    Белгород
    По умолчанию эксплуатация АКПП
    Добрый день уважаемые форумчане. Прошу помощи, недавно приобрёл пассата с АКПП-вариатор, возникло несколько вопросов, помогите пожалуйста разобраться,
    1.есть ли щуп уровня масла в акпп пассат, если есть, как его найти, под капотом не вижу
    2 при остановке на светофорах, нужно ли включать N, для увеличения ресурса работы акпп 3.при положении D и нажатом тормозе, у небольшая вибрация кузова, это в приделах нормы?
    4. как часто нужно менять фильтр масла акпп
    заранее спасибо за ответы, новичок
    Получено: 25
    Отправлено: 16
    Привет
    1. Щупа нет, в поддоне заливная-контрольная пробка
    2. Не нужно, включай при затяжных остановках
    3. Норма (но только если небольшая)
    4. Производитель не рекомендует, но вообще мне после ремонта коробки сказали раз в 30 000км, Если масло никогда не менялось то лучше не лазить! Или рискнуть поменять два раза с промежутком 1000км и потом каждые 30 000км!
    Цитата Сообщение от dfctr31 Посмотреть сообщение
    АКПП-вариатор
    И это не вариатор а типтроник!!!
    Белгород
    да, так и есть, прошу прощения, спасибо за ответы
    МО
    Прошу прощения, что апаю такую старую тему, но есть вопрос именно по вариатору: на Passat B5/B5+ вариатор ставился или нет? Попадаются объявления на авто.ру, где указывается именно этот тип АКПП. Разве бывает?
    Получено: 284
    Отправлено: 144
    нет, кривые руки продавнов.
    Россия, Нижневартовск
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Если сей агрегат работает без нареканий, то не трогай его, а то будешь потом создавать темы "что случилось с коробкой после замены масла".
    Golf Аватар для Александр .
    Россия.Воронеж
    Получено: 70
    Отправлено: 41
    в коробке появились сильные толчки все прогрето.решил посмотреть выворачиваю пробку в поддоне потекла жидкость напоминающая ликер бейлез.правда не могу сказать что и когда и делали вообще что то с коробкой. ровно 15 дней назад заменил масло,фильтр. на данный момент провожу тест драйв. 1.проехав 15км толчки с тали меньше.2.проехав 50км толчки пропали. после прогрева двиг. коробки сейчас толчки пропали в низ вообще не замечаю в верх еле ощутимы . была небольшая вибрация при остановке на светофоре сейчас тоже еле ощутима.перечитал кучу мнений на форуме и все же решился на замену так что думай сам либо да либо нет второго не дано.примерно 500 км полет нормальный. ИМХО
    VW Passat 1998г.в. АHL.1.6 aкпп.WVWZZZ3BZXE298908. БЫЛ Я плачу налоги где разметка и дороги?
    Десногорск
    Всем привет!
    Решил поменять масло, поеду в могилёв, 160$ замена +масло прокладка, фильтр.
    Меняют откручивая поддон, но сказали сливать будут на холодную а заливать по температуре, неслышал нигде раньше что надо сливать на холодную, может у всех от этого проблемы начинаются потомучто на горячую сливаете!
    Может кто менял в могилёве? там и ремонтом ещё занимаются.
    Вобщем еду ещё и заодно одется к лету
    Химки
    вообще говорят надо менять датчик давления, что бы проблем не было
    160$ замена масла в коробке? что за дикие цены
    Десногорск
    Дорого?
    Это вместе с маслом мобил прокладкой-фильтром.
    Химки
    ты написал
    масло по 350 рублей, фильтр от 150 до 1200 за оригинал
    если с запчастями то нормально если фильтр оригинал будет
    Десногорск
    Цитата Сообщение от LaNcc Посмотреть сообщение
    ты написал
    350*6=2100
    фильтр 1000
    прокладка тоже около 1000
    4000 получается значит остальное работа 1700 гдето!
    А у вас какие расценки?
    Химки
    я честно говоря не менял у себя, побаиваюсь... коробка не дергает и хорошо
    на прошлой машине менял, гольф 4... слилось литра 3 остальные литра 3 в бублике осталось, фильтр поменяли залили и поехал
    думаю тут принципиально ничего нового, правда тогда я фильтр неоригинал ставил, 1000 замена и 4 литра масла на всякий случай, проехал 35 000 и продал, проблем не было
    я просто удивился 160$ чисто за работу + запчасти
    Десногорск
    160 за всё вместе.
    У тебя же тоже есть толчок на 3 передачи после включения спустя секунды 2 особенно ощущается когда машина едет внатяг.
    А пробег какой авто?
    У меня неразу неменялось маслице тоже коробка недёргает.
    Химки
    153 вроде как, прошлый владелец говорил в 90 менял вместе с грм
    толчков на 3-ей не замечал
    Десногорск
    Попробуй на типтронике токо небыстро набирай скорость, мне сказали что так и должно быть, блокируется гидротрансформатор.
    Химки
    только после выходных, сейчас машина стоит ждет запчастей на замену ВКГ
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Не датчик, а клапан-регулятор давления. Стоит около 2,4 круб.
    Polo Аватар для BigBud
    Беларусь, Брест
    Получено: 10
    Отправлено: 10
    Цитата Сообщение от MAX3741 Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Таким макаром и сами можете слить. Заказываете на экзисте фильтр, прокладку ZF, покупаете масло либо Мобил либо Эссо правильное, набор ключей торкс.
    Бутылка чистая 2 литровая пустая, трубка-шланг диаметром меньше крышки бутылки (из этого всего собирается приблуда для заливки).
    Тара для старого масла. Яма.
    Залез, открутил сливной болт, слил, закрутил. Открутил торксы (штук 18+) по периметру, снял поддон, слил с него, помыл его и магниты, снял старую прокладку.
    Поглазел на клапаны внутри АКПП. Открутил еще 3 торкса, снял фильтр, промыл что возможно.
    Всё прикрутил обратно. Замерял, сколько масла слил, залил столько же нового, дальше по правилам долил сколько положено. Всё!!!
    Вот если с промывком плиты, то тут уже думать можно.
    VW Passat B5+ 2001 1.8t AWM АКПП 01v
    Десногорск
    Дело в том что я думал что на горячую масло сливать надо, там на сервисе мне сказали что надо ждать 5 часов и на холодную сливать, а тут все меняют на горячую.
    И думаю если у них будет гарантия то у них поменять можно.
  1. Правильная эксплуатация АКПП
    от HASP в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 23.12.2006, 20:21
  2. Толчки при переключениях АКПП.
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 16:45
  3. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.01.2005, 01:45
  4. Расскажите про АКПП....
    от Shimano в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 26.12.2004, 13:40
  5. про масло и АКПП
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 09:38
