    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Смех Вискомуфта - не опять, а снова
    Здрасьте
    Имеет AWT, помпе меньше года, оригинал, термостат стоит Бехр, открытие 86С(кипятился ), радиаторы чистые
    Смысл в чем...муфта сама по себе крутиться очень медленно, еле-еле на холодном.
    Грею мотор, на 92С торможу крыльчатку... сопротивления 0, как на холодном тормозиться, радиатор горячий при это. Температура растет до 95С, если газануть, то слышен шум муфты, открываю капот...тряпкой, но уже сильнее и дольше надо держать я торможу муфту, за 4-5с умеренного нажатия на крыльчатку она у меня тормозиться, на холодном за 2-3с она останавливается. Но уже чувствуется поток воздуха от муфты.
    Прогрел под капотом хорошо + включил кондей, 96С. Муфта так же останавливается. на улице +22С в тени, но я стоял на солнце.
    Вопрос...викомуфту вообще урками можно остановить или нет, когда она "заклининена"?
    Суть вопрос в чем. Вчера при +28С на солнце стоял минут 50 с включенным кондером. Мотор прогрелся за все время до 104. Но продолжал набирать температуру, но уже очень медленно Грешу конечно на не очень заправленный кондер и грязный дроссель, поэтому радиатор кондера грелся сильно, но и на виску тоже
    теплый мотор
    горячий мотор
    Последний раз редактировалось COOLLER; 22.05.2011 в 17:06.
    Самый простой способ проверки, который я вывел для себя – обычная газета, свернутая в тугую трубку.
    Когда муфта холодная, на заведённом двигателе попытайтесь с помощью бумажной трубки (не вздумайте руками! они ещё пригодятся!) затормозить крыльчатку вентилятора. Встретив сопротивление, лопасти через некоторое время остановятся. Теперь то же самое попробуйте на хорошо прогретом движке. Если муфта исправна, то остановить её не удастся.
    Вот вроде и всё. Надеюсь, что кому-нибудь, эта статья поможет избавиться от никому не нужных потерь сил, времени и денег...
    Взято отсель: http://silich.ru/rem-visko.html
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Газетой боюсь крыыльчатку сломать.
    Она вообще должна останавливаться, если тряпкой прижать крыльчатку?
    Phaeton Аватар для Maksimus
    Санкт-Петербург и область
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    если исправная вискомуфта, то нет
    B5.5 Limousine GLS 2004 1.8T AWM TipTronic + Bixenon + R17
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Исправная выше 87С не нагреется
    04/AWT/GFY
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Хочешь сказать, если прогреть мотор хорошо, потом остановить мотор и держать пальцами крыльчатку, то после запуска будет Пила 8?
    Когда мотор 95-96, у неё больше момент движения, чем, когда она стоит.
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    COOLLER, Я имею ввиду, что на заведённой машине (холодной или прогретой), рабочую вискомуфту нельзя просто так руками остановить(в отличии от не исправной), если конечно не пихать палки или скрученую бумагу
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Блин...сложно как-то. Она не так просто останавливается, но останавливается.
    ХЗ...
    Я просто тряпку по ободу торможу и все. Надо видео записать что ли
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    COOLLER, А люфт есть на ней? пошетай вентилятор туда сюда
    конечно
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Не, там все супер с этим
    конечно
    Снял
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    Снял
    что то не видно
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    что то не видно
    Заливается Потерпи
    Холодная муфта...щас еще будет
    Мда Осмелюсь предположить, что вашей муфте абзац настал. Её можно остановить конечно ( на терранке своей не далее как пару недель назад поменял сей девайс и проверил) но сложно.
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    А что при 60С она не должна тормозиться?
    А вообще сила зацепления у вискомуфты большая? Я когда её торможу на горячем...я могу оценить...я бы сказал, что не очень. там на след.видео будет видно, я её крутанул назад немного и как быстро она начала крутиться в нужную сторону
    Горчий мотор
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    ИМХО вроде как нет а ты её легко остановил, руками без тряпки смог бы?
    p.s. приборка супер
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    На холодном да, на горячем...да...но пальцам кирдык был бы
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    COOLLER, Смею предположить, что виска у тебя на подходе, но ещё жива
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    p.s. приборка супер
    Ага
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    надо в живую смотреть
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Всё, идти заказывать?
    кто-то пробовал останавливать муфту(исправную) руками?
    Maksimus, Она шумит,когда газу даешь...щас покажу, погоди!
Страница 1 из 28 12311 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 05.10.2010, 12:24
  2. Опять про запотевание
    от SIV в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 18.10.2005, 14:29
  3. И снова холодный пуск
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 21.12.2004, 15:17
  4. и снова про подъёмники
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 09.12.2004, 18:51
  5. И снова холостые
    от Nick в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 13.11.2004, 22:54
