1. #81
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 29
    Ты дросель в кондере не менял, я так понимаю?
    Да надо было купить... прощелкал, в прошлом году чистил мне чел и недозаправил.
    До свидания...первая скорость при 99С,это раз, вторая при 110С или 115С это два...люди добрый читайте правильные мануалы, а не хрень всякую.
    Не, он прав. 2 скорость 98 градусов или 102, от комплектухи зависит. Это спек на датчик который стоит на входе в радиатор. Там обычный термовыключатель.
    Янки когда чипуют, меняют его на 96.
    Ты уперт потрясающе ;) не хочу спрорить, но я невижу в работе твоей муфты ни одной проблемы. Я вижу проблему в самом факте ее наличия, и хочу выкинуть нафиг. Особенно в свете фронтальника - это то его обдувать должет ;)
    Да брось ты... Сколько? 10 грамм в час? Ну хорошо...пусть только охлаждает
    На заклиненой вхлам на трассе около 2 литров на сотню. Это на вортексе и еще где то читал. Т.е. не 100% доверенные источники.
    А какая динамика? Перегрев мотора или езды с постоянной +99...+100С? Мне такое не надо
    Я непойму чего ты так боишся этих 100 градусов? у десяток рабочая температура 102 градуса, а ты тут...
    http://passat-rostov.ru
  2. #82
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    Цитата Сообщение от koticka Посмотреть сообщение
    УУпс... а это про что в данном контексте?
    Это про то, что Ваня теперь имеет возможность в любой момент увидеть на экране БК температуру ОЖ и масла. Вот и не дает ему покоя эта температура.
    Вань, где взять правильный мануал ?
    В Ельзе про термовыключатель электровентилятора написано следующее:
    1 ступень вкл: 92 … 97 °C
    1 ступень выкл: 84 … 91 °C
    2 ступень вкл: 99 … 105 °C
    2 ступень выкл: 91 … 98 °C
    В Етке в параметрах термовыключателя на AWT указано: 95-84С/102-91С
    Кстати на ваговских авто с электротермостатом при частичной нагрузке рабочая температура 95-110 °C
    Правда есть подозрение, что железо изначально под такие температуры заточено. Интересно у нас как ?
  3. #83
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Она неисправна... Я уже писал почему, повторяю
    - на холодном она слишком медленно крутиться
    - при запуске холодного мотора она должна дунуть пару секунд в замкнутом состоянии(физика муфты), а она не дует
    - сопторотивление движению при остановке горячей муфты слабое
    - шум от муфты только на 2500 обм...поздно
    1л на сотню дает кондер, а он кушает 7квт, т.е 12лс. Т.е заклиненая муфта требует 20лс? Мне кажется это более, чем смешно
    Юр, датчик стоит на выходе из радиатора. Если учесть, что будет на выходе 97С, то на входе должно быть где-то пускай 105...если опуститься на нижний предел, то как раз почти прри 99С в ГБЦ и будет включаться пропеллер. Но муфта стоит на входе в радиатор, т.е получается тепловой поток самый сильный, и если она не работает, то и получается то, что имеем.
    Я раньше с климатом ездил в 45 группе, но там +2С к темературе мотора...не нравиться еще когда климат работает не как климат, а как показометр температуры
    Кое-что еще уяснил я...у меня на муфте сзади есть масло, оно из муфты, поэтому она должным образом не работает
  4. #84
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Поднимаю тему.
    Почему сдыхает вискомуфта понятно, как отличать мертвую от живой ясно.
    Вопрос самый главный...какую муфту покупать? Я так думаю на новых муфтах жалеют масла и просто недоливают, поэтому они и не клинят как надо.
    Есть инфа, что в оригинале идет не только Бехр...инфа из форума.
    Я сильно задумался о том, какую муфту брать.
    AVA?
  5. #85
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    У меня оригинальная стояла вот такая примерно (спираль):
    Бехровская стоит вот такая (пластина):
    По поводу бехра есть статейка (на БМВ правда, но думаю пофиг): http://bimer2.ru/cgi-bin/page.pl?s=articles&no=1
  6. #86
    Отправлено: 29
    зачетная ссылка. Моя муфта выглядит именно так как на картинке, только хелла.
    Регулировка муфты... гм... интересно ;)
    На входе. Он стоит в шланге 4B0 121 055 J (AWT), посмотри сам по применяемости в схемах. В етке иллюстрация 121-50
    Штатные параметры 95-84/102-91
  7. #87
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Интересно, кто будет заниматься регулировкой?
    Со спиралью получается регулировка не нужна.
  8. #88
    Отправлено: 29
    Извиняюсь, этот шланг на А4. Но думаю пофигу. Врядли в пассате верх и низ от ауди поменяны местами.
    Не нужна или не возможна? ;)
  9. #89
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Не суть важно, он включается при 99С по датчику в ГБЦ, проверяли уже неоднократно и множестве машин, с исправной муфтой он не включается.
    Если она невозможна, значит она откалибрована на 90С на змыкание. А как может быть по-другому? Самому не отрегулировать 100%...а полурабочая муфта у меня и сейчас имеется
  10. #90
    Отправлено: 29
    Я неправ. Да, так и есть на выходе радиатора.
  11. #91
    Passat Аватар для Дмитрий WV
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    Подпишусь
  12. #92
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Еще такой вопрос....у кого есть нерабочая вискомуфта?
    Не суть важно, вход выход и т.д. Электро пропеллер не причем тут.
  13. #93
    Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    COOLLER,
    Да замени ты её и все проблемы. Посмотри какая должна стоять, ту и возьми!!!!! Проблемы?????? С самого начало было видно, что она у тебя полумёртвая.
  14. #94
    Отправлено: 29
    Честно говоря, я так и не врубился как ты приговариваеш муфту, и впринципе каке симптомы именно по работее ее. Для меня однозначный симптом это что из нее что то там вытекает. Оригинал 058 121 350 - екзист 5200 хочет, что то как то некузяво совсем ;)
    Против хеллы как я понял у тебя предубеждение, есть Beru, но там тож не очень гуманный ценник.
  15. #95
    Phaeton Аватар для Maksimus
    Санкт-Петербург и область
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    у меня
    B5.5 Limousine GLS 2004 1.8T AWM TipTronic + Bixenon + R17
  16. #96
    Отправлено: 29
    Судя по картинкам в екзисте, они все с пластиной. Моя оригинальная была с спиралькой, без поттеков, чистаю (може давно все утекло). Но она не хваталась вааще. В пробке вентилятор будет однозначно эффективнее.
    ЗЫ на современных вагах муфты нет, 2 вентилятора. На бумерах помоему осталась.
  17. #97
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Вытекла. На моей на лопастях сзади масло + пыль, ну представляешь себе, когда мотор течет где-то и эта грязюка такая на ней.
    Цитата Сообщение от Maksimus Посмотреть сообщение
    у меня
    Приезжай в гости
    В ней мало масла, поэтому она и не клинит полностью, она не мертвая, а умирающая. Т.е она вроде и газует, но не дает сопротивления, когда её тормозишь. Разница между хол и гор есть несомненно, но того, что есть на полностью рабочей муфте нет.
    Оригинал дорого у нас 4400р.
    На что менять? На Бехр, который тоже еле крутиться?
    Пипец...
  18. #98
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    Приезжай в гости
    Нее лучше ты к нам на встречу
    На что менять?
    на Хэллу
  19. #99
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    на Хэллу
    Видел я Хеллу у Юры на встрече, моя даже меньше держит температуру Не надо Бехр/Хеллу
    Либо в Кунцево сгонять и пошариться по палатками и посмотреть муфты, может есть все же со спиралькой?
  20. #100
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    Не надо Бехр/Хеллу
    ну тогда только оригинал, а там будет таже Hella-Behr
Страница 5 из 28 ПерваяПервая ... 3456715 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 05.10.2010, 12:24
  2. Опять про запотевание
    от SIV в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 18.10.2005, 14:29
  3. И снова холодный пуск
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 21.12.2004, 15:17
  4. и снова про подъёмники
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 09.12.2004, 18:51
  5. И снова холостые
    от Nick в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 13.11.2004, 22:54
