1. #101
    Республика Коми
    А как раскоксовку колец сделать?
  2. #102
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=110793&page=1
    2,0 ALT 2003+Corsa 1.4MT 2008
  3. #103
    Республика Коми
    Если менять МСК, какой материал нужно. Можно списком. А то у меня как всегда, сначало ремонт, потом беготня в магазин.
  4. #104
    Golf Аватар для booblik
    Россия, Тульская область
    Viktor_man, на 5 странице все есть
    если лень читать, то вот, держи:
    Цитата Сообщение от andreyvw Посмотреть сообщение
    036109675A - мск
    058103383M - прокладка головки блока
    058198025A - комплект прокладок крышки ГБЦ
    058 198 217 - Прокладка натяжителя цепи ГРМ
    06A253039E - прокладка турбины
    058129717D - Прокладка впускного коллектора
    058253039L - Прокладка выпускного коллектора
    антифриз 3л + 3л дистиллировки
    масло + фильтр маслянный
    мастер в коробке VAG))))))
    Passat 1.8T AEB, 97, АКПП МКПП, FMIC - продан
    Audi A4 1.8TQm чип/выхлоп/FMIC/обратка+Walbro GSS342/ S-Line Black 2003г
  5. #105
    Россия, Ростов-на-Дону
    Отправлено: 16
    её не надо делать.
    вообще мир))))))))) разделился на 2 лагеря: тех кто лаврит и тех кто против.
    я отношусь к тем кто против.
    это химия и ничего хорошего и стоящего не выйдет из этой затеи.
    знаешь как говорят: "залей ЛАВР, тебе всё равно в голову лезть" ))))))))))))
    от того что я полез в голову искать причину масложёра ( и даже если масло ело не из-за МСК и я ошибся) и всё там почистил и притёр и поменял МСК - ОТ ЭТОГО ТОЛЬКО ЛУЧШЕ!!!! - машина работает лучше, нет детонации.
    если уж так хочется и кольца глянуть, а может и махнуть их, то снять поддон - вытащить поршня и возможно поменять кольца ( ато потом опять прийдётся снимать голову ради колец)
  6. #106
    Петрозаводск
    Получено: 573
    Отправлено: 93
    Точно так-же, как и эффект от процедуры раскоксовки...
    А по поводу химии.....
    Знаешь, какие химические процессы происходят при сгорании топливовоздушной смеси в цилиндрах?...
    Никакому Лавру не снилось...
    А Лавр- это всего-лишь нефтяной дистиллят, растворяющий не сгоревшие тяжелые углеводороды...
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
  7. #107
    вот это ты правильно сказал, если нет сильного масложера то сначала лавр. Правда себе не делал, но собираюсь.
    AWM Америкос, 1.8 Т 2002 АКПП
    http://passat-rostov.ru
  8. #108
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 29
    я делал. едет чуть лучше, ретарды чут ниже. но не панацея ;)
  9. #109
    Цитата Сообщение от koticka Посмотреть сообщение
    но не панацея ;)
    естественно не панацея, а панацея для тех кто пока не хочет лезть в голову
  10. #110
    Отправлено: 16
    прикольно)))))) если вдуматься в написаное: лавр должен убрать то что не убирают процессы которые лавру и не снились.
    гипотетический сварщик полез в жерло вулкана варить то что сам вулкан не сварил))))))))
    лейте в горшки что хотите, но лучше разбора нет ничего.
  11. #111
    Петрозаводск
    Получено: 573
    Отправлено: 93
    Вдумываться никогда не поздно...
    Процессы процессам - рознь.
    Горение- это процесс окисления. К тому-же сгорает не всё и выводится с ОГ из цилиндров не всё.Какая-то часть, самых тяжелых соединений откладывается в виде нагара...
    Лавр призван это всё (или бОльшую часть) РАСТВОРИТЬ...
    Улавливаешь разницу? Окисление в одном случае и растворение в другом...
    Ты-то кивал на "химичность" Лавра в том смысле, что он может навредить своими химическими свойствами... А я парировал, что химические реакции во время такта "рабочий ход" в ДВС превосходят по агрессивности все возможные последствия применения Лавра во много раз и воздействие Лавра на ЦПГ в плане вреда- это как укус комара для слона...
  12. #112
    Республика Коми
    Я, все таки решил заменить МСК, следом ремешки, помпу, ролик, да вот еще думаю про кольца. Неполучится ли это КАПремонт?
    Интересно, при замене МСК необходимо ли снимать голову, или можно ее не снимать??
  13. #113
    Екатеринбург
    Приветствую, МСК можно и без съёма ГБЦ поменять. Тоже собираюсь поменять МСК, но решил скинуть бошку и колечки махнуть заодно + вкладыши шатунные, пробег подбирается к 200000ткм. Машинка до этого не ремонтировалась, вот и решил как бы обновить. До этого ездил на В-3, так же на 200000ткм провёл эти процедуры, и до 420000ткм нечего больше не делал, только масло менял. Продал знакомому, он решил проверить вкладыши, ну и ДВС в общем. Когда разобрал, удивился идеальному состоянию двигателя.
  14. #114
    Петрозаводск
    Получено: 573
    Отправлено: 93
    До капремонта не хватает расточки коленвала и блока цилиндров
  15. #115
    Республика Коми
    Что может причиной капремонта?
  16. #116
    Петрозаводск
    Получено: 573
    Отправлено: 93
    Масляное голодание, перегрев, обрыв ремня ГРМ с тяжелыми последствиями...Да мало-ли что...
    Просто износ по сроку службы... Везде есть допуски, превышать которые нельзя...
    Износ шейки коленвала не должен превышать к примеру 0.05 мм, а эллипс в цилиндре- не более 0.15 мм... (хотя могу ошибаться на пару-тройку сотых в ту или иную сторону...)
    В противном случае необходимы расточные работы...
  17. #117
    Россия, Иваново
    МСК поменяны, клапана почищены и притёрты
    Сколько килорублей ушло на это?
    B5 ATW 1.8T 20V 1999г ,АКПП,Tiptronic
  18. #118
    работа 8 к и зачасти 6500 к все оригинал
  19. #119
    Республика Коми
    Я подсчитал вышло 8200 с копейками, просто заодно ремни, помпа и ролики за одно
  20. #120
    я считал без ээтого
Страница 6 из 9 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 04.02.2008, 20:52
  2. У КОГО ЕСТЬ ВАГ-КОМ САО или КРАСНОГОРСК или МИТИНО
    от Вольдемарус в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 30.08.2007, 14:28
  3. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.04.2006, 12:43
  4. МОСКВА Авто-Асс или Автоасс или Auto Ass Мега Негатив!
    от ExDriver в разделе "Чёрный" список
    Последнее сообщение: 24.04.2006, 15:41
  5. Парни !!! предлагают Пассат...или отговорите или...???
    от Евгений К в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 10.08.2005, 15:21
