    По умолчанию открутился по ходу ролик натяжителя ГРМ на Passat B5 3B ATJ (насос форсунка)
    Добрый День! у меня фольтсваген Passat B5 3B 1.9 TDI ( насос форсунка ) 115л.с. 2000 г.в. Двигатель ATJ. Утром ехал на работу. на скорости около 80км\ч. услышал еле слышащийся из под капота шелест и всё, двигатель заглоох . Остановился на обочине, попытался завести, но услышал как стартер крутил буд-то в пустую. Открыл капот, увидел что защитная крыка ремня ГРМ выпирает сильно! снял кршку она была лопнута пополам и дальше я заметил висящий на ремне ГРМ натяжной ролик... ремень не порвало, но он гуляет свободно...я руками снял ролик ( он просто висел ) . И меня сразу посетили такие мысли, наверное погнуло клапана и ремонт обойдётся мне в хорошую копейку так ли это?? Да и вообще , что может произойти при таких обстоятельствах с двигателем? слышал что некоторым двигателям - это не страшно! мол стоит поменять Ремень - ролик и всё.,!!
    Петрозаводск
    Получено: 571
    Отправлено: 93
    Что мешает установить ремень обратно и проверить?
    Чо гадать-то?
    Если действительно ремень перескочил сильно, то не утешай себя... Клапаны гнет в любом случае.
    Если повезло и разница составила пару-тройку зубьев, то может пронести...
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    Екатеринбург
    Добрый вечер. Большая вероятность что клапана загнуло, так как
    хотя всё может быть,
    Чо гадать-то?
    .... дело в том , что ролик у меня на руках... самостоятельно я не смогу установить. т.к. всю морду наду надо снимать... я просто хочу узнать что мне ожидать ?... и если кто знает толковые сервисы в районе Раменского района... ну или хотя бы москвы подскажите их адресса =)
    и не могли бы вы мне подробно написать, как крепится натяжной Ролик ГРМ? а то я не пойму... какова примерная стоимость ремонта? . и как мне сечас можно определить, погнуло клапана или нет? ремень стоит, но без натяжителя... он гуляет очень свободно... help !!!
    Екатеринбург
    Скорей всего потребуется вскрытие, цена ремонта тогда и выяснится.
Размер: 21.5 Кб это с гидронатяжителем,Название: N15-0600.jpg
Размер: 21.2 Кбэто системой натяжения с фрикционным демпфированием.
    Петрозаводск
    Получено: 571
    Отправлено: 93
    Надо проверить метки...
    Если сам не можешь, то в сервис и пусть установят ремень обратно, как надо.
    Сейчас тебе никто не скажет во сколько может обойтись ремонт...
    Возможно, что будет достаточно установить ремень обратно, а возможно, что придется, как минимум головку капиталить...
    ХЗ!!!...
    Чо ты хочешь через интернет...
    Пригоняй ко мне. Сделаю со скидкой!
    Екатеринбург
    А по поводу сервиса посмотреть надо в поиске, должны быть рекомендации.
    Петрозаводск
    Получено: 571
    Отправлено: 93
    Не надо там всю морду снимать. Можно и так сделать.
    Пригоняй ко мне. Сделаю со скидкой! Не надо там всю морду снимать. Можно и так сделать.
    где ты находишься? Город..адресс..укажи свой мобильный телефон. и ремонт где будет происходить? машина не на ходу в данный момент... посоветуй эваакуатора если знаешь... я нахожусь в Московской области раменский р-н. д.Нижнее мячково .. оставь контактные телефон и мы поговорим.. жду
    спасибо тебе большое за информацию
    Петрозаводск
    Получено: 571
    Отправлено: 93
    MAVR, я-ж шуткую... Извини...
    Далековато я от тебя.
    Я подумал, что ты обратишь внимание, что у меня написано под аватарой
    Но если будешь в наших краях- заезжай...
    Touareg Аватар для pau
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Не трать время зря. Если хочешь что- то увидеть, сними клапанную крышку, посмотри на гидрики. Все в распредвал упираются?
    А4 TDI
    Три недели назад у меня было тоже самое, только шпильку оборвало на которой ролик крепится. Скорость была 10км/ч поломало поршень и согнуло клапан.
    Ремонт обошелся 600 у.е.(это только запчасти, т.к. сам ремонтировал), но там и помимо ремня было пару косяков.
    Сейчас мучаюсь с топливной системой. После того как собрал начала барахлить
    Всем привет. У меня такая ситуация: Поменял все ремни помпу и ролик. Поставил все ок по меткам как нано. Проехал окола 40км и услышал тарахтящий звук в движке, на холостых все норм а когда даю обороты начинает тарахтеть. Вообщем снял защит кожух ремня и увидел что он сильно ослаб, прожим был сантиметра 3-4. После того как опять все разобрал оказалось что ползунок на натяжителе обломан и он не притягивал ремень как надо. Как только получил новый натяжитель по гарантии поставил опять (так же все как положено по меткам). Но звук так и остался к нему еще добавились сильный бело-синий смог на холодную и вибрация движка тоже на холодном пуске. Я сейчас думаю не загнул ли я клапана когда ремень резко перескочил с натянутого состояния на ослабленное. Дайте пожалуйста дельный совет по дальнейшим действиям, всетаки пока не хотелозь бы лезть и разбирать голову сразу. 1.9ТДИ 2000
    Липецк
    NBAlex, придется... ремень запросто мог перескочить на несколько зубцов, так что клапана погнуло велика вероятность!
    Два три зуба перескачило, когда снимал второй раз. Значительно ли это для клапанов
    Петрозаводск
    Получено: 571
    Отправлено: 93
    Компрессию померь- узнаешь, значительно иль нет...
    Есть ли на форуме фотоотчет или чтото вроде инструкции как менять клапана, а то я подробного так и не нашел. Дайте ссылку если есть, заранее спасибо.
  1. Ролик натяжителя ремня ГРМ.
    от OleGun в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 15.05.2010, 22:41
  2. Натяжной ролик ремня ГРМ
    от AlexNiki в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 28.11.2009, 23:04
  3. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 10.10.2009, 22:07
  4. Ролик натяжителя !Поменяно!
    от Aleks1964 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 26.05.2009, 07:36
  5. Ролик натяжителя ремня кондиционера
    от Lucky3D в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 28.01.2007, 15:38
