://www.pribor-auto.ru/magazin/dr...eset-tool.html
    - это не реклама, просто многим помогало, т.к ошибка crash data диагностикой не стирается
    Править дамп блока airbag самому довольно муторная работа и вероятность убить блок (мое мнение).
    Последний раз редактировалось JoY; 25.05.2011 в 12:02.
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    SashaLex, аккумулятор то живой ?
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 51
    енот, если б была причина в АКБ, то наверняка еще бы куча ошибок всплыла. Автор ссылается только на Airbag.
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    может да, может и не быть никаких других ошибок. а может выложен кусок протокола только по srs блоку...а может и ещё чего для этого и попросил уточнение.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Получено: 51
    енот, автор пропал. Ему по ходу не интересны чужие мнения.
    Рязань
    мне очень интересно просто я оставил комп включенным а сам уезжал по делам. других ошибок больше не находил.
    акум стоит новый генератор перебранный. с зарядкои все хорошо. ошибка появилас из нечего приехал заглушил потом завел и подушки не погасли.
    вогом пробовал скинуть не получается. пробовал клемму скинуть не помогло
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    SashaLex, имхо - закончится покупкой нового блока.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Рязань
    а бу наити можно не дорого, а то новый стоит порядка 20000р. слишком кучеряво
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    я имел ввиду что блок нужно ставить другой конечно же можно подобрать из б/у
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Phaeton Аватар для dimm
    Череповец
    Получено: 25
    Оживлю темку. В морозы аккумулятор сдох в ноль. Прикурил машину - и выскочил чек по подушкам. Руки все не доходили посмотреть, сейчас сунулся:
    Номер Контроллера: 6Q0 909 605 C
    Компонент и/или версия: 09 AIRBAG VW6 04 0004
    Программный код: 12345
    Код Сервисцентра: WSC 00028
    00-00 - -
    Готовность: Нет данных
    Насколько понимаю через VAG K+CAN можно и не пытаться скидывать, т.к. крэш-даты тут нет. Походу попадос на блок? Как он сгореть мог при "прикурке"?
    Лучше женской писи - L200 Mitsubishi
    УАЗ-31512 V8 4,7L 130 кобыл
    Получено: 51
    dimm, но ведь с блоком подушек соединение есть? Какие данные еще ваг-ком показывает?
    Череповец
    Получено: 25
    Блин скриншот надо было сделать, ну там подключается нормально к блоку.
    Буковки-цыферки там разные показывает в полях. Может предохранитель какой крякнул? Я до этого прикуривал несколько раз - все ок было.
    Ща пойду сделаю скрин.
    В какие группы- поля зайти посмотреть чегонить? Одеваюсь уже
    Ну информация та же что я написал уже
    В измерения заходит, по группам там посмотрел, пишет где какие подушки установлены. до 11 группы вроде доходит, потом пишет что группы не доступны.
    Череповец
    Получено: 25
    Может предохранитель там какой нибудь имеется? Кто подскажет?
    Golf Аватар для motogti
    Волгоград
    Получено: 9
    Привет. Кто подскажет в чем проблемка?
    Номер Контроллера: 1C0 909 601 A
    Компонент и/или версия: 0J AIRBAG VW51 02
    Кодирование: 12362
    00588 - Пиропатрон подушки безопасности водителя-N95
    32-10 - значение сопротивления слишком велико - Спорадическая
    29-00 - к.з. на массу
    Разбирал и пропаивал кольцо за рулем. может не правильно поставил перемычку со стороны контактов?
    Passat B5 ADR 98' тряпка, палка=> Passat B5.5 AWT 02' chip Kalex, кожа, рожа, все дела)
    Lupo Аватар для Plastic_duck
    Владимирская область, г. Муром
    Отправлено: 49
    Всем доброго времени суток! Помогите пожалуйста с решением проблемы!
    Горит постоянно лампочка AIRBAG на приборке, НО бывает, что при запуске двигателя пропадает на несколько секунд. а потом опять горит постоянно!
    На диагностике пишет
    32-10 - значение сопротивления слишком велико - Непостоянно
    Проверял все подушки (и даже руль снимал) все целы, не отстреляны! Снимал водительское кресло и проверял проводку - целехонько!
    Залезал в проводку в подрулевое пространство и нашел только несколько оборванных проводов (см. фото) На первой фотке провода идут в жгуте в область приборки, а на второй оборванный провод с тремя жилами уходит куда то в район ЭБУ
    Что делать - ума не приложу.....Помогите пожалуйста!!!
    Название: Какие то провода 2шт.jpg
    Название: Какие то провода 3шт.jpg
    VW Passat Variant, 1999 г. (модельный ряд 2000 г), 1,8 л, ARG (бенз), MOTR, МКПП, tempostat
    Golf Аватар для Timoon
    попробуй почистить разъем проводки Airbag под водительским сиденьем и в районе левой ноги
    1,9 TDI, седан, AFN, 1997, Clima, МКПП- был
    b6, чёрный сарай CBAB-есть
  1. ошибка подушек безопасности
    от qwerty7 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 30.12.2007, 15:18
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.09.2007, 22:09
  3. Ошибка при диагностике АКПП
    от Тамбовский Волк в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.01.2006, 21:19
  4. Ошибка 00518 и 00638 Ай нид хелп!!!
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 25.03.2005, 20:34
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.03.2005, 10:38
