1. #441
    Phaeton Аватар для Maksimus
    Санкт-Петербург и область
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    koticka,
    mo****i,
    советую прочитать тему с самого начала
    B5.5 Limousine GLS 2004 1.8T AWM TipTronic + Bixenon + R17
  2. #442
    Touareg Аватар для Sanek k
    Россия, Смоленск
    Получено: 19
    Отправлено: 51
    Цитата Сообщение от koticka Посмотреть сообщение
    что то у тебя там нетак... такого не может быть хоть вааще без муфты, там набегающий поток уже сдует что хочеш.
    Это при условии чистых радиаторов и исправного термоса, тогда поток поможет
    Octavia A4 2008г 1.8T aum & FF2 2007г 1.8 универсал trend
  3. #443
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    Здрасьте!
    Ну и я отрешусь, с месяцок назад поменял муфту, на старой при t35 на улице грелась машина по компу 107, ну вроде когда поменял думал все история моя закончена все пучком, а тут на тебе, смотру t опять за 100 ну думаю что то не то!, открыл капот,а жидкость оказалось вытекла! увидел следы на ролике, что делать не знаю 1000р на ветер что ли!
    Мучает меня один вопросик, как можно сделать что бы муфту нафиг заклинило на лето! , да и чуть не забыл по климе t двигателя стрелка поднимается с повышением t двигателя вроде норм!, а t ДТОЖ по климе всегда 89 что это может быть? ДТОЖ менял месяц назад!
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
  4. #444
    Golf Аватар для lavr0v
    СПб, Выборг (по выходным)
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    koticka, по трассе на выходных ездил, та же ерунда 110-112, похоже радиатор забит, т.к термостат был поменян прошлым летом, помпа позапрошлым и кажется рабочая потому, что когда воздух стравливал из системы через патрубок печки, струя такая шибанула на оборотах Буду морду разбирать, чистить.
    Пассик B5+ 1.8T, AWM, типтроник, 2002, пендос. (Vag-Com 3.11, VCDS 11.11)
    "На скоростях за 200 нет атеистов!"
  5. #445
    Passat Аватар для newlinuz
    гАпатиты, Мурманская обл
    Получено: 30
    Цитата Сообщение от lavr0v Посмотреть сообщение
    позапрошлым и кажется рабочая потому, что когда воздух стравливал из системы через патрубок печки, струя такая шибанула на оборотахБуду морду разбирать, чистить.
    А стравливать воздух из печки надо на каких оборотах?
  6. #446
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    стянул патрубок (ближе к пассажирскому сиденью) и маленько газу, чтобы помпа прогнала жижу.
    Так делал я на своей машине, но лучше в поиск.
    Можно и с горкой заморочиться, в поиске все есть.
  7. #447
    Россия, Смоленск
    Получено: 19
    Отправлено: 51
    прокачивается на не заведенном авто (в спокойном ритме), при этом нужно немного приподнять расширительный бачок. Зачем эти операции на заведенной машине?
  8. #448
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    на истину не претендую, именно по этому отправляю в поиск, мне прокачать быстрее было именно так...
  9. #449
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    lavr0v,
    Sanek k,
    название темы то читали?
  10. #450
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Цитата Сообщение от mo****i Посмотреть сообщение
    работает только впуть! у меня он до 97 сбрасывает температуру.
    У тебя система охлаждения неисправна. Вентилятор НЕ включается без кондиционера на исправном моторе.
    при температуре движка в районе 110 врубается.
    Исправный мотор до 110 или даже до 100 не нагреется.
  11. #451
    Получено: 30
    дизель или бензин? Думаю там разные значения должны быть.
  12. #452
    Golf Аватар для motogti
    Волгоград
    Получено: 9
    С чего этот вдруг?! А если виско накроется в дороге, что электрический как страховка не должен?! Плюс прочтя всю тему целиком, было сказано что он срабатывает первая ступень при 105-96 (вроде) а дальше уже вторая ступень.
    Passat B5 ADR 98' тряпка, палка=> Passat B5.5 AWT 02' chip Kalex, кожа, рожа, все дела)
  13. #453
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    да когда вискомуфта не рабочая
  14. #454
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    У дизеля еще меньше рабочая температура ввиду своеобразности принципа работы ДВС.
    Давай я тебе дайджест выдам, только не надо спорить и оспаривать, что у тебя что-то не так.
    На 1.8Т эл вентилятор при исправной системе охлаждения не включается, ни на первую ни на вторую скорость. Потому, что Т включения первой скорости 99С, а до 99С мотор не нагреется при исправной системе охлаждения. А тем более до второй. Вариант включенного кондиционера не рассматриваем. Вариант испорченной муфты тоже, т.к на трассе в движении хоть вообще без муфты едь, мотор будет греться 92-93 всегда, охлаждаться будет ТОЛЬКО набегающим потоком. В пробке да...но речь сейчас не про поломки.
    Так должно быть на исправном Пассате, а как у вас обстоят дела я не знаю.
  15. #455
    Россия, Смоленск
    Получено: 19
    Отправлено: 51
    Вчера мыл радиаторы с разведением, грязи вытекло много. Считаю, что забитость радиаторов влияет и на работу вискомуфты.
  16. #456
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 29
    это ты самовнушением что все хорошо занимаешся? 105 можно получить на адском отжиге. при относительно спокойной езде если все работает такого не получить ну никак.
    Ваня, да и в пробке... с нашими размерами радиаторов получить такую температуру тяжко. Кстати, меняж прошлой весной стукнули, и у меня радиатор новый, мою каждую весну. если кондей включен - а он включен ибо жарко, 92-95 больше не видел. С старым радиатором больше бывало.
    http://passat-rostov.ru
  17. #457
    Волгоград
    Получено: 9
    COOLLER,
    koticka,
    Я же сказал, что вискомуфта ДОХЛАЯ! Я могу ее остановить и крутнуть в противоположную сторону от вращения! Я же писал что заказал AVA еще в пятницу!
  18. #458
    Отправлено: 29
    мы
    тебе говорим, что проблема твоя не в муфте или не только в муфте. Я свою тоже могу остановить и крутнуть в другую сторону, и это не говорит о том что она мертвая.
  19. #459
    Волгоград
    Получено: 9
    мы
    ну а что тогда еще? помпа проворачивается? Термостат новый, радиаторы чистый, воздуха в системе нет!
    Подожду до пятницы, поставлю муфту и посмотрим.
    ЗЫ сниму логи по температуре до и после.
  20. #460
    Отправлено: 29
    как вариант, один из тысяч забитый изнутри радиатор, старая охлаждайка, неправильные/бракованные/кривые запчасти типа той же помпы или термостата.
    помпа у тебя не может не проворачиваться ее грм крутит это пальцем в небо, но при равноускоренном движении, тем более на 100км/ч даже в адскую жару 45 градусов перегрева в исправной системе не будет.
Страница 23 из 28 ПерваяПервая ... 132122232425 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 05.10.2010, 12:24
  2. Опять про запотевание
    от SIV в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 18.10.2005, 14:29
  3. И снова холодный пуск
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 21.12.2004, 15:17
  4. и снова про подъёмники
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 09.12.2004, 18:51
  5. И снова холостые
    от Nick в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 13.11.2004, 22:54
