1. #221
    Polo Аватар для Witalik87
    Курск
    Получено: 9
    Ты про тот, что на картинках?
    Так это KYB...
    да,про него. ну не именно один в один,по взамен от Шнивы можно поставить.
    Audi A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI AFN 110 hp 1997г.
    Audi A4 AVANT (8D5, B5) 2.5TDI AFB QUATTRO 150 hp 2000г.
  2. #222
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Это да, можно... На всех Бэ5 Пассатах такие стоят, сколько видел...
    Только у aleks19411, какой-то странный... От Бэ4 наверное ещё...
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
  3. #223
    Получено: 46
    Друзья, коллеги! Вечер добрый!
    Есть вопрос. Недавно появился гул. Возникает он с утра на холодную при вращении рулем. Руль вращается легко и на холодную и на горячую. При непрогретом двигателе, если поворачивать руль, спереди раздается гул: "уууууууууууу"! Причем тем сильнее, чем интенсивнее работаешь рулем. После прогрева гул пропадает. Но с утра звучит парашно, как старая волга какая-нибудь. Из прочтения ветки я предположил, что это скорее ГУР, чем рейка. Жидкость не менялась со времен войны во Вьетнаме. Как считаете, стоит поменять с жижу для начала?
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB 150 л.с., МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
  4. #224
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 56
    Вообще нужно менять каждые два года-а также по хорошему тормозуху и антифриз!
  5. #225
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Интересно... Какой ответ ты ждешь?
    "Нет, жижу не меняй. Замени сразу насос и рейку, да и шланги в придачу..."... Такой?
  6. #226
    Получено: 46
    нет, именно обратный Просто я не знал, что раз в два года замена. Тормозную и антифриз я менял, а вот до ГУРа не добрался...
  7. #227
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Ну так поменяй жижу в ГУР... Зачем тебе для этого советы чьи-то?
    Поможет- всё зашибись! Не поможет- будешь дальше причину искать.
  8. #228
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    Не Иван.На б4 тоже шнивский ставится.
  9. #229
    Lupo Аватар для partizannax
    Москва/Белгород
    .Карел. спасибо! попробую починить, а там посмотрим..
    Passat B5+ 2.3 V5 (AZX), седан, 2002г. АКПП, Climatronic, европеец - продан.
    Audi A4 (b8) 1.8 TFSI
  10. #230
    Москва/Белгород
    Подскажите еще, заезжал в сервис.. Мол течет ГУР, что делать... Так они рекомендуют еще и бачек поменять, помимо самого насоса. Мол там грязь. Думаю может достаточно его промыть?
  11. #231
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    Я купил новый..смотрите по отложениям.Если возможно отмыть,то отмойте. У меня еще до кучи сетка выскочила.
  12. #232
    Москва/Белгород
    aleks19411 спасибо. а бачек без разбора морды меняется?
    пока брать не буду, когда насос менять буду посмотрю на него..
  13. #233
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    Ну конечно! Он снимается за 5сек. и за столько же ставится.
  14. #234
    Polo Аватар для se7en
    Беларусь, Гродно
    Получено: 24
    Отправлено: 29
    народ, расскажите, как достать сетку из бачка посмотреть забита ли она - а то я два года назад жидкость менял и сетку не доставал, думаю проверить сетку и может придется ещё разок жижу махнуть...
    VW Passat B5+ TDI AVF 96kW 6МКПП Variant 2003
  15. #235
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    не достается,меняется вместе с бачком
  16. #236
    Народ! Я совсем запутался! Так что лить то? Минералка или Синтетика? В5 2001г немец 1.8Т 20 АТF
    Мне меняли насос со шлангом в/д, промыли все вроде там и залили (как сказали) оригинальную жидкость. Но после этих замен руль на холодную вобще не двигается! Давлю на газ обороты увеличиваются и руль крутится легко. Т.е. гур работает только при оборотах выше холостых. Течи в рейке нет, смотрели мастера. Уровень жижи на максимуме. Жижа зеленого цвета какая то залита, чек не могу найти из сервиса, что туда залили.
    ПомоГИТЕЕЕ!!
  17. #237
    Челябинск
    Менял пару недель назад, залил Febi 6162 (белая канистра) после замены все стало только лучше, это минералка, ничуть не хуже оригинала, а стоит в разы дешевле
  18. #238
    Golf Аватар для candy_cat
    МО г. Подольск
    Отправлено: 9
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Помогите с ГУРом! Вчера вечером решил подлить жидкости побольше, почти до горлышка долил. Через час поехал в город, все хорошо было, но возвращаясь обратно, на скорости почувствовал что руль резко стал тугой. Доехал кое-как до дома, открыл капот, и увидел что жидкость выдавило из бачка, все в потеках. Решил откачать ее шпритцом, довел до отметки мах но руль так и не захотел крутиться
    Что теперь делать? Может попробовать поездить, разработать?
    Заранее спасибо!
    Рестайлинговый passat b5, 1.8Т AWT на ручке
    VIN:WVWZZZ3BZ2P127926
  19. #239
    Golf Аватар для sibiryak
    Барнаул
    Отправлено: 27
    вечная неутопляемая тема
    VW Passat GLS wagon. Рестайлинг, пендос, 2001 г. AWM. 1.8 T, цвет синий WVWVD63B21E242562 ПРОДАН(
Страница 12 из 12 ПерваяПервая ... 2101112
  1. Смешать жидкость ГУР
    от snark в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 04.06.2007, 14:16
  2. Help me! Течет жидкость ГУР
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 22.01.2006, 20:54
  3. Жидкость ГУР
    от Роман 11 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 01.12.2005, 13:00
  4. Жидкость ГУР
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 29.07.2005, 14:48
  5. Жидкость ГУР
    от Ed в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 28.10.2004, 10:11
