    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    По умолчанию Проверка компрессора кондиционера
    Доброго времени суток Уважаемые форумчане!
    Вчера копался с машиной и снял для проверки компрессор кондиционера (DENSO)! Дело в том, что перед каждым сезоном приходилось заправлять систему. В прошлом году пришлось аж два раза перезаправлять, при этом кондиционер работал, но временами переставал холодить. Прежде чем ехать на заправку решил проверить компрессор.
    В общем компрессор снят, муфта работает, при включении потребляет около 3,5 А. Подшипник муфты вроде в норме. Вал компрессора вращается с некоторым усилием, от руки удается закрутить меньше чем на один оборот, но при вращении никаких заеданий не ощущается, т.е момент сопротивления постоянный. Люфтов никаких. Да при снятии я думал, что в системе нет давления, но при отсоединении шланга дунуло не хило, т.е давление в системе было. Ну и естественно при пробном включении климата холода не было.
    Теперь вопрос, как проверить на столе работоспособность компрессора? Закрутить вал можно шуруповертом, по идее он должен при этом создавать давление на выходе.
    Как заправлять масло в компрессор? В общем кто препарировал, поделитесь опытом.
    Golf Аватар для alex0881
    Россия, Бронницы (Моск. обл.)
    Получено: 23
    Здраствуйте!Если не ошибаюсь,давление проверяют заправочной станцией,по крайней мере мне проверяли во время заправки.А масло заливается просто,на компрессоре сверху должна быть пробка под ключ на 13.Масло советую залить самому ато на станциях обычно забивают на это дело.
    ТракторAFN+автомат скончался,теперь МКПП no EGR,CAT,MAF/0.240 Nozzles/KKK BV43/FMIC/2.25"intake/audi S2 clutch/ECU80-121pin adaptor/Powered by TAILTDI
    Passat Аватар для Andrei1
    Ростов на Дону
    Отправлено: 9
    Какое масло лить нужно поясни(марка цвет сентетика минералка буковки его если можно)!!!Его разве не под давлением засасывают????и сколько его нужно???
    VW B5 PLUS СЕДАН ПРОДАН,
    СУП 2 BZB
    Elegance Plus TMBAB63T099014190 ЕСТЬ!
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    Andrei1, в мой надо лить PAG46 250 грамм
    хотелось бы до установки на авто проверить работоспособность
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Масло заливается вместе с фреоном...30-40гр во всю систему.
    Ростов на Дону
    Отправлено: 9
    а я когда заправлял фреон масло надобавлял!!! самому это можно сделать?или обезательно при заправке его?
    PAG46
    точно его???? е экзиске номерка нет случайно или где можно купить???
    СУП 2 BZB
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    это при заправке, а так во всей системе грамм 400 - 500 масла, в Эльзе есть табличка где и скока должно быть масла
    Цитата Сообщение от Andrei1 Посмотреть сообщение
    точно его????
    да, масло специально под фреон R134
    Ростов на Дону
    Отправлено: 9
    А как его проверить сколько его у меня??? и сколько нужно долить!???
    СУП 2 BZB
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    Сам думаю над этим вопросом
    Ростов на Дону
    Отправлено: 9
    Будем ждать
    СУП 2 BZB
    Получено: 23
    Я по ЕТКА смотрел номер и заказывал,Заливал пол флакона прямо в компрессор.Количество масла,сколько заливать,Где то находил на сайте по автокондиционерам,там в зависимости от того какая деталь меняется,но как я понял если система долгое время была завоздушена то желательно систему промыть и заправить маслом в полном обьёме.Первый раз,после аварии,заправил кондей,он проработал 2 недели,заклинил компрессор.Вскрытие показало что компрессор внутри был абсолютно без масла,когда менял компрессор масло сам залил и на заправку.ТЬФУ-ТЬФУ уже год работает
    У меня зексель и я брал G052154 a2
    Ростов на Дону
    Отправлено: 9
    А как проверить сколько в системе масла и так далеее????
    СУП 2 BZB
    Получено: 23
    У меня зексель и я брал G052154 a2 По ELSA можно посмотреть заправочные обьёмы
    У меня система была пустая,и я её промывал от старого компрессора,По идее если система не завоздушивалась,значит с масла достаточно
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    а ты как систему промывал?
    Получено: 23
    Мутил небольшой колхоз и промывал спиртом,так как специальный сольвент не нашёл.Ну и соответственно замена осушителя и дросселя
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    поставил Эльзу
    по ней общий объем масла в системе 245 гр.
    50% из низ в компрессоре
    20% в испарителе
    остальное размазано по другим узлам.
    Новый компрессор поставляется с залитыми 250 гр. масла, т.е уже заправленный на всю систему.
    т.е при замене только компрессора получается надо чтобы гр 100 - 120 было в нем. Проверить скока в компрессоре масла никак нельзя. Только слив масла и заливкой свежего в требуемом объеме.
    Получено: 23
    На заправочных станциях обычно при заправке заливают маркер,чтобы если что посмотреть где утечка,не путайте его с маслом
    al88f, Так как компрессор снял и система завоздушена,я думаю что слить,залить масло лишним не будет и можно дроссель посмотреть
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    Дроссель еще в прошлом году куплен и ждет своего часа, заказал еще сегодня осушитель. В общем я думаю зря снимал я компрессор, ну да ладно.
    Получено: 23
    И ещё колечки уплотнительные не забудь,стоят копейки,но если изза них фреон выйдет обидно будет
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    alex0881,я вот все думаю, как систему промыть, старое масло по любому надо удалять, может для удаления масла достаточно воздухом продуть
  1. Ремонт КОМПРЕССОРа кондиционера
    от Kosmonavt в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 11.09.2006, 09:25
  2. Приговорили муфту компрессора кондиционера
    от Дмитрий Р. в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 30.08.2006, 05:33
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 25.05.2006, 21:02
  4. диагностика компрессора кондиционера
    от Олег1973 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 18.05.2006, 09:30
  5. Работа компрессора кондиционера
    от vasserg в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.12.2005, 14:14
