1. #61
    Phaeton Аватар для Maksimus
    Санкт-Петербург и область
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    COOLLER, Ваньша ну как дела? новую заказал или выходных ждёшь?
    B5.5 Limousine GLS 2004 1.8T AWM TipTronic + Bixenon + R17
  2. #62
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 29
    кто-то пробовал останавливать муфту(исправную) руками?
    Я пробовал. Заменил и еще раз пробовал.
    Знач так мертвая крутится одинаково что горячая что холодная. Новая (hella-behr) туже чем мертвая изначально при любой температуре, но остановливается без особых усилий. Скажем так... горячую немного сложнее, но прям закливания я не добился.
    http://passat-rostov.ru
  3. #63
    Получено: 192
    Отправлено: 80
    У меня сейчас стоит новая Термекс, пробег 300км, утром (19-22С) остановить можно но тяжко, на горячию утром и днём (30-35С) также тяжко.
    Старая была заводская Бехр, заменил т.к. подшибник загремел, останавливалась легко на любых температурах, звука W8 не было не разу.
    вот так
  4. #64
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Я сегодня на встрече пробовал тормозить...у всех останавливаются легко. Точно так же как и на видео. У Юры автопилота новая муфта, так же тормозиться, и такое же усилия создается как у меня, у него температура 99С стоит.
    На двуз еще авто я видел муфту, так же легко тормозиться, но сопротивление движению уже больше.
    Короче ХЗ
    У двух машин она тормозилась, но усилие было приличным, т.е она пытается вырваться из рук, а не стоит как моя. Но моя гудит все равно на горячем как W8.
  5. #65
    Отправлено: 29
    Так это ж самое главное
    У меня вааще есть огромное желание выкинуть ее нафиг, и постааить вентилятор.
    Если сдохнет, так и сделаю.
  6. #66
    Phaeton Аватар для OnFair
    Получено: 74
    Отправлено: 181
    Мне начинает казаться, что неисправная муфта заклиневшая, а если прокручивается, значит всё ок))
    1997 АЕВ седан
  7. #67
    Получено: 192
    Отправлено: 80
    а те что легко останавливались, они новые были или уже поездили? может со временем усилие исчезает?
    а изготовители какие, может у разных изготовителей по разному?
  8. #68
    Отправлено: 29
    Не обязательно. Я поменял свою по тому что она очень легко крутилась всегда, внезависимости от температуры.
    Новая крутится всегда, но горячаая чуть хуже. Вобщемто пока проблем небыло.
  9. #69
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Новая у Автопилота - Юры, крутиться на горячем так же как и у меня, но у него даже 99С У меня до 99С не доходит.
    Попробовал на машине отца, у него муфта сопротивляется очень хорошо Т.е как у тех 2 или 3-х у которых тоже сопротивляется. А мотор греется так: 96С, потом муфта окончательно клинит и падает на 92С и дальше не двигается. Я у себя потом попробовал, у меня как бы она клинит(шуметь начинает) на 93, потом падает до 92С так же. Но у меня она крутиться явно медленее! И это факт!
    По поводу покупки новой муфты...я начал сомневаться в качестве новых продуктов Хелла-Бехр Не может быть так, что новая муфта при 99С не дает сопротивления, точнее дает, но как моя старая, которая все же неисправна!
    Так что ХЗ...брать Хеллу не буду однозначно! Либо Ava, либо на разбор поеду
  10. #70
    Touareg Аватар для Sanek k
    Россия, Смоленск
    Получено: 19
    Отправлено: 51
    20 тык на хелле и подшипник муфты сказал "кряк....
    След. вероятно сакс, ava совсем дешевая.
    Octavia A4 2008г 1.8T aum & FF2 2007г 1.8 универсал trend
  11. #71
    Отправлено: 29
    Ваня, что то слишком сложно... я запутался с чего все началось и т.п.
    Я у себя - до того как поставил машину ждать стаховщиков - не видел больше 95, и то это если кондей не включен.
    Если кондей включен, то еще меньше. Аццкой жары конечно небыло еще.
    По принципу действия, она не должна клинится на маленьких оборотах или без вращения.
    Как я понял, этот аццкий девайс, если жив то дает звучек как у рядной шестерки или кому как нравится W8.
    Моя старая - оригинальная 2000 года, вертелась всегда одинаково очень легко, как будто там только подшипник и больше ничего.
    96 или 99 - это нормальная температура двигла, и ничего в этом страшного нет, впринципе чем выше тем лучше (с точки зрения работы теплового двигателя).
    Я не уверен в том что твоя неисправна. Шум муфты означает что поток она гонит через радиатор. У меня такое ощущение что ты докопался до столба ;)
  12. #72
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    Ну вот. Совсем расстроил...
    И так температура высокая с этой Хелой, еще и навернется быстро...
    COOLLER, есть еще одна новая Хелла/Бехр установленная на неделю раньше моей у seregaxx. Надо будет посмотреть как у него тормозится на прогретую. И температуру тоже проверить...
  13. #73
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    ava совсем дешевая
    Зато может и работать будет, ибо Ава очч крупна фирма
    У меня щас с кондером 95С, без 93. Муфта полудохлая.
    Да ты шутишь...Я Ох...л когда у меня температура дошла до 102-103С после часа работы с кондером на месте, я сразу все потрубал нафиг
    Шуметь она может по-разному. Я это оценил сегодня сравнив AWT свой и папин AWM. У меня шум конкретный на 2500 появляется, шум, который глушит все, что можно, аж вой короче. У меня папы такой на 2000 примерно, она уже просто орет и у него томрозиться муфта легко, но она сопротивляется после остановки. Моей хрень редки слаще, остановил и ей плевать, даже не пытается вырваться. И моя гонит воздух хуже на ХХ.
    Как это? Она мотор должна и на ХХ охлаждать. Просто на оборотах скорость вращения больше и все.
    Да просто все ездят с мертвыми муфтами, а потом пишут, что у них без кондера включается электровентилятор в пробках, хотя он не должен вообще включаться без кондера даже в +45С
    И я боюсь температур больше 100С, масло тоже на ходу вон при 160 до 104-105 прогревается, думаю о доп.радиаторе для него
    autopilot, Юр, на AWM-е 2002г, сопротивляется муфта, ровно как у еще пару клубней. Это серебристый AWT, у Коли нинада, он ко мне приезжал и у Влада...но у него хуже, но машина 98г и муфте уже 13 лет(делаем скидку), так что я делаю вывод, что муфта должна сопротивляться при остановке.
    Я папин Пассат часа 3 крутил с муфтой, и грел и кондер включал и чего только не делал.
  14. #74
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    Мультик вреден для нормальной эксплуатации машины. Меньше знаешь крепче спишь.
    Ты же много машин проверил. В сравнении с другими моя и твоя сопротивляются или нет ?
  15. #75
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Ни моя, ни твоя, ни муфта Турбокота не сопротивляется.
    У отца, у серебристого AWt, у ninad-а сопротивляются, у Лифтера хуже, но тоже чувствуется.
    Это да
    Короче ХЗ что делать... Чем мотор охлаждать я не знаю. Хоть электрический вентилятор ставь
  16. #76
    Отправлено: 29
    На 102 должен включастья вентилятор электрический внезависимости от наличия кондея, это штатный режим. Не волнуйся ;) и 110 не страшно.
    Я имел ввиду от кручения рукой и т.п.
    Это еще почему??? Я думаю ты не прав. Вентилятор нормально включается - от тут не соврать бы, или 98 или 102, и выключается с гистерезисом в 5 градусов.
    Да что ты там такое забористое куриш....
    Это не говорит о том что там муфта живая и хорошая.
    УУпс... а это про что в данном контексте?
    От вы гоните оба... если так боишся, подбери термовыключатель на более низкую температуру....
  17. #77
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    У меня конде был, там 2-я скорость была уже
    Я на АЕВ ни разу в жизни за 5 лет не видел, даже +45С в пробке на солнце(были все +70С) чтобы включился пропеллер...он включился лишь раз, сказав о том, что пора чистить радиаторы. Тоже самое и на AWMе за 4 года Если есть неисправность в системе охлаждения, то вентилятор который электрический будет помогать вискомуфте...а почему надо разбирать. В данной все в порядке...есть вопрос про про вискомуфту, которая собсно уже понятно, что неисправна И это 100% диагноз.
    Говорит....мотор не перегревается и вентилятор электрический не включается в любую жару Можно еще статистики собрать...но факт, что муфта должна сопротивляться - есть такой факт.
    И что? Муфта от этого лучше работать не станет. А чтобы 2 пропеллера крутились постоянно - не надо
    Буду что-то с муфтой думать, или Ava брать или на разбор, Бехр-Хелла в пень
    и 110 не страшно.
    Надо было это мне сказать, когда на АЕВ в прошлом году в глухой пробке при +45С на палящем солнце с грязным радиатором у меня стрелка отошла на 1мм от отметки 90С...я в полном афиге был Все поотключал, хотел печку включать, но вроде стрелка вернулась на свое место
  18. #78
    Отправлено: 29
    Мне кажется ты слишком категоричен. Излишне клинящая муфта приведет к расходу топлива и все. Вентилятор у меня - после заправки кондея чудно включается на 2 скорость часто. Поток я чуствую рукой перед радиатором, там где муфта стоит. Повышенная температура двигателя не обязательно говорит о проблемах с муфтой, скорее это помпа или термостат.
    Я бы не стал спешить ее менять, посмотрел бы на динамику. При этом стоит учитывать что она тем сильнее заклинивается чем выше обороты.
    Я пришел к выводу, что все b5 семейство впринципе не особо расчитано на жару и пробки.
  19. #79
    Беларусь Гродно
    Она максимум мозжет крутиться со скоростью коленвала....точнее быстрее, если взять в учет размер шкивов. А второй скорости в неё нет
    При достижении предопределенной температуры открывается клапан в
    муфте и термовязкостная муфта приводит в действие крыльчатку вентилятора. Когда
    температура охлаждающей жидкости находится в пределах от +92° С до +98° С
    термодатчик включает первую ступень вентилятора радиатора и вентилятор вращается
    с уменьшенным числом оборотов. При температуре охлаждающей жидкости от +99° С до
    +105° С термодатчик включает вентилятор радиатора на вторую ступень и вентилятор
    вращается с максимальным количеством оборотов. люди добрые читайте мануалы
  20. #80
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Ты дросель в кондере не менял, я так понимаю?
    Нет, я просто хочу полностью исправную систему охлаждения.
    Да нет...потоки разные бывают. Я сегодня сравнивал, у меня тоже дует и тоде шумит муфта, и вентилятор электро тоже не включается, но все-таки охлаждения маловато, и виновника я нашел. Этим никто не заморачивается.
    Кто тебе такое сказал? Она одинаково заклинена, что на 1000, что на 6000 обм...а шум это от скорости вращения. У тебя мотор крутиться 6000 обм и муфта пускай 5000, ведь не 100% схватывание идет. А на 1000 пускай 800 крутиться.
    Я принцип работы вискаря читал уже. Чтобы сильнее крутить крыльчатку, надо сил больше прикладывать, и воздух гонять не просто так, поэтому можно сказать что она клинит сильнее...но проскальзывание относительно колена одинаково у неё.
    Да не, если все работает исправно, то прекрасно рассчитано....кроме интеркуллера.
    До свидания...первая скорость при 99С,это раз, вторая при 110С или 115С это два...люди добрый читайте правильные мануалы, а не хрень всякую.
    А какая динамика? Перегрев мотора или езды с постоянной +99...+100С? Мне такое не надо
    Да брось ты... Сколько? 10 грамм в час? Ну хорошо...пусть только охлаждает
Страница 4 из 28 ПерваяПервая ... 2345614 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 05.10.2010, 12:24
  2. Опять про запотевание
    от SIV в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 18.10.2005, 14:29
  3. И снова холодный пуск
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 21.12.2004, 15:17
  4. и снова про подъёмники
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 09.12.2004, 18:51
  5. И снова холостые
    от Nick в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 13.11.2004, 22:54
