1. #121
    Phaeton Аватар для Maksimus
    Санкт-Петербург и область
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    Когда будет 95-96С, тормози муфту и почувствуй сопротивление.
    надо попробывать, правда я скоко не смотрел в ваг-коме ещё не видел у себя что б так нагревалась, максимум 93-94С
    B5.5 Limousine GLS 2004 1.8T AWM TipTronic + Bixenon + R17
  2. #122
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 29
    Не совсем...она крутиться может и начать, но схватывать не до конца. У Юры, например, тоже крутиться и шумит, но не схватывает до конца, поэтому и температуру не может снизить с 99С
    Ваня! Тут дело НЕ В МУФТЕ!!!
    Я катался все прошлое лето с мертвой муфтой, она крутилась как подшипник вааще! И никаких 99 постоянных небыло!
    http://passat-rostov.ru
  3. #123
    Россия, Москва, САО
    COOLLER, Как же все сложно
    B5+ 1.8T, AWT,МКПП, 2001,kalex -был
    B6 1.8T, BZB, АКПП, 2008 - есть
  4. #124
    Россия, Мончегорск
    Я зимой мотор делал и немог снять генератор и решил скинуть вискомуфту, в общем с генератором я потом разобрался а вот вискомуфту осилить не смог. Снял пластину биметаллическую а под ней поршенек латунный и капля масла вылилась. Когда собирал то не мог пластину воткнуть и подогнул ее немного. Машина не греется хотя у нас на севере лето +15 максимум. Когда работает на холостых то крыльчатка крутится мощно, даже боюсь трогать, думаю не остановится, а если остановится то тяжело.
  5. #125
    Отправлено: 29
    Проще...но где взять его в МСК? Ебей не надо, я не знаю как там покупать, и не хочу вникать.
    проще чем ты думаеш ;) я тебе куплю, если так сложно
    14 дюймовый вентокрыл. Датчик в систему охлаждения скорее всего ;) если брутально, то в радиаторе дырку (гы) если нет, то запользовать штатный, который на выходе радиатора стоит через пару реле и доп резистор (для первой скорости)
  6. #126
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    Я так понял, что Ваню смущает, что даже при такой температуре он её остановил и сопротивление у остановленной муфты было не сильным. Слабее чем на других авто, хотя муфта стоит новая.
    COOLLER, Тебе надо еще у кого-нибудь новую посмотреть.
    Может у меня экземпляр такой попался.
  7. #127
    У меня тоже на днях накрылась вискомуфта. Сезонные болячки?..
    Раньше при нажатии на педальку звук был как-будто V6 под капотом, а сейчас тихо. Крутиться в одном режиме.
    На днях буду менять.
  8. #128
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    А у кого еще новая стоит? У Толи Анакона?
    Пока подумаем о виске...щас с Турбокотом болтал о вискаре, у его вообще электрика включается постоянно Посмотрели вместе...чего там не айс колхозить
    А в чем? Радиатор ППЦ горячий, а муфта не тянет
  9. #129
    Отправлено: 29
    смотри ссылку на бумеровый форум, там виска была в последнюю очередь.
    Понимаеш ли, та аццкая жара которая накрыла Москву прошлым летом есть норма для нас, и я не видел никаких 99 градусов постоянно, притом что муфта моя вааще не хваталась никак. Однажды в июле, когда был совсем пипец, я ушел за сотку далеко, но проблему решил не сменой муфты - надо было на море ехать с семейством, в турции мне муфта не нужна была - а помывкой радиаторов. Это конечно частный случай, и без муфты совсем плохо и т.п. Думаю там можно как нить изгальнуться и залепить ее скотчем - заблокировать насмерть - и тогда посмотреть.
  10. #130
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Да все это в порядке...
    Дело в муфте.
    Ты не об этом...все проверено и остались только муфты.
  11. #131
    Отправлено: 29
    тест на полить радиатор водичкой проходит? температура падает резко?
  12. #132
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    У seregaxx точно новая Бехр стоит.
    Чё за тест ? О чем говорят результаты теста ?
    COOLLER, Вань, а помпа полумертвой быть не может ?
  13. #133
    Отправлено: 29
    Ну у меня тоже. Но в этом имхо криминала нет. Ход моих мыслей, что 800 оборотов холостых по любому не создадут мегапотока который бы охлаждал все и вся, а блокировать ее насмерть то зачем? если трение впринципе есть, то вентилятор догонит. Вот как оценить "нижное" сопротивление или нет - я незнаю. Муфту останавливал, не руками конечно, тряпкой.
    водичка отберет очень много тепла внезависимости от силы обдува. Если реально проблема в обдуве и муфте, то температура ОЖ упадет очень резко.
    Если нет, то проблемы с циркуляцией и т.п., а летом рабиатор в любом случае будет горячий, руками 90 от 99 не отличить, и то и то очень горячее.
    вот вот... и я про то.
  14. #134
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    У кого, Юр? У меня работает точно
    Проблема с муфтой...
    При включении электро вентилятора температура сразу падает, о чем это говорит? Не хватает обдува - правиально Я про себя.
    Поглядел я на эл.вентилятор...прикольно блин, охлаждать он будет явно лучше
  15. #135
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    У тебя, Вань.
    Понятно.
    Неужели новый колхоз намечается.
  16. #136
    Phaeton Аватар для OnFair
    Получено: 74
    Отправлено: 181
    http://www.germantrucks.ru/expert/81 Принцип работы вискомуфты. Обслуживание и ремонт привода вентилятора (вискомуфты)
    1997 АЕВ седан
  17. #137
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Уже читал
    У тебя, Вань.
    Да все порядке с помпой, при включении вентилятора электро темп быстро падает
    Пока думаю...скорее всего муфту на разборке возьму, попробую парочку.
  18. #138
    Polo Аватар для Серега82
    Брянск-Москва
    Доброго дня всем! Ребят подскажите, если имеется люфт небольшой (2-3мм) пропеллера, то всё? Хана вискомуфте? По любому на замену?
    passat b5+,чёрный металлик, 2004г. 1.8t AWM 170 л.с. на ручке.
  19. #139
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    Серега82,
    Лучше заменить, ибо последствия если разлетиться будет
    COOLLER, Сегодня попробывал свою муфту остановить на хорошо прогретом двс, большим пальцем правой руки я её остановил, прям как у тебя на видео
  20. #140
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Останавливается любая муфта легко, а есть ли сопротивление при этом? Если нет...то трындец
Страница 7 из 28 ПерваяПервая ... 5678917 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 05.10.2010, 12:24
  2. Опять про запотевание
    от SIV в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 18.10.2005, 14:29
  3. И снова холодный пуск
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 21.12.2004, 15:17
  4. и снова про подъёмники
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 09.12.2004, 18:51
  5. И снова холостые
    от Nick в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 13.11.2004, 22:54
