1. #461
    Golf Аватар для motogti
    Волгоград
    Получено: 9
    Цитата Сообщение от koticka Посмотреть сообщение
    как вариант, один из тысяч забитый изнутри радиатор, старая охлаждайка, неправильные/бракованные/кривые запчасти типа той же помпы или термостата.
    помпа у тебя не может не проворачиваться ее грм крутит это пальцем в небо, но при равноускоренном движении, тем более на 100км/ч даже в адскую жару 45 градусов перегрева в исправной системе не будет.
    Охлаждайка новая (декабрь месяц как и термостат). По поводу помпы, имелось ввиду проворачивает крыльчатку ее (нет жесткой сцепки крыльчатки с валом).
    Passat B5 ADR 98' тряпка, палка=> Passat B5.5 AWT 02' chip Kalex, кожа, рожа, все дела)
  2. #462
    Екатеринбург
    Приветствую,
    Цитата Сообщение от mo****i Посмотреть сообщение
    Я же писал что заказал AVA еще в пятницу!
    Тоже чет внимания раньше не обращал на температуру, стоит стрелочка посередине и ладно, а тут залез что-то в диагностику на климе и понял что греюсь. Температура была 107-110гр, да и в скором порядке поменял антифриз, термостат, ну и вискомуфту, тож AVA поставил. Родную проверил, так на самом деле рукой останавливал при любой температуре. Сейчас всё нормально температура стоит 96гр.
  3. #463
    Волгоград
    Получено: 9
    koticka, вчера ночью катался по городу (50-60 км\ч) и наблюдал за температурой. Доходит до 99 потом включается вентилятор, температура падает до 93, потом опять обратно до 99, и вот так весь вечер. Значит это просто муфты не хватает. Если б проблемы были с радиаторами (забит внутри либо грязные снаружи) то электрический вентилятор не опустил был температуру до 93
  4. #464
    Одинцово М.О.
    Привет парни!
    Начитавшись, решился. Сегодня поменял вискомуфту, старая протекла, спереди, где спиралька все в силиконе было (2001г муфта). Только я решил хеллу поставить. Никто не знает, каким образом выпрессовывается или достается подшипник вискомуфты 058 115 136 ? и как его продиагностировать на исправность?
    Вот она: Название: Виско Хелла.jpg
  5. #465
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Нет, у тебя проблема не в муфте.
    На ходу температура даже БЕЗ муфты(те. если её снять физически) и ехать 60 кмч, то температура будет 92-93, никаких 99. Даже с кондиционером. И это аксиома.
    Когда ты стоишь на месте, муфта схватывает сразу же. У тебя проблема с системой охлаждения. В чем именно - нужно разбираться. На ходу НЕ должна повышаться до 99С при скорости 60 кмч даже с нерабочей муфтой.
    То, что ты пишешь должно быть на месте, стоишь, а температура ползет к 99С, потом включается вентилятор электрический и остужает до 93С. Но НЕ на ходу, на ходу радиатор отлично обудувается, даже на 60 кмч.
  6. #466
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    Зачем тебе? Поставь купленную Хеллу, и не делай себе мозги, выброси старую.
    VW Passat B5+ 1.8T AWT
    VW Passat B7 1.8 TSI CDAB
  7. #467
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 29
    он про подшипник на котором муфта висит, который в двигле.
    судя по картинке в етке, там стопор, его вынуть плоскогубцами и должен вылезти...
    http://passat-rostov.ru
  8. #468
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    Аааа... извиняюсь, недопонял
  9. #469
    Golf Аватар для lavr0v
    СПб, Выборг (по выходным)
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    COOLLER, привет.
    не знаешь, может ли датчик температуры показывать температуру больше чем она есть?, стоит оригинальный...
    ну и заодно по проблеме, поменял муфту, стала крутиться как надо, температура 110-112, на этих выходных разобрал морду, помыл радиаторы, не сказать, что очень грязные были, маленько вытекло, по трассе опять 110-112
    Сейчас хочу уже термостат менять, вдруг он поздно открывается....
    Как думаешь надо менять или нет, или сразу радиатор под замену из-за забитости? хотя как прогреется, горяченный по всей площади....
    Кстати, сколько датчиков следят за температурой ОЖ?
    Последний раз редактировалось lavr0v; 25.06.2012 в 08:53. Причина: Дополнение
    Пассик B5+ 1.8T, AWM, типтроник, 2002, пендос. (Vag-Com 3.11, VCDS 11.11)
    "На скоростях за 200 нет атеистов!"
  10. #470
    Волгоград
    Получено: 9
    Ок. Будем тогда разбираться...Муфта еще в дороге......как же долго.....
  11. #471
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Как думаешь надо менять или нет, или сразу радиатор под замену из-за забитости?хотя как прогреется, горяченный по всей площади....
    2 датчика. И 2 контура.
    ДТОЖ сзади ГБЦ, второй в радиторе. Первый для ЭБУ ДВС и для приборки(разные контура), второй для электро кулера.
    Тебе нужно сравнить показания двух контуров. У тебя электрика подключается или нет?
  12. #472
    Получено: 192
    Отправлено: 80
    вот гляди
Размер: 70.6 КбНазвание: Visko%20reminst1.jpg
  13. #473
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    Не включается, когда кондей врубаешь, должен работать в любом случае?
    а какая группа в измерениях датчика из радиатора не знаешь?
  14. #474
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Да, сначала на 1-ую скорость, потом, в зав-ти от давления в системе кондиционирования, на вторую(после 15 бар). Если не подключается, то проверь датчик в радиаторе, если исправен, то конец ДТОЖ.
    ДТОЖ смотри, в ЭБУ ДВС он в 1-3 группе где-то, в приборке так же.
  15. #475
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    спасибо, это видел, а температура с датчика радиатора где - нибудь отоброжается?
  16. #476
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Нигде
  17. #477
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    Нигде
    спасибо!
  18. #478
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    Вентилятор кондея врубается как только включаешь кондиционер, поищу старый датчик температуры, поставлю его(менял когда потек фланец сзади головы, просто, чтоб стоял новый)
  19. #479
    Волгоград
    Получено: 9
    Итак. Снял пока логи со старой муфтой. температура по приборной панели 100 максимум (99 климат) что увидел. Падала пару раз до 97 (по приборке) (94 климат). На улице 33 градуса. Поменял муфту. Без климы максимум 96 (по климату). В основном 94. С климатом 98 пик, а так 96.
  20. #480
    Отправлено: 29
    таки это была муфта выходит?? странно.
Страница 24 из 28 ПерваяПервая ... 142223242526 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 05.10.2010, 12:24
  2. Опять про запотевание
    от SIV в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 18.10.2005, 14:29
  3. И снова холодный пуск
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 21.12.2004, 15:17
  4. и снова про подъёмники
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 09.12.2004, 18:51
  5. И снова холостые
    от Nick в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 13.11.2004, 22:54
