    Golf Аватар для alex0881
    Россия, Бронницы (Моск. обл.)
    Получено: 23
    Я брал проточный топливный насос и промывал спиртом,холодильщики советуют спец сольвентом и
    потом продувал сжатым воздухом.Стружки аллюминеевой от заклинившего компрессора вымыл море и спирт позеленел от маркера
    ТракторAFN+автомат скончался,теперь МКПП no EGR,CAT,MAF/0.240 Nozzles/KKK BV43/FMIC/2.25"intake/audi S2 clutch/ECU80-121pin adaptor/Powered by TAILTDI
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    у меня помпа есть жидкостная, а как в систему подключался? всю сразу прокачивал и скока спирта надо для промывки. При промывке я так понимаю компрессор снят, да и осушитель наверное стоит снять, его все равно под замену. Кстати а обычным сольвентом нельзя промывать, он вроде как хорошо всякую органику растворяет и не сильно ядреный.
    Казахстан
    Добрый день, форумчане!
    Есть проблема - не включается кондиционер (не втягивается муфта компрессора). Ошибка - по манаметрическому выключателю F129. Напряжение на питании компрессора есть (провод под бачком ГУР). По 1-й группе в ВАГ-КОМ - отключение по высокому давлению (кажется ошибка 318).
    В Эльзе говорится, что если кратковременно замкнуть контакты 1 и 2 при работающем двигателе, электромагнитная муфта включится, то значит контур хладагента пуст. Это я думаю не мой вариант, так как давление в системе есть, проверяли.
    Также проблемы с электровентилятором. При включении компрессора работает всегда, при отключении не работает (даже при превышении температуры). При замыкании контактов на фишке (под бачком ГУР) включается первая скорость. Тут думаю термодатчик в патрубке виноват.
    Как проверить датчик F129? может отключить его? Как попробовать симитировать правильную работу?
    Как проверить электромуфту? при отключенном двигателе если питание подать на него - включаться должна муфта?
    очень надеюсь на Вашу помощь!
    Получено: 23
    попробуй фишку с него скинуть и посмотреть на предмет окислов
    Если не ошибаюсь,это изза вентилятора
    Казахстан
    Контакты проверю. Вентилятор в норме. В режиме кондишна работает. Как муфту проветить?
    Получено: 23
    Вентилятор в норме,я так понимаю 1ая и 2ая скорость работает?Муфту проверить,на зелёную фишку подать плюс.Фреон точно есть?Чтобы компрессор запустился достаточно 50-100 грамм,недавно сам себе заправлял,халявный баллон подвернулся
    Казахстан
    Вентилятор 1 скорость работает. На счет 2-й не уверен, не знаю как проверить. На зеленую фишку подавал напряжение с акб, не втягивается. Может датчик f129 не дает ему втянуться? Давление в системе в норме, кажись около 11, точно не помню. Кондерщики замеряли
    Казахстан
    Контакты датчика не смог проверить, не могу найти этот датчик f129! Где он стоит? Может кто фотку выложит? По Эльзе непонятно ...
    Touareg Аватар для pau
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Бампер надо снимать.
    А4 TDI
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 26
    Под правой фарой он находиться.на б-5 просто фару надо снять на б5+ помойму сначала бампер потом фара снимаеться.
    Казахстан
    На компрессор подавал напряжение при заведенном и при заглушенном двигателе. Реакции нет. Будет муфта втягиваться при неисправном датчике?
    Получено: 23
    Надо проверять электромагнит на муфте,рабочий или нет.Когда подаешь напряжение напрямую, муфта должна прилипать,но если электромагнитная катушка исправна
  13. #33
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    будет конечно
  14. #34
    Казахстан
    Ок, теперь понятно куда копать. Всем спасибо за советы!!!
  15. #35
    Phaeton Аватар для white120171
    Получено: 906
    Отправлено: 83
    Подниму тему, так как мне сейчас актуальна.
    Вопрос тот же, про масло в компрессоре.
    Цитата Сообщение от al88f Посмотреть сообщение
    поставил Эльзу
    по ней общий объем масла в системе 245 гр.
    50% из низ в компрессоре
    20% в испарителе
    остальное размазано по другим узлам.
    Новый компрессор поставляется с залитыми 250 гр. масла, т.е уже заправленный на всю систему.
    т.е при замене только компрессора получается надо чтобы гр 100 - 120 было в нем. Проверить скока в компрессоре масла никак нельзя. Только слив масла и заливкой свежего в требуемом объеме.
    Речь идет про компрессор только оригинал?
    Хочу на эбее заказать BEHR, да наткнулся на пару лотов, где продают новый компрессор в комплекте с дросселем, осушителем, уплотнительными кольцами и маслом.
    (заказал бы его, да, во первых, не отправляют в рашу, во вторых, нет комплекта на мою машину)
    В лоте приведены три видео ролика по замене компрессора, в них масло сливают, а потом опять заливают в компрессор.
    http://www.ebay.com/itm/VW-PASSAT-A-...b875c3&vxp=mtr
    http://www.ebay.com/itm/2002-2004-AU...34edca&vxp=mtr
    Шо то начитавшись форума понял, что не все сервисмены уделяют маслу нужное внимание и могут поставить компрессор как есть, еще влив в систему 50 грамм маркера зеленого, заявив, что это и есть масло.
    Вопрос еще раз, сколько сливать, сколько заливать?
    Если масло заливать не полностью, куда девать остальное?
    Нафига они продают еще банку масла?
    Стоит ли его покупать?
    А то масло не дешевое, 3 т.р. за 250 гр.
    Кстати, на ваговское масло G052154A2 случайно нашел соответствие маслу компрессора V60170001 от VEMO. Разница в цене более 4 раз.
    Повторюсь: Стоит ли прикупить масло заранее и какое, VEMO V60170001 или разорятся на оригинал?
    VW Passat B5, 1998, 1,6 AHL, МКПП. WVWZZZ3BZXE245448
    В прошлом я Вам известен как White61. К.к. № 00148 В клубе с 28.03.2006
  16. #36
    Получено: 906
    Отправлено: 83
    В общем вчера читал туеву хучу разных форумов автовладельцев, всех подряд волнует вопрос масла.
    Начитался про все, что угодно, но на свои вопросы ответов так и не нашел.
    Самое "веселое", что масло хоть и находится по коду в экзисте по опыту других автовладельцев его (масло) купить не реально
    Экзист принимает заказ, мурыжит пару недель, а потом отказ в исполнении.
    Пересмотрел несколько раз видео (первая про снятие, не обязательно), кое, что понятно, дроссель окунуть в масло надо, а вот осушитель надо маслом заправлять при установке или компрессор после первого включения заполнит сам систему?
    Все вопросы, потому, что это не предвиденная поломка (как и все) и расходы не маленькие, хочу с экономить по максимуму.
    Снять и поставить компрессор и все остальное самому.
  17. #37
    Шахты
    Получено: 25
    white120171, добрый день. В чем проблема? Рассказывайте, помогу, т.к занимаюсь этими делами.
    Passat B5 1997г.в. AEB 1.8T клима МКПП и т.д.
  18. #38
    Получено: 906
    Отправлено: 83
    Цитата Сообщение от Ewgeniy Посмотреть сообщение
    В чем проблема?
    "Бобик сдох"! Если быть кратким.
    Пришел конец компрессору, он и так на ладон дышал, вот и приставился.
    Надо менять. Деньги не маленькие, ищу пути по дешевле.
    По запчастям уже почти определился, компрессор буду новым заказывать из США, с AWM, они с моим одинаковые.
    Осушитель, дроссель и уплотнительные кольца тут закажу
  1. Ремонт КОМПРЕССОРа кондиционера
    от Kosmonavt в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 11.09.2006, 09:25
  2. Приговорили муфту компрессора кондиционера
    от Дмитрий Р. в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 30.08.2006, 05:33
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 25.05.2006, 21:02
  4. диагностика компрессора кондиционера
    от Олег1973 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 18.05.2006, 09:30
  5. Работа компрессора кондиционера
    от vasserg в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.12.2005, 14:14
