1. #81
    Passat Аватар для LORD69
    Россия, Тверь
    Получено: 18
    Отправлено: 46
    Цитата Сообщение от andreyvw Посмотреть сообщение
    короче менять буду МСК, а кольца НЕТ - если при снятии головы будет найден какой нить криминал - то полезу
    Вот наверное самый правильный вариант, снимеш старые МСК они должны быть совсем деревянные при таком расходе, если еще мягкие, то наверное кольца помянять нужно....
    МСК элринг неплохие и (при экономии 2700) по сравнению с оригиналом наверное лучшие))))
  2. #82
    Петрозаводск
    Получено: 571
    Отправлено: 93
    Цитата Сообщение от LORD69 Посмотреть сообщение
    элринг неплохие
    Гетс тоже ничего!
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
  3. #83
    Golf Аватар для booblik
    Россия, Тульская область
    Расскажите, пожалуйста, а что прикупить для замены МСК? Сами колпачки, прокладку КК, а что еще?
    Passat 1.8T AEB, 97, АКПП МКПП, FMIC - продан
    Audi A4 1.8TQm чип/выхлоп/FMIC/обратка+Walbro GSS342/ S-Line Black 2003г
  4. #84
    Россия, Мончегорск
    Внесу свои 5 копеек. Был жор масла около литра на тысячу, решил разбирать. Делал все сам. Снял головку поменял мск, клапана болтались, заменил вместе с втулками, единственное что отдавал делать чужим людям. МСК были мягинькие но что толку от них если клапан болтается? Потом снял поддон и поставил новые кольца. Снял турбу и почистил геометрию. Проехал тысячу и долил поллитра, думаю маслосьемные кольца притирались, сейчас пока расход 0, молюсь чтобы не турбина а то семейный бюджет лопнет совсем. Делал зимой неспеша, все запчасти неоригинал но проверенных производителей. Турбину можно проверить так, снять патрубок где идет уже сжатый воздух и поднести чистую белую тряпку, попросить помошника газануть,если будет масло значит турба 50/50, потом проверить не забита ли трубка слива масла в поддон, если чистая то 100% турбинка.
  5. #85
    Россия, Ростов-на-Дону
    Отправлено: 16
    036109675A - мск
    058103383M - прокладка головки блока
    058198025A - комплект прокладок крышки ГБЦ
    058 198 217 - Прокладка натяжителя цепи ГРМ
    06A253039E - прокладка турбины
    058129717D - Прокладка впускного коллектора
    058253039L - Прокладка выпускного коллектора
    антифриз 3л + 3л дистиллировки
    масло + фильтр маслянный
    мастер в коробке VAG))))))
    как то необычно......а разве на холостых турба крутит рабочие обороты?
  6. #86
    andreyvw,
    че ты тут понаписал, у него диизель
  7. #87
    andreyvw, спасибо, добрый человек!
    Мастер имеется, только нужно барахло закупить
    И правда, как-то интересно. Вроде вся проверка сводится к диагностике люфта турбы, потом лезем в интеркулер...
    Цитата Сообщение от teas Посмотреть сообщение
    у него диизель
    ой
  8. #88
    ой
    тьфу не увидел что тебе надо тебе то да пойдет все)))
  9. #89
    Отправлено: 16
    Сашка расслабился на новой подвеске))))
  10. #90
    2.5 литра масла на 6 тон км., не дымит, ежу и не парюсь...
  11. #91
    Phaeton Аватар для 6APT
    Россия, МО, Реутов
    Получено: 144
    Отправлено: 73
    Ogon',
    у меня бензина меньше ест...
    suum cuique
  12. #92
    6APT, а у тебя скок жрет?
  13. #93
    Отправлено: 16
    МСК поменяны, клапана почищены и притёрты
    ощущения:
    авто другое - динамичнее, ровнее, тише, эластичнее
    огромнейший бонус от процедуры - детонации НЕТ и НУЛИ в 20й группе)))))))
    по поводу маслажёра:
    за пациентом наблюдаю - пока 40 км)))) - рано
  14. #94
    Phaeton Аватар для OnFair
    Получено: 74
    Отправлено: 181
    детонации НЕТ
    Была сильная?? Клапана только притералЮ ничего не менял??
    1997 АЕВ седан
  15. #95
    Отправлено: 16
    в 20й группе высокие значения и если держать в нагрузке 2000 оборотов - звенело как на колокольне
    заменены только МСК, клапана не менял - зачем?
    всё там впоряде.
  16. #96
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    andreyvw, лиха беда начало...
    следим за развитием событий и надеемся на лучшее
    2,0 ALT 2003+Corsa 1.4MT 2008
  17. #97
    Отправлено: 16
    ага, вот жду когда наезжу много чтоб узнать какой сейчас жёр масла, а может и нет вовсе)))) хотелось бы.
    но, как уже писал, у знакомого 1л на 1000км было а после такой же процедуры по замене МСК стало: 0 на 8000км)))))
  18. #98
    Республика Коми
    Интересно, а при таких симптомах, можно в отпуск съездить, а потом заняться ремонтом, так как уже на это времени нет?
  19. #99
    симптомах чего жора масла или детонации
  20. #100
    Отправлено: 16
    пофиг - что детонация что жёр масла - едь, только запасись маслом
Страница 5 из 9 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 04.02.2008, 20:52
  2. У КОГО ЕСТЬ ВАГ-КОМ САО или КРАСНОГОРСК или МИТИНО
    от Вольдемарус в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 30.08.2007, 14:28
  3. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.04.2006, 12:43
  4. МОСКВА Авто-Асс или Автоасс или Auto Ass Мега Негатив!
    от ExDriver в разделе "Чёрный" список
    Последнее сообщение: 24.04.2006, 15:41
  5. Парни !!! предлагают Пассат...или отговорите или...???
    от Евгений К в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 10.08.2005, 15:21
