    Россия, Ростов-на-Дону
    По умолчанию B5+, стук при торможении
    Привет всем!
    На машине скоро уже 4 года будет как езжу. Правда, не очень много проехал. около 35 тысяч.
    КОгда получил из Штатов, при торможении иногда слышен был лёгкий стук где-то спереди, потом всё сильнее. Думал ходовая. Но уже всё, что болталось поменял, проверил, но стук всё-равно остаётся. При резком торможении его как правило нет, при плавном тоже. Только при обычном среднем торможении, уже когда машина скоро должна остановиться, регулярно стучит. Причём, иногда это проходит, и стука почти нет, а иногда стучит очень сильно и навязчиво, при каждом торможении. Мастера смотрели, никто понять не может, всё визуально нормально. Может у кого-то было что-то подобное, а то и беспокоит это - мало ли что может быть, всё-таки с торможением связано, и где искать понять не можем.
    Спасибо!
    Получено: 20
    подушки двигателя смотрел?
    Владикавказ
    посмотри, предварительно сняв нижнюю защиту. там стоит как резиновая подушка. она служит для гашения горизонтального смешения двигателя и находится в передней части. бывает такчто резина раскрошится и остается металлическая основа. так вот она и стучит. удачи.
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    стук или скрежет?
    может как абс срабатывает?
    Украина, Харьков
    Получено: 7
    У меня три варианта
    - Металическая защита двигателя
    - Подушки двигателя
    - колодки
    Polo Аватар для Fantozzi msk
    Новая Москва. Солнцево-парк
    А у меня так граната под пыльником стучала....
    VW Passat B5+ 2003 1.8Т АКПП, серый, Европеец к/к 01032 Vag-Com
    Polo Аватар для Danikum
    Владимир
    У меня был стук изза дешевых колодок, которые предыдущий хозяин поставил перед продажей.Поставил хорошие и стало мне счастье
    B5+ 2001г.AVB....был
    Калуга
    У меня стук был зимой такой,потом резко на тормоз нажал и стук пропал.Пришлось менять ШРУС )))))
    Хм, спасибо! Много вариантов дали, я это не смотрел. Не скрежет, стук. Иногда похоже даже на щелчок.
    Съезжу, попрошу мастера поглядеть эти варианты.
    Но мне на днях нужно съездить в другой город, километров около 500. Как думаете, все эти варианты не сильно опасны для дальней поездки?
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 65
    Цитата Сообщение от Тоха Посмотреть сообщение
    не сильно опасны
    Может в дороге получиться так:
    И это в дороге.
    С уважением.
    Passat Аватар для WERET
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    А у меня вот с задней части такой стук слышен. При резком торможении все нормально. А в пробках- когда подкатываешься потихоньку к спереди стоящему автомобилю,уже почти в самом конце слышен щелчок в правом заднем колесе.И так постоянно. Диски не очень хорошие. Колодки ставил тысячи 2-3 назад ТРВ. что может быть?
    Б5+,2003 год,механика,102 лошади(1.6)ALZ Был.
    Ford S-Max,механика,145 лошадей(2.0) Бельгия.
    М.О Россия, Дмитров
    вот тебе еще 2 варианта у меня раз суппорт был не затянут,и один раз протерлись резиновые прокладки куда вставляются штифты под шестигранник. крепления скобы к суппорту
  1. стук при торможении.
    от 7th_angel в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 22.04.2009, 13:07
  2. Стук при торможении.
    от AND31 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 09.06.2008, 23:16
  3. стук при торможении после смены колодок
    от Дмитрий Р. в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.10.2006, 11:39
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.08.2006, 19:05
  5. Стук при торможении
    от Andru в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 03.08.2005, 14:38
