    Lupo Аватар для Александр-66
    Москва ЮЗАО
    Отправлено: 55
    По умолчанию разболтались дверные петли. При закрытой двери есть люфт.
    Что сделать? Ремонтируется или замена?
    Последний раз редактировалось енот; 23.05.2011 в 22:09.
    Passat 1.8 turbo AWT 2002. европеец. ткань. ручка
    Получено: 493
    Отправлено: 148
    есть есть регулировочный винт, то можно подтянуть. А если нет, то только заменой петли, чаще разбалтывается верхяя
    а вот и мой ОТЧЁТИК
    Drive2
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север
    Получено: 29
    тонкая полоска (желательно медная )подходящего размера может помочь.
    пока без лошадный.но поиск рулит.
    Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    ladjak,
    Какой именно винт? такая же проблема, правда только при открытой двери
    Получено: 493
    Отправлено: 148
    Цитата Сообщение от Sergei8 Посмотреть сообщение
    Какой именно винт?
    на моей авте на передних дверях на верхних петлях есть регулировочный винт, он находится под пластиковым колпачком, на той части петли что прикручена к самой дверке, позволят убрать люфт, если уж он не совсем большой
    Drive2
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Есть такое дело, но он какой то мелкий. Я думал, что через него смазка загоняется (старческое слабоумие)
    Получено: 493
    Отправлено: 148
    Sergei8, ну что попробовал??? помогло подтягивание??
    Drive2
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Да нет. Только сейчас прочитал твой ответ. Завтра пойду в гараж, потом отпишу
    ladjak, может через него и смазку туда напихать?
    Россия, Вологда
    Получено: 1,803
    Отправлено: 2,345
    ladjak, Серега, мне уже подтягивание не помогает, на кочках даже стучит слегка, заказал новую петлю, буду скоро твой отчет штудировать.
    Москва ЮЗАО
    Отправлено: 55
    У меня болтается нижняя петля,внешний осмотр не не показал наличие регулировочных винтов-может не увидел ? На асфальте нормально пока не попадаешь на стиральную доску -вот тогда и проявляется стук в двери. А какова цена вопроса( петли) ?
    В том то и дело что смазанные петли,выработка в штоке или что то другое?
    Россия, Вологда
    Получено: 1,803
    Отправлено: 2,345
    новую мне обещали привезти за 700 руб.
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    ladjak, спасибо, открутил болт, напихал смазки, затянул всё нормально, выполнил на всех 4 дверях. Этот болт держит штифт, если в дальнейшем начнётся болтание и подтяжка болтом не поможет, то можно просто заменить штифт, а не париться с заменой петель.
    Polo Аватар для Sergey64
    Россия, Новороссийск
    Сколько раз уже писалось, что это не регулировочный винт, а винт для крепления штифта
    и он должен быть просто затянут.
    VW B5 1.8, 20V, ADR, 125 л. с., Climatronic, круиз, МКПП, 1998г.
    Россия, Вологда
    Получено: 1,803
    Отправлено: 2,345
    а как ты думаешь его вытащить, этот штифт.
    ladjak, Серега, а ты полностью дверь разбирал, чтобы снять петлю? мне пришла, завтра буду забирать.
    Получено: 493
    Отправлено: 148
    саму дверь не разбирал, только с петель снял
    Drive2
    Башкортостан Октябрьский
Размер: 57.1 Кбпроблема в этой части там палец болтается вот вопросик можно ли прихватить сваркой в этом месте или нет
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Штифт легко снять? Отдельно можно купить?
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Цитата Сообщение от Yaroslav777 Посмотреть сообщение
    Штифт легко снять?
    Выбивается
    Да. Видел в продаже
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 51
    а где взять новый тогда? К токарю обратиться?
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Я видел на рынке.
    Тоже вариант, для одной из предидущих авто закаэывал у токаря
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.03.2009, 21:26
  2. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 20.01.2008, 18:34
  3. Зуммер при открывании двери
    от Aztek в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 26.09.2007, 20:59
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.05.2007, 16:03
  5. дверные петли
    от aser в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 09.01.2007, 23:15
