1. #161
    Phaeton Аватар для Maksimus
    Санкт-Петербург и область
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    пробовать Мейле?
    попробуй
    А что за фирма така Сфек?
    судя по экзисту немецкая
    B5.5 Limousine GLS 2004 1.8T AWM TipTronic + Bixenon + R17
  2. #162
    сегодня у Андрея (на Беговой) поставил вискомуфту Sachs, правда по описанию она для движков 2.8-и выше, но "жужжит" отлично)
    Если интересно - Код по бренду: 2 100 079 031
  3. #163
    Геленджик-Челябинск
    Получено: 7
    Цитата Сообщение от al88f Посмотреть сообщение
    Я вот чего думаю, на авоськах (Б6 Е8) вроде элетровентилятор стоит в качестве основного вентилятора? или я чета попутал
    я тоже думал об этом что второй электрический колхозить вместо муфты.пока без муфты с крыльчаткой двигун ощутимо интереснее крутится
    на 2,5 тди 2100 044 032 тоже сакс идет
    вообще сакс бмвэшный бренд и в особенности сцепление
    попробовал муфту открутить так ниче не получилось.вращение левое если на нее смотреть откручивать туда же ведь надо?
  4. #164
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    с пластиной или с пружиной как на фото которое я выкладывал?
    CMEX, Пробывал останавливать рукой на горячую, есть сопротивление?
  5. #165
    Россия, Мончегорск
    Сегодня пробовал остановить у себя пропеллер и ничего не получилось. Прижимал тряпку сложенную, нивкакую не остановить, тряпка на куски рвется. Ни на горячую ни на холодную. На остановленном крутится легко. Пластина у меня подогнута, надо снимать и репетировать, только не знаю как муфту снять чтобы морду не отодвигать.
  6. #166
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    сам делал?
    а зачем тебе муфту снимать?
  7. #167
    С пластиной, а в чем различия между ними?
    p.s. знаешь, что-т нет желания руки туда сУвать ;)
  8. #168
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Так не должно быть, на холодном ты должен её остановить
    Сейчас попробовал тормознуть муфту у СерегиСВ...сопротивляется хорошо
    С пластиной нужно регулировать...а шумят они все, даже которые до конца не блокируются
  9. #169
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    родная стоит ещё?
    дык там ничего страшного нет
  10. #170
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    родная стоит ещё?
    Да, машина 2002гв
    Причем кстати сопротивляется лучше чем у всех ранее тестированных, очень сильно рветься!
  11. #171
    Россия, Мончегорск
    сам делал?
    Да, по незнанию. Снимал ее и не мог назад поставить вот и подогнул. Жалко что до подгибания я не пробовал останавливать крыльчатку.
    А как так подлезть к пластине? Сниму и буду подгибать. А если придется ее снимать с ротора то придется опять герметиком мазать чтобы не вылетела.
  12. #172
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    Да, машина 2002гв
    странно
    снимать муфту с вентилятором
  13. #173
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    странно
    Что странного, у меня на АЕВ 97г муфта работала идеально. 90-91г грелся на жаре.
  14. #174
    Россия, Мончегорск
    В смысле? С вентилятором кондея? Напиши подробнее пожалуйста как беспроблемней снять. Регулировать буду по любому, собираюсь на море, боюсь как бы помпа не развалилась по дороге. Спасибо кулеру за тему, а то бы и не полез.
  15. #175
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    Что странного
    то что у нас машины 04 и 05гг. а такие косяки
    семен голубенец, Вообщем нужно морду всю снимать, но можно и сверху снять её, посмотри поиск не раз обсуждалось
    а при чём здесь помпа?
  16. #176
    Россия, Мончегорск
    [/COLOR]семен голубенец, Вообщем нужно морду всю снимать, но можно и сверху снять её, посмотри поиск не раз обсуждалось
    Вот морду то и неохота снимать.
    а при чём здесь помпа? [/QUOTE]
    Ну писали парни с бмв клуба по приведенной здесь ссылке что когда она заблокирована постоянно то создает дополнительную нагрузку на подшипники помпы. И еще стрелка температуры недоходит до 90 миллиметр. Раньше ровно стояла.
  17. #177
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Ну писали парни с бмв клуба по приведенной здесь ссылке что когда она заблокирована постоянно то создает дополнительную нагрузку на подшипники помпы. И еще стрелка температуры недоходит до 90 миллиметр. Раньше ровно стояла.[/QUOTE]
    У БМВ муфта и помпа на одной оси, у нас на разных
    Скорее всего кач-во изготовления упало муфт
    И то...муфта может и рабочая, но не отрегулирована вообще
    Почему это не делается на заводу ХЗ
  18. #178
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 29
    Я думаю что они считают такую регулировку верной. Излишне клинящая муфта тоже хорошего мало.
    Почему то я им доверяю ;)
    У нас тоже. Все зависит на каких оборотах слетит, если на 6000 тоже думаю хорошего мало будет - как минимум радиатор (благо не дорогй)
    http://passat-rostov.ru
  19. #179
    Мне меняли без снятия морды.
  20. #180
    Phaeton Аватар для Denisok
    МО Реутов
    Получено: 97
    Отправлено: 81
    Вчера тоже решил попробывать метод Кулера (остановить вентилятор на холодную и на горячую). Результат: на холодную легко остановился и назад можно было крутануть, а на горячую не получилось остановить чуть без пальцев не остался
Страница 9 из 28 ПерваяПервая ... 789101119 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 05.10.2010, 12:24
  2. Опять про запотевание
    от SIV в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 18.10.2005, 14:29
  3. И снова холодный пуск
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 21.12.2004, 15:17
  4. и снова про подъёмники
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 09.12.2004, 18:51
  5. И снова холостые
    от Nick в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 13.11.2004, 22:54
