1. #101
    Тверь
    Цитата Сообщение от King_Of_Nothing Посмотреть сообщение
    Промыть ей систему можно
    Дык литры хватило бы.. надо было тогда литр Febi, литр оригинала..
    Да и хорошо бы админу свистнуть чтобы информацию в БЗ поправил..
    B5 1997г AHL -> Peugeot 307 2003 1.6 -> Transporter T4 1995 2.5 AAB -> ТАЗ 21103 2003 -> Skoda Rapid 1.6 Elegance 2014
  2. #102
    Phaeton Аватар для wolf.di
    Отправлено: 46
    Цитата Сообщение от Black Cat Посмотреть сообщение
    Дык убедили меня товарищи с форума что вместо G002000 ТОЛЬКО Febi 06162, и никаких G0040000M2.
    кинь ссылку где это написали)))
    а G002 разве нету в продаже?
    Поэтому и купил уже Febi.. куды ж её теперь девать-то?..
    Промыть ей систему можно;)
    как вариант)))
    Я вот ваще ща залил Mobil Декстрон3...хз даж что делать, поменять на оригинал попробовать
    я бы поменял...не та цена вопроса...гемор ес че будет дороже...
    Цитата Сообщение от ALEX94 Посмотреть сообщение
    стоит ли верить форуму?
    может надо научиться наконец его читать?
    METAL///DIY
  3. #103
    Россия, Березники
    Получено: 67
    Отправлено: 18
    дак какую инфу ставить? давай суперточную инфу какую жижу лучше использовать и твои координаты на случай провала и я без проблем это дело в базу выставлю и вообще насколько я знаю есть такая инфа вроде в базе.
  4. #104
    Тверь
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=170093 - вот, я тему по этому вопросу поднимал..
  5. #105
    Отправлено: 46
    а какая по регламенту??? или ВАГ где-то написал используй феби?
    когда разница по деньгам не существенна, думаю и так понятно что брать...главно подделку не купить
    METAL///DIY
  6. #106
    Россия, Березники
    Получено: 67
    Отправлено: 18
    <br>дак какую инфу ставить? давай суперточную инфу какую жижу лучше использовать и твои координаты на случай провала и я без проблем это дело в базу выставлю <img src="images/smilies/vo.gif" alt="" title="" smilieid="374" class="inlineimg" border="0">
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=140235 есть все в базе
  7. #107
    Отправлено: 46
    вообщем схожу в гараж и посмотрю что именно я заливал 002 или 004...потом смогу дальше о чем либо говорить...
    я вообще скептик по поводу феби...
    METAL///DIY
  8. #108
    Тверь
    как минимум считаю нужным предупредить что в результате использования Febi 06162 в старых механизмах, могут возникнуть проблемы..
  9. #109
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    спецификация ФВ на масло ГУР TL 52146, есть на банке лей, нет лучше не стоит, на феби 6162 этого допуска нет и хорош полоскать мозги
  10. #110
    И я сейчас за рулём как под штангой) Но всё началось до замены. Поменял на ФЕБИ 6162, проблема осталась. На холодную крутит, на горячую - нет. Читал, что обратный клапан закусывает там где-то, но не смог проверить по причине того, что четвёртую гайку отвертеть не получается, как-то неудобно она расположена. Так что пока качаюсь)
    VW Passat B5 Variant 1,8 ADR 20V WVWZZZ3BZWE272042
  11. #111
    Челябинск
    Парни, посмотрел уровень жидкости- на самом минимуме он, цвет какой-то коричневый, машине 8 лет, наверно оригинал там, можно ли долить туда G004 000 или лучше заменить?
  12. #112
    Отправлено: 46
    я заливал 004...за два года проблем не возникло
    karapaks,ты хочешь чтоб тебе по твоему описанию
    сказали
    ясное дело лучше заменить, а то вдруг там и вправду 8 лет не меняли)))
    METAL///DIY
  13. #113
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    или лучше заменить?
    Не просто заменить а и промыть, так что бери 2х1л.
    , VAG COM
  14. #114
    Passat Аватар для LORD69
    Россия, Тверь
    Получено: 18
    Отправлено: 46
    Конечно, 002 на 004 замена номера. Ребята, лейте только оригинал, я тут систему промывал, для промывки залил феби минералку, и покатался недельку, руль реально туже, и какой-то "другой" что ли, промыл, залил оригинал, красота!!!
  15. #115
    Получено: 7
    вчера поменял, залил Febi 6162, менял с промывкой (промывал 3 раза, пока цвет сливаемой жидкости не стал таким же как у заливаемой). Полет нормальный, руль крутиться легко (легче чем до замены), ничего не гудит, усилие равномерное во всем диапазоне.
    На предыдущем пасе тоже менял на 6162, за 2 года после замены даже не подливал. Так что лично я про эту жижу ничего плохого сказать не могу.
    Думаю у кого проблемы - дело не в жиже.
  16. #116
    Барнаул
    Попались в руки три насоса ГУР, два ZF (от ШНивы на 104 бар и родной на 127 бар) третий, какой-то китайский нонейм (на нем ничего не написано). Так вот все три внутри абсолютно одинаковы, равное количество лопаточек (правда у насоса от Шнивы они толще), одинаковый диаметр и толщина обоймы с лопаточками, одинаковая и рабочая часть (хз как называется) в кт. обойма с лопаточками, т.е. внутренности взаимозаменяемы полностью. Но тогда почему на разное давление рассчитаны? Пробовал менять местами выходные клапаны, понял что они нужны гашения пульсаций и получения на выходе равномерного давления. Попробовал на родном не рабочем шлифануть ступенчатую выработку на той самой рабочей части - результата ноль. Но вот мысль об отличиях мне покоя не дает. Может кто подскажет чем все-таки отличаются?
  17. #117
    Россия, Березники
    Получено: 67
    Отправлено: 18
    точностью подгонки, тоесть величиной зазора между корпусом и ротором, чем меньше зазор тем выше давление.
  18. #118
    Барнаул
    Поставил ротор нового насоса от Шнивы на мой старый. Гул исчез, неровная работа тоже, но на холостых давление все-таки маленькое. Но это видимо косяк родного корпуса, ибо в нем ротор от китайца работать на холостых тоже не хочет, хотя в своем "китайском"корпусе работает гораздо лучше. Кстати у китайского насоса внутри подшипник INA, а сальник SKF.
  19. #119
    Равнина без дорог
    Всем здравствуйте, подскажите и мне по поводу ГУРа. Владельцем пассата стал недавно, и у меня вот какая проблема: на холодную руль не крутится в одну сторону (в какую точно не помню, кажется вправо, я сейчас от авто далеко), т.е. руль как будто упирается во что то, в другую сторону руль можно прокрутить без особых усилий. Это явление наблюдается пока машина холодная, как только чуть прогреется (летом это минуты 2) то руль крутится в обе стороны. Если добавить оборотов во время прогрева (когда руль не крутится) и в это время повернуть руль в проблемную сторону то он начинает крутится. Какая жидкость залита не знаю, цвет грязный, точнее не скажешь, уровень в бочке выше максимума, собираюсь поменять. Старый хозяин сказал что поменял насос и поставил его от пассата б4, якобы у него давление меньше и из за этого наблюдаются такие глюки... У кого-нибудь были похожие проблемы и как избавились от них?
  20. #120
    Phaeton Аватар для OnFair
    Получено: 74
    Отправлено: 181
    Antoha064, дело не в насосе.
    1997 АЕВ седан
Страница 6 из 12 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
  1. Смешать жидкость ГУР
    от snark в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 04.06.2007, 14:16
  2. Help me! Течет жидкость ГУР
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 22.01.2006, 20:54
  3. Жидкость ГУР
    от Роман 11 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 01.12.2005, 13:00
  4. Жидкость ГУР
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 29.07.2005, 14:48
  5. Жидкость ГУР
    от Ed в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 28.10.2004, 10:11
