    г. Тверь
    Цитата Сообщение от Denisok083 Посмотреть сообщение
    опять проблема!!! выяснилось что поведены два шатуна. начал искать по разборкам, на этот двиг ничё нет. чё делать, помогите.
    можно ли поставить ADR или AHL вместо ALZ? по мозгам подойдут?
    AHL можно, но будет чек гореть т.к. на AHL нет СВВ и EGR.
    Simos не перешить...
    я собственно так уже три года катаюсь - проблем нет!
    VW Passat B5+ 2001 1.6 ALZ DVP КОНДИЦИОНЕР
    каменка
    А ЧЁ ДВИГ МЕНЯЛ?
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Я-бы ADR или ARG поставил.
    ВСё-ж повеселее- 125 коников...
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    каменка
    ТАК А ОНИ ПРИШЬЮТСЯ НОРМ? ХОТЕЛОСЬ,ЧТОБЫ НА ПРИБОРКЕ НИЧЕГО НЕ ГОРЕЛО.
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Если ставить другой двиг, то вместе с блоком управления...
    1.8 не пришьется на ЭБУ от 1.6...
    Ну и соответственно если менять двиг, то менять вместе с датчиками и проводкой в моторном отсеке.......
    Да, геморно, но цель оправдывает средства.
    каменка
    понятно.большое спасибо
    каменка
    привет ребят кто нибудь знает что такое гидроудар, и бывает ли он на бензиновых двигателях?
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Гидроудар бывает на любом моторе, который всосал воду через впуск вследствие потопа...
    Последствия печальны бывают. ..
    каменка
    спасибо. так он должен глотнуть воды через воздушный фильтр?
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 52
    Отправлено: 21
    это редкий случай, больше теория, хотя подобие гидроудара может произойти... Больше дизеля склонны.
    ЗЫ как-то попадалась статейка на эту тему. Автотранспортный институт проводил лаборно-научную работу и пытались воспроизвести гидроудар на стенде. Не получилось у них. Доказали что в бензиновом моторе даже на малой частоте вращения коленвала КС не успевает наполниться, через клапанные щели, настолько водой чтобы получился гидроудар - двигатель глох раньше...
    Хотя наверняка бывают исключения и форсмажоры.
    каменка
    из всего вышесказанного делаю вывод что шатуны повело из за перегрева движки. как вы считаете нужно ли менять коренные вкладыши?
    Tula
    Получено: 52
    Отправлено: 21
    что-то непонятно по каким признакам вы определили поведенность шатунов???
    ЗЫ если от перегрева что-то там повело то мотор подлежит полной переборки и расточки с заменой всего
  13. #33
    каменка
    шатунные вкладыши имеют темный налёт. двиг весь чёрный, хотя лил мобил 3000(синтетика). два шатуна погнуты. всё остальное в норме. вот такие признаки. чё можешь сказать?
  14. #34
    Golf Аватар для koks29
    Северодвинск
    Получено: 7
    если просто про гидроудар, то может и на бензине, лет 10 назад у отца на нашем автопроме тосол пошел в масло, взбило в эмульсию, и через картерные газы на всас и в цилиндр, 3 горшек "показал кулак".
    1,6, ALZ, 2002 г., механика, Немец, - был,
    AWM, 2004-05 г., автомат, америкос - есть.
  15. #35
    Tula
    Получено: 52
    Отправлено: 21
    - если темный (серый матовый налет на половинке), то это спец вкладыши -усиленные (спутер)
    - гнутые шатуны конечно весомый аргумент, колено обязательно на дефектовку, шатуны желательно менять комплектом с обязательной развесовкой...
    Цитата Сообщение от koks29 Посмотреть сообщение
    тосол пошел в масло, взбило в эмульсию, и...
    "кулак" мог быт следствием недостаточной смазываемости системы - заворотом вкладышей и клина ШПГ...
  16. #36
    Северодвинск
    Получено: 7
    принимал участие в ремонте, коренные шейки норма, и вкладыши на месте, я думаю что при маслоголоде или шейки заирает, или вкладыши проворачивает.
    и по разрушениям: сломало шатун, выбило днище поршня так что именно гидроудар имел место.
    правда повторюсь, речь про наш автопром
  17. #37
    волгоград
    Denisok083, а что у тебя с двигателем то случилось? из-за чего разобрали? сервис-то проверенный? шатуны не так просто погнуть -а от перегрева скорее поршни сплавятся
    темный налет на вкладышах-это износ вкладышей
  18. #38
    каменка
    короче история такая: со временем стал замечать чрезмерный расход бензина, небольшую детонацию на горячем двигателе и иногда бросало белый дым из глушака. по всем показателям это расходомер. оставалось только поехать на диагностику и убедиться в этом полностью. но поехал не сразу как обнаружил проблему. некоторое время поездил и обнаружил небольшой расход масла (1 литр на 5000-6000 км). потом поехал на диагностику по расходомеру, на счет него я был прав. но оказалось что датчик забит сажей от масла, то есть сальники клапанов. разобрали двигатель: маслосъёмные кольца закоксованы, погнуты два шатуна, чёрный двигатель.
  19. #39
    волгоград
    если залегли маслосьемные кольца то соответственно сажа будет везде-и поршни будут черные-сальники (колпачки) тоже лучше поменять-но насчет погнутых шатунов непонятно-просто так их не согнуть
  20. #40
    Tula
    Получено: 52
    Отправлено: 21
    я вообще непойму как мотор ездил с гнутями шатунами
  1. Ещё раз про брызговики
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 09:02
  2. вопрос про освежители воздуха
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.11.2004, 12:43
  3. Статья про Масло
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 04.11.2004, 17:48
  4. Про ЗИМУ!!!!!!!!!
    от Kikif в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 01.11.2004, 21:07
  5. про автосервис
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 29.10.2004, 13:15
