1. #61
    Lupo Аватар для porkoroko
    Павловский Посад
    Цитата Сообщение от Spy_61rus Посмотреть сообщение
    дорогостоящая процедура
    Ну судя по 2 литрам + 1000-1500р = 3000 - 3500р Это дёшево??
    покупка 2 л жидкости
    А зачем стока ??? Литра вполне достаточно!!!
    покупать гумно
    Febi не ГУМНО! Просто если тоже самое, то зачем платить больше???
    VW Passat 1.6 AHL "Green Crocodile" VIN: WVWZZZ3BZXE069524
  2. #62
    Мурманск
    Цитата Сообщение от King_Of_Nothing Посмотреть сообщение
    Угу, залил типо оригинал и чудо, руль крутится как новый - ерунда... Совет автору топика...либо возьми тот же Febi 06162 - это аналог нашей старой минералки зелененькой G 002... Если не поможет, то имхо поможет АТФ-ка типо Декстрона 2-го, ну как дешевый способ с минимальными затратами продлить жизнь "умирающему" ГУРу. Трансмиссионка погуще и собсно ее раньше и рекомендовал VAG, насос то измененией вроде как не претерпел с конца 80, а вот жижу имхо решили специальную завести в качестве маркетингового хода, хотя мб там и есть какое-то ноу хау О_о
    Замену жижи разумеется лучше всего производить с промывкой, тобишь пару раз прогнать по контуру.
    У меня тоже очень туго крутиться руль, правда вне зависимости от оборотов (залита Febi 06162 минералка зеленая). Описанный выше способ с заливкой Декстрона реально помогает? И не покалечит ли рейку данный метод пока насос новый не приедет, имеется ввиду набухание и выдавливание сальников рейки?
  3. #63
    Барнаул
    Кстати, поменял насос ГУРа, залил Феби 06162, руль крутится туго вне зависимости от оборотов, еще и насос подвывает, до этого родной насос на этой же жидкости хотя бы с увеличением оборотов легко крутился. Отпишись, о результате если решишь Дексрон лить.
  4. #64
    Россия, Березники
    Получено: 67
    Отправлено: 18
    возможно у тебя обратка забита грязью. сними шланг обратки, там внутри 2 жиклера стоят, прочисти, продуй, возможно поможет. если нет то походу рейка крякнула.
  5. #65
    Барнаул
    До замены насоса стоял бачок старый, в нем жидкость фонтаном била (сеточка постоянно слетала). Одновременно с насосом бачок поменял. Рейку тоже месяц назад перебрали, ремкомплект новый поставили.
  6. #66
    Россия, Березники
    Получено: 67
    Отправлено: 18
    шланг обратки меняли?
  7. #67
    Барнаул
    Нет, необходимости такой не усмотрел, раз в старом фонтаном сетку сбивала. Но сейчас подумал об этом. Надо проверить.
  8. #68
    Phaeton Аватар для OnFair
    Получено: 74
    Отправлено: 181
    Слил феби, залил оригинал. Рабочий диапозон рулевой стал больше. Подтверждаю, оригинал лучше усиляет.
    Но если вся система исправна, то и на феби работает, если есть небольшие глюки, можно попробовать оригинал.
    1997 АЕВ седан
  9. #69
    Барнаул
    Залил оригинал. Если и стало легче крутиться, но на саааамую малость. Зато жижа потемнела уже через 50 км. пробега. До этого Феби прослужила гораздо дольше и была чистая как слеза. Поэтому или оригинал всю грязь отмыл, или горит все-таки. Еще чуток покатаюсь, опять оригинал залью, а там видно будет.
  10. #70
    Павловский Посад
    а я тыщу проехал и чистая))
  11. #71
    Вся процедура 1000-1500 ... и жидкость и работа с промывкой
  12. #72
    Павловский Посад
    Да я и сам сделаю, там не сложно! Тем более я не доверяю нашим "шиномантажам" (по другому их не назвать) )))
  13. #73
    Мурманск
    Не, Декстрон лить не решился, подождал насос,заменил.(там работы с пивом на часа 2 максимум с прокачкой) и залил ту же самую Febi 06162. Руль стал крутиться одним пальцем, как на япошках, я даже удивлен что так легко на немце крутиться, или может насос неоригинальный большее давление дает?
  14. #74
    Павловский Посад
    Я когда синтетику Febi 6161 залил руль тож пальцем крутился, но потом я создал эту тему (а в результате скорей всего получилось так, что я просто не до конца воздух выгнал...). Но скажу точно (имею ввиду лично свой авто), что на оригинале руль тяжелей крутится, чем на Febi.
  15. #75
    Барнаул
    А у меня и на оригинале и на Феби крутится одинаково тяжело и это с новым насосом. Правда и насос при вращении руля подвывает, вот думаю или насос некачественный или в рейке проблема. Кстати, разобрал старый насос, выработка на обойме примерно 0,5 мм., но износ "ступеньками", шлифанули на заводе, думаю поставить и опробовать, интересно измениться что-нибудь или нет.
  16. #76
    Lupo Аватар для Alex-ivnet
Размер: 176.6 КбПришла вот такая жижа(заказывал оригинал). Может кто знает минералка это или синтетика? Заранее спасибо
    Passat B5+ 2001г. Седан 1.6Л ALZ МКПП - ПРОДАН
  17. #77
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    Alex-ivnet, синтетика, лей и не парься
  18. #78
    Тверь
    Блин, почитал почитал, и не знаю лить ли купленную Febi 06162 или нет и жалею что не купил G004000M2 вместо G002000... (((
    B5 1997г AHL -> Peugeot 307 2003 1.6 -> Transporter T4 1995 2.5 AAB -> ТАЗ 21103 2003 -> Skoda Rapid 1.6 Elegance 2014
  19. #79
    Павловский Посад
    al88f,
    Цитата Сообщение от al88f Посмотреть сообщение
    синтетика
    ну тут еще можно поспорить... G004... это G004. и кроме ВАГовцев никто не знает что это!!!
    Лей! Не волнуйся!
    G002 больше нету. Сменили просто номер G004 = G002!!
  20. #80
    Россия, Березники
    Получено: 67
    Отправлено: 18
    блин, сейчас жара. залита синтетика от феби. блин при даже средних поворотах руля чувствуется гул ГУРа. Может все же минералку залить?
Страница 4 из 12 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
  1. Смешать жидкость ГУР
    от snark в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 04.06.2007, 14:16
  2. Help me! Течет жидкость ГУР
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 22.01.2006, 20:54
  3. Жидкость ГУР
    от Роман 11 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 01.12.2005, 13:00
  4. Жидкость ГУР
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 29.07.2005, 14:48
  5. Жидкость ГУР
    от Ed в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 28.10.2004, 10:11
