1. #141
    Phaeton Аватар для Maksimus
    Санкт-Петербург и область
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    а есть ли сопротивление при этом?
    что то не обратил внимание
    Если нет...то трындец
    как имеено проблем с перегревом не было...
    B5.5 Limousine GLS 2004 1.8T AWM TipTronic + Bixenon + R17
  2. #142
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    А ты сразу в крайности...перегрев это конец мотору
    Обрати. За лопасть возьми, и подрежи. Живая сопротивляется сильно, она пытается вырваться из рук. Точнее живая не верно сказал, а правильно работающая. А правильно работающая муфта и не правильно тормозяться одинаково быстро
    При пуске холодного мотора муфта первые 3-5с тоже заклинена, у меня не шумит при холодном пуске, что еще раз говорит о том, что масла в ней каюк.
  3. #143
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    такого не было держал 1 пальцем
    А проверить её можно только на хх оборотах или под нагрузкой как то можно? Может моя нуждаеться в регулировке пластины
  4. #144
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Правильно работающей не удержишь, если ты там конечно не супер мега боксер, который одним пальцем целую толпу завалит
    Под нагрузкой она будет просто сильнее крутиться. Проверять на ХХ. Должна вырываться из рук, чувствоваться усилие на кручение.
    У тебя же тоже Бехр...значит нуждается
  5. #145
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    нее
    такого точно не было, говорю же одним пальцем подержал пару секунд
    Ну да хэлла-бехр, менял мне её человек который работает на офф. сто vw, думаю он то должен был знать про это...
  6. #146
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Про что? Там балбесов большая часть у офф дилера. Думаешь кто-то из них заморачивался вискомуфтами? дует и прекрасно
  7. #147
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    Так может и фиг с ней с муфтой, температура не расстёт, проблем нет, забить на неё
  8. #148
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    ХЗ, меня парит то, что она работает не так как надо
  9. #149
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    Про что?
    про регулировку
    А ты в элзе нарыл про регулировку муфты?
  10. #150
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    про регулировку
    В Эльзе нет ничо про регулировку, она должна быть отрегулирована на заводе
  11. #151
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    сейчас и меня стало напрягать когда что то в моей машине работает не правильно
    ну пипец, слов нет
  12. #152
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    ну пипец, слов нет
    Я так понимаю, что у Юры Автопилта не единственный экземпляр....кажется мне, что все Бехры идут разрегулированными с завода И что делать-то теперь? написать в Хеллу письмо с просьбой прояснить картину Репина не Ждали?!
  13. #153
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    и что бы прислали отрегулированые муфты в замен купленых
    А самому реально сделать ругулировку?
  14. #154
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Я как сбе епредставляю это. Снимаешь муфту, чуть подогнуть, поставил и смотришь на температуру срабатывания, на силу зацепления и вообще температуру мотора, если не катит, то гнешь дальше и так думаю дооолллго будет
  15. #155
    Геленджик-Челябинск
    Получено: 7
    По умолчанию а заклинившую муфту как вычислить?
    У бати на крузаке 80м когда на холодном моторе даешь оборотов и держишь муфта крутится вместе с двиглом секунд 30 и потом сбрасывает скорость.на горячем-прогретом вариантов остановить крыльчатку нет.
    Седня на старте со светофора все что осталось от крыльчатки Название: DSC04537.jpg
Размер: 46.3 Кбмашина вторую неделю на руках.пару тысяч намотал.гудела как самолет на взлете.а счас тишина как на бензиновом моторе гоняю(2,5 тди AFB)
    покрутил руками -крутится, ну то что осталось.останавливать то нечего больше...
    наверное легко отделался, только сама крыльчатка, низ дифузора и похоже провод какойто на кондюк перебило-включатся перестал.
    раньше бэха была,на форуме говорили что лопасти капот пробивают от заклинившей муфты.
    вопрос не в тему:в чем отличие моей крыльчатки и муфты от других моторов кроме буквы в конце номера?
  16. #156
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    COOLLER, Смотри вот эта я так понимаю без пластины?
  17. #157
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Йа, Йа зер гуд. Кто делает?
    Не умеешь просто...у меня все останавливается.
    Это реально....меняют капот, решетки, 2 радиатора, все пластики мотора и т.д...там пол мотора в хлам сразу
    У тебя нет обода.
  18. #158
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    не скажу так она так выглядит с пружиной?
    COOLLER, Ваня ты наверно уже ищешь в экзисте
    Meyle 100 121 0036
    Sfec WF017798 Фото выше
    Последний раз редактировалось Maksimus; 01.06.2011 в 19:38.
  19. #159
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Ну вроде да...пробовать Мейле?
    Я как-то брал подушки опоры для мотора, хорошие
    А что за фирма така Сфек?
  20. #160
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    Я вот чего думаю, на авоськах (Б6 Е8) вроде элетровентилятор стоит в качестве основного вентилятора? или я чета попутал
Страница 8 из 28 ПерваяПервая ... 67891018 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 05.10.2010, 12:24
  2. Опять про запотевание
    от SIV в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 18.10.2005, 14:29
  3. И снова холодный пуск
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 21.12.2004, 15:17
  4. и снова про подъёмники
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 09.12.2004, 18:51
  5. И снова холостые
    от Nick в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 13.11.2004, 22:54
