    Украина,Львов
    Отправлено: 18
    Цитата Сообщение от Xctr Посмотреть сообщение
    Факт в том что не гаснет она через несколько секунд
    я призабыл ты прав
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    Паркни, вы надписи на дисплее вообще читаете когда у вас что-то загорается? Не помню что оно там дословно писало, но что-то вроде Оил сенсер воркшоп.
    Украина,Львов
    Отправлено: 18
    прикол в том что не у всех есть надписи , а только масленка
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    я так и подумал
    Lupo Аватар для Pavlenok
    Новосибирск
    Отправлено: 24
    ох сегодня она меня напугала первый раз за время владения, загорелась я сразу на обочину заглушил, посмотрел уровень - ниже положенного. Доливать не стал, что бы не перелить. Завел масленка не горит!
    Доехал до работы, отстоится масло - посмотрю уровень - долью если надо будет. Ну а так вообще страшная штука в первый раз
    еще как на зло сломался амморт капота
    b5+ / AWT 1.8T / 2003 / BLACK / DE/RU
    г.Минск
    Вчера загорелась масленка с надписью MIN. Печаль, подумал я... Раньше масло вообще не доливал... Видно годы берут свое... Ну да ладно, начались танцы с бубном...
    1. Долил масла до нужного уровня (в моем случае +200-300 грамм) - зажигание вкл. - ГОРИТ МАСЛЕНКА
    2. Поключил ВагКом - удалил все ошибки - зажигание вкл. - ГОРИТ МАСЛЕНКА
    3. Поключил ВагКом - обнулил все сервисные интервалы - зажигание вкл. - ГОРИТ МАСЛЕНКА
    4. Обчитавшись форумов, начал манипуляции со щупом - достовал и втыкал на заведенном и не заведенном двигле, с влюченым и выключиным зажиганием, успокоился - зажигание вкл. - ГОРИТ МАСЛЕНКА
    Вобщем растроился и стал уже грешить на неисправность датчика... Но вспомнил дедовский способ "лечения электроники авто":
    5. Снял "-" клемму с акума, нажал пару раз на тормоз, вкл./выкл. зажигание, достал щуп, одел клемму обратно - зажигание вкл. - А МАСЛЕНКА ПОТУХЛА.
    Достал сигарету закурил... Хуууух пронесло... Чего и вам желаю...
    Мурманская область, г.Апатиты
    Отправлено: 54
    Привет! Я тоже недавно с такими симптомами сталкивался. Но у меня как раз вышло перед заменой масла. Помогло только отключение акума, но я ни чего не вкл/выкл и не нажимал)))
    VW Passat B5 2,0I AZM Variant 2001 г.в. VIN: WVWZZZ3BZ1E111933
    Golf Аватар для molodoi
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    Из ваших ситуаций следует вывод, что мог накрыться микрик на замке капота и машина не видит откоывали ли вы капот для доливки масла или нет
    VW Passat B5, 1.8T, APU, МКПП EHV, 2000 г.в.
    г.Минск
    Да все в порядке с микриком.... Приборка то показывает когда открыт капот... А про нажатее на тормоз с отключеным акумом, это еще с "довоенных времен" когда еще кандеры в схемах были.... Нажимаешь на тормоз чтоб их разрядить... Наверно сейчес это по барабану... Но привычка осталась...
    Минск
    Ребята, приветствую.
    Проблема такая: периодически загорается желтая масленка, хотя уровень масла в норме (чуть ниже максимума). Если открыть капот и закрыть, то все ок, но через некоторое время снова загорается. Уже три раза загоралась.
    На приборной панели нет пиктограммы открытого капота, но при открытом капоте щетки работают.
    Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема и как продиагностировать ее своими силами?
    Машина: VW Passat b5 1999 г.в. 1.6 ARM бензин.
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось rudolfninja; 17.08.2014 в 21:34.
  1. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 07.09.2011, 21:19
  2. Мигает желтая масленка
    от Floreen в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 09.01.2011, 07:14
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.07.2010, 07:56
  4. Желтая масленка
    от imported_Newbie в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 27.04.2007, 11:56
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 24.02.2006, 00:04
