    Lupo Аватар для DJamalus
    Беларусь... Брест
    По умолчанию Доездились... Маслянное голодание
    Приветствую всех! Я тут новенький, поэтому прошу сильно не ругать.
    Вот и мы в предверии повышения цен (Беларусь) решили поменять свой В3 на В5.
    Машинку то нашли, но как всегда бывает, после покупки, она показала свои касяки. Начали подклинивать тормоза. Перекурив весь поиск, сняв ГТЦ нашли проблему - вакуумник напоминал больше бачок омывателя - весь в воде. Решили слить и "помошнички" вырвали его со штока который находится в педали. Итог- вакуум на мусорку, так как шток теперь постоянно становится криво, давя на ГТЦ и тормоза начинают временами клинить.Но денег нет, поэтому решили пока так поездить. Пока не наездились. В ПОЕЗДКАХ бывало они клинили, двигатель работал под нагрузкой + неправильная работа вакуума( пшикало в районе педали) и начала вырубаться турбина. После и засопливил ЕГР. Деньги сразу же нашлись, поменяли ваккум, тормоза пришли в норму, но масло всё равно гонит.
    Сразу же за ДМРВ гусиница была в масле. Сняв патрубок на ВГК - выллилось пару капель масло. Перечитав форум решили пока патрубок на вгк вывести в бутылку, ну а дыру в гусинице заделать. Однако меня интересует, есть ли на моём двигателе маслооделитель, т.к. сдесь человек писал, что снимал клапанную крышку и на AVB его не нашёл.
    Крышку у меня на оборотах прижимает, даже видно как газы выходят из патрубка, тогда почему у меня после поездки сразу появляются подтёки в районе маслозаливной горловины??? Почему гусеница так высоко в масле??? Есть ли трудности при снятие клапанной крышки на моём движке???
    Буду признителен за любую инфу!
    Забыл добавить- может масло из патрубков интекуллера загонять по кругу в ЕГР???
    Имеется небольшой люфт верхнего патрубка интекуллера - на работу движка это же не должно повлиять???
    Последний раз редактировалось DJamalus; 26.05.2011 в 23:42.
    Passat B5+ 2001 1.9TDI AVB сарай на ручке...
    Екатеринбург
    Добрый вечер.
    Да вроде не должно быть не каких трудностей.Название: N13-10354.jpg
    Беларусь... Брест
    Да.. Похоже... А маслоотделитель же в клапанной крышке стоит?
    Беларусь... Брест
    Сегодня снова заглянул под капот. Егр и маслозаливная горловина снова в масле. Движок больше 2300 не раскручивал. Также в бутылку с патрубка ВКГ накапало немного масла. Неужели маслоотделитель вообще не пашет?
    Последний раз редактировалось DJamalus; 19.05.2011 в 23:27.
    Беларусь... Брест
    Продул патрубок ВКГ. Дуется легко в обе стороны. Что бы это значило???
    Россия, Наро-Фоминск
    DJamalus, От этой проблемы ты не спасёшься, у меня та же борода, да и у всех, у кого я видел подобный мотор!!! Маслоотделитель представляет собой обычную резиновую мембрану и пружинку!!!
    Беларусь... Брест
    Я думаю всётаки, что не все после поездки больше 2300 оборотов, приходится оттирать движок от масла. Если же перебрать турбину, она же снова захлебнётся маслом с ВКГ. Чего ж тогда его так сильно выгоняет?
    Беларусь... Брест
    Поменял прокладку на крышке - мало чем помогло... Масло по уровню уже подобралось к минимуму после того как засвистела в области бардачка. Склоняюсь к турбине, т.к. засвистывает только при наборе газа, но при открытом капоте кажется на вентилятор. Плюнул и собрал ВКГ как было. Буду собачить нештатный маслоотделитель.
    Беларусь... Брест
    Доездились((( В начале пропала тяга и начало отдавать на педаль газа. Потом появился скрежет и повалил дым с глушака. Тормознули -МАСЛА НОЛЬ!
    Притянули домой. Чеи грозит маслянное голодание??
    Touareg Аватар для Shark
    Таити
    Получено: 46
    заменой вкладышей раз, шейки распред валов смотреть надо, ну и задиры в целиндрах от поршней (точнее колец)
    Переходи на сторону зла, у нас есть печеньки! )))))))
    Беларусь... Брест
    Самое интересное, что не сработал ни один датчик ( уровня, давление масла)
    А может не всё так серьёзно. Может попробовать пока залить полусинтетику и поробовать завести. А там уже смотреть или двигатель стучать будет??? Или для начала клапанную крышку снять???
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север
    Получено: 28
    лучше поддон снять.посмотреть что бы колен вал не задрало.и попробуй на холодную провернуть двигатель по тихоньку.проверить что бы поршня не заклинили.у тебя по ходу турбина масло ело ведрами.
    пока без лошадный.но поиск рулит.
    Беларусь... Брест
    А как это провернуть двигатель по тихоньку???
    крайний север
    Получено: 28
    за колесо,с вкл. передачей!
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    у тебя кирдык турбине! проходили! тоже проехав 200м в глушак выгнало все масло! купил бутылку залил почти 4 литра по макс проехал еще 200м опять тоже самое!
    на шкворке до дома там турбину приговорили! люфт продольный и осевой! в итоге 27 к р новая турба с байспасом и все гуд!
    так что особо не шугайся! и вакуумник проходили! брал бу так как новый !
    меняй турбу и будет !
    да кстати у меня сарайка и когда масло гнало вся 5 дверь была в брызгах масла! кстати какт был выбит!
    если у тебя стоит как то ему скорее всего тоже кирдык!
    Беларусь... Брест
    Ката у меня нет по Вину. Сегодня притянули машину на яму. Вначале проверили масло. На кончике щупа всётаки проглядовалось. Сняли нижний патрубок с интекуллера и выллили отдуда 1.6 литров масла. Процедили его и обратно залили в движок. Показало больше половины уровня. Далее сняли патрубок с турбины на интекуллер. Попробовали завести. Движок работает как дизель (постукивает и вибрирует) т.е. по ходу так и надо. И сразу тоненькой струйкой полилось масло с турбины. Решили снять. Масло оказалось ещё и в глушаке. И также залило обе улитки. Люфт , кажеся что она вообще там свободно болтается. Крыльчатку вообще по концам заломало и позагибало. Сказали, что переборке не подлежит. Нашли Б/У турбину - 350 баксов, перебрано в польше и пол года гарантии.
    Так почему не сработал ни один датчик???
    Как движок переживёт такую езду без масла???
    А где на дизеле байспас находится???
    Вакумник Б/у выходил 200 вечнозелёных, а новый через exist вышел 120$. И замена вышла 30$ в сервисе, чтоб был заказ-наряд, и как следовательно гарантия.
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    хз у меня тоже не сработал! зависит от кода приборки вроде!
    движок должен пережить такое! правда нафиг заводили да на отработке!
    хорошо что в разнос не пошел!
    вакуумник бу брал 4500 а новый 12-13! хз как ты за 120$ новый нашел!
    а байспас это грибок на турбине!
    Golf Аватар для Drakon_1964
    Вильнюс, Литва
    Получено: 19
    Отправлено: 28
    Байпас - это не грибок. Это клапан такой с 3-мя выходами - трубочками. http://passat-b5.ru/showthread.php?t=146276
    VW Passat B5 Variant 1997 г., 1.8T 20V, AEB, 110 kW, МКПП (DHW), CLIMAtronic
    Беларусь... Брест
    F
    А разве он есть на дизиле??
    Мужики. Выручайте. Какую турбину лучше взять - Б/У 2004 года ( никто ни знает или подойдёт с Боры???) или востановленную???
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    новую!
  1. Про крышку маслозаливной горловины
    от Sharp2k в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 16.10.2008, 15:02
  2. Налет на крышке маслозаливной горловины
    от Schtoss в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 01.02.2008, 08:47
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.09.2007, 14:50
  4. Запах бензина из маслозаливной горловины
    от Serjik в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 22.03.2007, 15:04
  5. Воздух из маслозаливной горловины.
    от daiver в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 23.08.2006, 11:55
