1. #421
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Цитата Сообщение от koticka Посмотреть сообщение
    Маньяки... а ЗАЧЕМ это гудение???
    Чтобы мотор охлаждался правильно
    И о каком гудении речи? Я её слышу только в пробках и только первые 20м езды, дальше она "расцепляется" и шума нет.
    Она работает когда нужно.
  2. #422
    Украина
    Добрый день.
    На первой странице есть оригинал 06B 121 347. На ексисте стоит $57.09.
    По каталогу exist и по форуму подходит 058 121 350. Стоит $179.03.
    В чем их разница и какая из них подойдет на мою машину (в подписи)?
    Цены с украинского exist.
  3. #423
    Golf Аватар для lavr0v
    СПб, Выборг (по выходным)
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    Odinochka, 058 121 350
    Пассик B5+ 1.8T, AWM, типтроник, 2002, пендос. (Vag-Com 3.11, VCDS 11.11)
    "На скоростях за 200 нет атеистов!"
  4. #424
    Phaeton Аватар для Maksimus
    Санкт-Петербург и область
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    Ну и я отпишусь ... сегодня тоже поставил Аву, разница сразу стала заметна
    Теперь я знаю как правильно должна работать вискамуфта
    B5.5 Limousine GLS 2004 1.8T AWM TipTronic + Bixenon + R17
  5. #425
    Получено: 192
    Отправлено: 80
    не видись я эту муфту назад вернул!!!
    фокус в том что это китай но на нём указан ваг номер и написано ORIGINAL и exist её толкает как оригинал.
  6. #426
    Touareg Аватар для Sanek k
    Россия, Смоленск
    Получено: 19
    Отправлено: 51
    TECH-AS 06B121347 1140р, сведения от одного из поставщиков. Это не ваг
    Octavia A4 2008г 1.8T aum & FF2 2007г 1.8 универсал trend
  7. #427
    Украина
    Спасибо, ребята.
    Закажу AVA.
  8. #428
    Golf Аватар для motogti
    Волгоград
    Получено: 9
    Блин а я тешил себя мыслью, что 110*-115* с климой (без климы 99) это норма в городе))) А то я и думаю что на том пассате вентилятор прям ревел когда нагревался а на этом тишина Уже оплатил за AVA 897 рублей
    Passat B5 ADR 98' тряпка, палка=> Passat B5.5 AWT 02' chip Kalex, кожа, рожа, все дела)
  9. #429
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    У вас её в Волгограде производят чтоли?)) Цена смешная либо это подделка AVA
  10. #430
    Волгоград
    Получено: 9
    это в автодоке под заказ для меня цена такая а в екзисте 1450 рублей тоже под заказ.
    Все писец у нас жара, 40 в тени.... у климата мозг аж перегрелся, то включается то выключается, температура то 117 дошла, я нах все повыключал и открыл окна....
    климат же может вырубаться если большая температура двигателя?!
  11. #431
    Россия, Смоленск
    Получено: 19
    Отправлено: 51
    mo****i, пора радиаторы мыть!
  12. #432
    Волгоград
    Получено: 9
    все мыто в прошлом сентябре! после промывки проехал всего 11000 км, там все чисто. Дело все в вискомуфте.
  13. #433
    Passat Аватар для newlinuz
    гАпатиты, Мурманская обл
    Получено: 30
    Даже у нас за 1000 можно найти. А экзист просто с того склада не возит где есть за 800-1000
  14. #434
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    Хочу тоже внести свои 5 копеек, по замене вяско-муфты.
    В питере AVA покупал за 1300. дешевле не смог найти... да и не сильно стремился, накручивать километры из-за 100 рублей
    Вообще днем залил болт вдешкой, ближе к вечеру, приступил к замене.
    Ключом на 17 ослабил ремень, скинул с ролика генератора, вполне сносно открутил болт и тут вытаскивая вентилятор с муфтой, понял, не повезло!
    Не лезет паразит... походил, подумал, оценил и решил снять верхний патрубок радиатора.
    Обрезал канистру, снял патрубок, и сразу вверх его, под отверстие из радиатора, подставил канистрочку, туда все слил.
    После этого все вышло как по маслу, остальное, верчу - кручу дело техники...
    Заливал новую жижу, были остатки после замены, скинул патрубок (до дырки) с радиатора печки, прогрел, пузырики вышли, одел обратно.
    Что заметил после замены:
    1. Когда пробовал крутить за вентилятор на старой муфте, вращался очень легко, без ощутимого сопротивления, на новом, туго (думаю как положено)
    2. Сразу после старта двигателя, поток воздуха более сильный, оно и понятно, муфта - то новая
    3. Погазовал, щума сильного не услышал, но скорее всего двигатель еще не сильно был прогрет.
    P/S Сейчас стартану в из Питера в Выборг, помониторю температуру, раньше на пятой (2-2,5 тысячи оборотов) по трассе была 110 (сам офигел, когда заметил, неделю не ездил...)
  15. #435
    Волгоград
    Получено: 9
    можно не морочиться с патрубком, а просто открутить 2 болта генератора и отвести его . Сегодня скидывал чтобы убедиться в необходимости замены муфты. Снял и одел за минут 15-20.
  16. #436
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    Плохо подумал
  17. #437
    Получено: 30
    чет не понял, как проверить-то? У меня сильно и часто гудит пропеллер когда кондиционер работает, а когда он не работает вообще не слышу.
  18. #438
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    newlinuz,
    электро вентилятор не должен включаться без кондея!
  19. #439
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 29
    Цитата Сообщение от Maksimus Посмотреть сообщение
    newlinuz,
    при температуре движка в районе 110 врубается.
    что то у тебя там нетак... такого не может быть хоть вааще без муфты, там набегающий поток уже сдует что хочеш.
    http://passat-rostov.ru
  20. #440
    Волгоград
    Получено: 9
    newlinuz,
    работает только впуть! у меня он до 97 сбрасывает температуру.
Страница 22 из 28 ПерваяПервая ... 122021222324 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 05.10.2010, 12:24
  2. Опять про запотевание
    от SIV в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 18.10.2005, 14:29
  3. И снова холодный пуск
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 21.12.2004, 15:17
  4. и снова про подъёмники
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 09.12.2004, 18:51
  5. И снова холостые
    от Nick в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 13.11.2004, 22:54
