1. #101
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Цитата Сообщение от Maksimus Посмотреть сообщение
    ну тогда только оригинал, а там будет таже Hella-Behr
    Если Хеллу надо регулировать...то и оригинал тоже? Я что-то начинаю сомневаться, что в оригинале будет с пластиной муфта
    Хоть на разборку езжай
  2. #102
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    Видел я Хеллу у Юры на встрече, моя даже меньше держит температуру
    Мне похоже "тюнинг" с отгибанием пластины не помешает
    Не совсем понятно почему зная о проблеме позднего включения они её не решили до сих пор. Может со временем все придет в норму, типа приработается.
  3. #103
    Polo Аватар для ninad
    Россия. Брянская обл, г.Клинцы - Москва СЗАО
    Получено: 20
    Отправлено: 23
    COOLLER,Вань, так я после прочитанного и не понял, моя муфта умирает или нет?
    VW Passat В5 2000 1.8T APU, АКПП - продан
    VW Passat B5+ 2003 1,8T AWT, ручка.
    VW Transporter T5 2007 1.9TDI, ручка
  4. #104
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    У тебя супер все
    Это сложно...даже слишком
  5. #105
    Phaeton Аватар для Maksimus
    Санкт-Петербург и область
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    у меня в гараже родная муфта лежит и она с пластиной, врядли сейчас стали делать иначе
    B5.5 Limousine GLS 2004 1.8T AWM TipTronic + Bixenon + R17
  6. #106
    Получено: 20
    Отправлено: 23
    У тебя супер все
    Хотя бы это радует.
    Не в тему, но: По поводу рейки не знаешь?
  7. #107
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    Видимо в каком-то году стали ставить только пластины. На 2004 года стояла родная с пластиной до замены.
    У меня родная с конца 2001 со спиралькой.
  8. #108
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Я думаю у меня сейчас с пластиной
    А что у тебя с ней?
    А что с ней?
  9. #109
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    Что то я не до гоняю в чём разница пластина или спираль какая то?
  10. #110
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    А что у тебя с ней?
    Останавливалась очень легко при любой температуре, не блокировалась при нагреве. Без тряпочки, просто рукой останавливал.
  11. #111
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    А ты её не выкинул? Подари для экспериментов
    Пластину надо регулировать, она в изначальном состоянии не охлаждает, так что тебя тоже касается видимо это
    Она при 90С должна хватать уже При 90С на биметале, т.е на радиаторе градусов 93-94 будет.
  12. #112
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    В сервисе осталась. Я ж не знал, что пригодится.
    Это кстати может быть только для Бехра-Хеллы. У остальных косяка может и не наблюдаться.
  13. #113
    Получено: 20
    Отправлено: 23
    А что с ней?
    так я тебе вроде как сообщение вчера написал
  14. #114
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Вот хрен знает, Юр! Я поэтому и смотрю на Ava...она и стоит 1100р в Экзисте, вроде и немного.
    Щас пороюсь
  15. #115
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    а кто ещё это знает, я имею ввиду, что к примеру на сто тоже это делают?
    кстати как это проверить?
  16. #116
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    а кто ещё это знает, я имею ввиду, что к примеру на сто тоже это делаю?
    Сомневаюсь, что на СТО сделают...тут надо ручками крутить и это не быстро. Надо попасть, чтобы срабатывала в конкретном диапазоне
    Можно...но сложно, и очень долго! Но если сделать, то
    Она клинить по личным наблюдениям должна на 96С по Ваг-кому в блоке ДВС. Если учесть, что при 99С она думал, но не клинила полностью, то немного поджать её надо.
  17. #117
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    т.е. это визуально видно, она быстрее крутиться начинает или что?
  18. #118
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Когда будет 95-96С, тормози муфту и почувствуй сопротивление. Если его нет, то регулировать. Но и то...надо сравнить, чтобы почувствовать. У меня уже получается отделять мух от котлет
    Не совсем...она крутиться может и начать, но схватывать не до конца. У Юры, например, тоже крутиться и шумит, но не схватывает до конца, поэтому и температуру не может снизить с 99С
  19. #119
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 29
    Чемсно говоря возможно проблемы и нет. Решить такую "проблему" в заводских условиях очень просто.
    http://www.passatworld.com/forums/42...c-fan-kit.html
    http://supremepowerparts.com/2/0/0/5...me+Power+Parts
    Может проще так?
    http://passat-rostov.ru
  20. #120
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Цитата Сообщение от koticka Посмотреть сообщение
    Может проще так?
    Проще...но где взять его в МСК? Ебей не надо, я не знаю как там покупать, и не хочу вникать.
    А датчик куда вставлять?
Страница 6 из 28 ПерваяПервая ... 4567816 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 05.10.2010, 12:24
  2. Опять про запотевание
    от SIV в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 18.10.2005, 14:29
  3. И снова холодный пуск
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 21.12.2004, 15:17
  4. и снова про подъёмники
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 09.12.2004, 18:51
  5. И снова холостые
    от Nick в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 13.11.2004, 22:54
