    По умолчанию Горит желтая масленка.
    Коллеги, всем доброго дня!
    Столкнулся с проблемой, после завода двигателя загорается желтая масленка и мигает ровно 4 раза, после чего гаснет. При повторном заводе двигателя может загореться, а может и нет. Масло в двигателе, масленый фильтр поменял. Уровень масла в норме. В чем может быть проблема?
    Может датчик масла барахлит.
    Подобные темы смотрел, однако похожей не нашел.
    Всем ответившим заранее СПАСИБО.
    возможно недостаточное давление,создаваемое масляным насосом из-за забитой сетки.Проверь давление...
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для bde
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 338
    VADIM20,Микрик в замке капота барахлит, либо датчик уровня масла. Плохо искал - тема баян.
    Давление тут не при чем. Низкое давление - красная масленка, а не желтая.
    Украина, Днепропетровск
    +100
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 229
    Отправлено: 253
    У меня был датчик уровня!!!!
    VW Passat 3BG 2002, 1.8T AWT+ чип, CLIMA. ручка.
    тоже решил эту проблему заменой датчика
    Россия, г. Долгопрудый
    Всем привет! Вряд-ли тема баян. Тоже искал - ничего не нашел. С недавних пор стала желтая лампочка после запуска двигателя моргать, раза 4-5. Тысячи три назад снимали поддон, меняли насос, промывали сетку, на всякий случай датчик давления поменяли(проблема с красной масленкой была, причем давление было!). Уровень в норме. Как быть? Капот? Открывал - закрывал. Моргает зараза. Не ругайте сильно, подскажите))
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    микрик тока влияет на гашение масленки, тут он не причем, так что датчик это или разъем к нему.
    ПС
    ну и до кучи датчик еще и температуру масла мерит
    Pointer Аватар для Bazant
    У меня тоже моргает, я в ВАГсервисе спрашивал, сказали не парься это нормально, главное чтоб вместо нее не загорелась красная, а для этого не полагаясь на электронику надо не лениться и проверять уровень чаще, ну и замер давления лишним не бывает
    VW Passat 1.8T APU АКПП 5-ст. климат 1999 г.в.
    Уровень всегда на конроле держу, жор страшный! турбо не турбо? колпачки не колпачки?))
    Golf Аватар для egorvlz
    Владикавказ
    Получено: 21
    А еще есть ВКГ и маслосъемные кольца. Начни с ВКГ, посмотри патрубок с интеркуллера...
    Все уже давно разжевано, мне поиск помог.
    А по поводу желтой масленки... У приятеля Б5 2,8 загорелась КРАСНАЯ масленка. Померили давление - в норме, заменили датчик на новый оригинал - без изменений. Оказалось, что всему виной неисправный блок АБС. Скинули разъем, масленка погасла. После того, как он сделал АБС - все в норме, больше не загорается.
    АЕВ'97, МКПП, климат, 17" - продан
    Toyota Camry V40, 2010 год.
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    А у меня сегодня на заправке загорелась желтая масленка сигнализирующая о том что датчик неисправный. Заглушил, вынул ключ, вставил, завел, всё ОК. Проверил уровень. Жду повторения.
    Недавно перешел на масло с повышенным моющим эфектом, может в этом дело?
    Получено: 246
    Отправлено: 362
    желтая масленка сигнализирует о низком уровне масла. Щуп проверить и долить при необходимости.
    неразборчиво
    У меня желтая масленка моргает даже после замены или долива масла когда я на 100% уверен что уровень в норме
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    Я читать умею что мне БК сигнализирует, эта масленка сигнализировала о том что вышел из строя датчик уровня масла.
    Когда уровень масла ниже положеного, то надпись на экране совсем другая.
    Краснодар
    Получено: 43
    Отправлено: 29
    новость ! У меня именно желтая масленка загорается при низком уровне.
    Украина,Львов
    Отправлено: 18
    если при включении зажигания загорается на сесколько сек и гаснет- значит нет достаточного уровня, если моргает 4 раза значит датчик неисправен, менять нужно. Тема баян с бородищей.
    Краснодар
    Получено: 43
    Отправлено: 29
    а если загорается и горит пока не дольешь масла ? Ничего она не гаснет у меня пока не долить масла.
    Украина,Львов
    Отправлено: 18
    Точне погаснет после того как откроеш и закроеш капот, даже если масла не дольеш
    вопрос был такой
    ответ ему такой
    вроди понятно все
    Краснодар
    Получено: 43
    Отправлено: 29
    ну про капот то я в курсе. Факт в том что не гаснет она через несколько секунд.
  1. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 07.09.2011, 21:19
  2. Мигает желтая масленка
    от Floreen в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 09.01.2011, 07:14
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.07.2010, 07:56
  4. Желтая масленка
    от imported_Newbie в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 27.04.2007, 11:56
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 24.02.2006, 00:04
