    Phaeton Аватар для Maksimus
    Санкт-Петербург и область
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    Всё, идти заказывать?
    пока нет
    кто-то пробовал останавливать муфту(исправную) руками?
    я пробывал не получилось
    Но судя по 1 видео ты её легко остановил, можно даже было без тряпки это сделать, отсюда можно сделать вывод что муфте конец пришёл, но всё равно надо в живую что бы кто нибуть глянул
    B5.5 Limousine GLS 2004 1.8T AWM TipTronic + Bixenon + R17
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Цитата Сообщение от Maksimus Посмотреть сообщение
    Но судя по 1 видео ты её легко остановил, можно даже было без тряпки это сделать, отсюда можно сделать вывод что муфте конец пришол, но всё равно надо вживую что бы кто нибуть глянул
    На первом видео там 60С всего
    Замыкание муфты по паспорту, когда на корпусе 90С
    пока нет
    Без кондера не перегреется, а с кондером вчера до 104 за 50 минут дошло.. Ну нафиг
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    Кстати на 2 скорости пробывал остановить?
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    В смысле?
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    В смысле?
    или что то путаю вроде он обороты повышает когда жарко становиться, говорю так потому что как то стоял на перезде ж/д и вентилятор прибавил скорости было слышно (кондей не вкл.) или это электр. включаеться без вкл. кондея запутался я
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Она максимум мозжет крутиться со скоростью коленвала....точнее быстрее, если взять в учет размер шкивов. А второй скорости в неё нет
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    да да дошло до меня, так значит основному вентилю иногда помогает ещё электро?
    Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Правильно
    Опять же из собственного опыта. После замены муфты, просто так зажав крыльчатку скомканной варежкой остановить не смог, полетели лохмотья. Имхо, настолько легко на горячую она тормозиться не должна.
    з.ы. Не отрицаю возможной разницы в муфтах, но очень смутило то, что крыльчатку ещё можно даже крутануть назад. У меня такой номер не прошёл бы 100%.
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Если викарь мертвый или забиты радиаторы, короче есть косяк по охлаждайке, то да Ибо он включается при +99С, а мотор без кондёра не может нагреться до такого
    Т.е она достаточно жестко блокируется?
    После 2000 обм слышно как она работает...но должным ли образом или нет ХЗ.
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    понятно, будем знать
    Ну в общем да. Нужно приложить прилично усилий, чтобы стопорнуть её.
  13. #33
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    У меня вкл., на улице +43, медленная езда, стоянка, пробка
  14. #34
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    COOLLER, Ещё тебе вопрос, как крутиться виска руками когда мотор холодный и не заведён, легко или не очень, как бы тяжело, но не тяжело?
    т.е. раскрутить её не получиться
  15. #35
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Легко...ровно как и на горячем, когда мотор выкл.
    Я первое, что заметил - на старом АЕБурике муфта на холодном крутилась раза в 2 быстрее, а тут она слишком медленно. Но на АЕБурике проблем не было в охлаждением,т.е там муфта газовала уже при 90 и температура не росла до 93, 94 и 95. Но АЕВ более "холодный мотор", в плане того, что AWT даже на ходу 92-93 держит при скорости 120-140. На такой скорости муфта роли играет, все за счет набегающего, я почему-то думал, что нормально это. В пробке без кондера 95-96С, т.е если на трассе 92-93, то в пробке на месте тоже нормуль, но вчерашние 104 градуса мне не понравились никак.Да и потом у одноклубника вчера форсунки мыли, у него муфта схватила при 89 где-то и шумела прилично У меня при 89-90 ноль на массу
    Правда там VR5, но муфта такая же - смотрел уже по ЕТКА
  16. #36
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    ну у меня к примеру она крутиться не очень легко, как бы так сказать тяжелова то что ли (вискомуфта исправная, менял зимой)
    ИМХО поезди пока, если будет ещё раз так t подыматься, тогда стоит задуматься о замене
  17. #37
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Стоит встать с кондермо в 30жары в пробку и будет опять 104...
    А ты не считал, сколько оборотов делает после остановки мотора?
  18. #38
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Так и должна
  19. #39
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    неа, если хочешь завтра гляну с утра
    Цитата Сообщение от Sergei8 Посмотреть сообщение
    Так и должна
    я знаю, сравнивал со старой
  20. #40
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    А ты старую по какому диагнозу приговорил?
    Посчтий, только не с оборотов СВВ, а с нормальных, даже не колв-о оборотов, а время до полной остановки
Страница 2 из 28 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 05.10.2010, 12:24
  2. Опять про запотевание
    от SIV в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 18.10.2005, 14:29
  3. И снова холодный пуск
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 21.12.2004, 15:17
  4. и снова про подъёмники
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 09.12.2004, 18:51
  5. И снова холостые
    от Nick в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 13.11.2004, 22:54
